Свечи накала-отсуствие напряжения
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Suzuki Ignis 2004 1,3TD
Suzuki ignes 2004г. DDiS 1.3 Утром заводитса с третей попытки,проверил свечи накала на акумуляторе -работают,проверил тестером напряжение на свечки-отсуствует. Где искать проблему?
anobiss
8 Январь 2014
Молдова Хынчешты
Ребята,не поверите,поменял масло,все фильта ,особено дизельный был весь в парафине----заводитса с полтыка.
Всем спасибо кто потерял время со мной.
Nataliza
8 Ноябрь 2013
Приднестровье Бендеры
Suzuki ignis 2005 дизель 1,3
Такая же проблема - заводится с третьей попытки .Поменяла все фильтры и клапан давления топлива и акамулятор но проблема остается .где искать подскажите .Игнис 1.3 дизель 2003 . Во время езды все отлично
5,517
1,120
Надо выкручивать свечи и визуально смотреть как они греются. Должна равномерным цветом нагреваться вся нить, а не сбоку, или кусочек, и т.д.
5,517
1,120
да есть . правда свечи старенькие надо менять . меряли силу тока при заводе с 14 падает сразу до 9 .
Таким образом вы не можете определить все ли свечи работают и насколько эффективно.
