Проблема со штатной магнитолой
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
По приёму пока без потерь , (Пушкино-Щелково). На днях буду в Дмитрове, есть пара оврагов где шипит, послушаю есть ли разница. На этом проводе напряжения не было, как же он питает усилитель? Где искать усилитель? Под потолком у антенны?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
Спасибо. Где на схеме усилитель, в блоке антены?
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
Посмотрю, спасибо. У меня на vw коробка, так коробка.
Gigimon
12 Февраль 2018
Zuka
Был в Дмитрове. Приём вроде не ухудшился, или не значительно. По теплу буду разбираться.
Lapikon
12 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 год
Вчера в мойке помыл машину и сразу раза 4 был глюк, на улице мороз вдарил - 9, видимо все замерзло в этой злосчастной антене боюсь все дело и есть, до этого машину не мыл и дождей ,не было и глюка не было, разабрать чтоли антену?
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
отпишусь тут. проблема была найдена и устранена буквально вчера.
Все дело в основании антенны на крыше. Причина - от вибрации штыря трескается пластик вокруг гайки в которую вкручивается штырь антенны. Через трещины влага начинает поступать в корпус основания, а там находится схема усилителя на которую как раз и приходит белый провод с синей полоской(+12 питания усилителя антенны) Вода коротит это питание и вырубает магнитолу.
снятие основания
1. снять задний плафон
2. для облегчения доступа вытащил 2 заглушки крепления оббивки потолка сзади.
3. отогнул оббивку и открутил снизу антенны болтик на 10.
4. снял металлический упор который прижимает антенну к крыше.
5. разъединил разъем от антены.
6. вытащил антенну
после этого разобрал основание (снял резиновый уплотнитель, открутил шуруп, поддел ножем и разъединил).
Вся плата была залита водой.
плату и пластиковый корпус промыл спиртом.
высушил.
корпус залил герметиком чтобы влага извне не попадала.
собрал все обратно.
Отключения пропали. Прием нормальный.
eug314
26 Январь 2021
Кострома
Suzuku Grand Vitara 3D
снятие основания
6. вытащил антенну
высушил.
собрал все обратно.
Как магнитола после года пробега, проблема не проявилась ?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
нет не проявилась. но основание антенны я для надежности заменил на новую.
старое разобрал, плата усилителя от влаги коррозировала.
eug314
26 Январь 2021
Кострома
видимо придется идти проторенной вами дорожкой :) Симптомы такие же :(
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Вот ведь епт...у нас даже усилитель антенны есть!!! Спасибо, парни, никогда бы не подумал!!!
Антон Тарасов
20 Январь 2021
Россия
Сузуки Джимни
Как на штатной магнитоле в навигации прибавить звук ? Больно тихо уведомляет во время движение
eug314
26 Январь 2021
Кострома
Купил на авито штатную магнитолу, заменил, проблема с выключением ушла. Проблема была в самой магнитоле.
eug314
26 Январь 2021
Кострома
Факир был пьян и фокус не удался, после наступления тепла и слякоти глюк возобновился снова, буду разбирать основание антенны
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
для проверки снимите фишку с магнитофона. Вытащите контакт через который подается 12 вольт на питание усилителя антены. При этом должен снизится прием, далеко за городом брать не будет, но проблема должна уйти. если уйдет то точно основание антенны.
eug314
26 Январь 2021
Кострома
вытащил бело-синий провод из фишки магнитолы - два дня ничего не выключается, полет нормальный. Следующий этап антенна !
