Вопрос с сабом
Владимир Павлов
17 Февраль 2014
suzuki grand vitara 2012 г.в
Всем привет)
Полазив по многим темам, я понял что на штатном мафоне нету линейного входа, НО стоит такая штука http://www.audiolink.ru/product/audiolink-suzuki-swift/, можно ли через нее как то примастрячить линейный выход под саб? Мафон panassonic pacr06
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Всем привет)
Полазив по многим темам, я понял что на штатном мафоне нету линейного входа, НО стоит такая штука http://www.audiolink.ru/product/audiolink-suzuki-swift/, можно ли через нее как то примастрячить линейный вход под саб? Мафон panassonic pacr06
если САБ - это сабвуфер, то для него нужен не ВХОД , а ВЫХОД .
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Спасибо за поправку, есть что то конкретное?
штатного линейного выхода НЕТ , но можно подключить через выход на динамики- через высокий вход активного саба или смастерить линейный выход.
А еще здесь все это обсуждалось, поищите. https://suzuki-club.ru/threads/13199/
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а конкретно
даже если вы от неё возмёте сигнал на САБ ,то он не будет регулироватся по громкости вместе с остальными динамиками и всёравно надо будет какимто образом складывать сигналы прав. и лев. каналов
Владимир Павлов
17 Февраль 2014
Спасибо за советы, когда читал много тем по припайке линейных выходов но на других магнитолах, не встречалась ли вам такая тема с подробным описанием или картинками хотя бы, что как и к чему.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Спасибо за советы, когда читал много тем по припайке линейных выходов, не встречалась ли вам такая тема с подробным описанием или картинками хотя бы, что как и к чему.
да много чего было ,я уж непомню, от себя скажу: я бы в голову паять не полез , взял бы сигнал с задних динамиков как сделано на машинах с центральным динамиком и согласовал его с входом САБа
Владимир Павлов
17 Февраль 2014
в голову я сам не полезу, есть хороший паяльщик у меня в городе, всяко кто то паяли, хочу картинку посмотреть,как это выглядит!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну поищите, я непомню, а хороший паяльщик сам знает куда припаять
к стати , как этот адаптер?, давно у вас , не глючит?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
можно то можно, НО нужен хороший усилитель для сабвуфера. звуковая плата горит на раз в мафоне если усилок маломощный, либо включается на мафоне защита от перенагрузки и звук пропадает, пока не отключишь потом включишь питания мафона.
если всетаки решили подключать саб к штатной магнитолле. нужно найти выходы на ФРОНТ (передние динамики) можно взять с любой двери. купить в магазине рублей за 500 специальный переходник, который делает обычный выход в линейный и уже от сюда "плясать"
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а кто сказал что напрямую?!, конечно надо огород городить
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
усил для саба само собой, я имел ввиду огород чтобы согласовать вых. головы с вх. усилка
да все равно из этого ничего путнего не получится.
наша "голова" слабенькая да еще и без "линеек" ну подключит он сабик к ней, ну будет он "пукать" - так головная боль и только. наверно я постарел)))) раньше в лет 15 и это за милость было)))
я решил по другому:
мафон 2 дина с рамкой;
выкинул все 4 динамика, поставил "герц" с пищалками.
звук помемялся и сабика не надо.
летом шумка дверей и усе))))
Владимир Павлов
17 Февраль 2014
интересует как припаятль линейный выход к магнитоле, что то искал не нашел подходящего, может здесь где то эта тема обсуждалась? Если да то ссыль в студию
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
можешь паять, а можешь не паять. купить в магазе переходничек который делает обычные выходы в линейные. цена 500 рублей максимум. тока бери с передних колонок.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Строго говоря такого переходника не может быть в природе в принципе.
Лично мне линейный выход нужен для того чтоб обойти встроенный усилитель и подключить лУчший (отдельный или в составе саба).
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
бывает или нет я не знаю, а в принципе такую штуковину сделать можно, только надоли?. по дркгому - только вскрывать и колхозить паялом
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я не специалист в данном деле. в любом магазине автозвука говоришь "надо подключить саб. но на штатке нет линеек" получаешь в собственность коробочку за рублей 500. ее я и называю данным переходником!
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Я понял. Это я занудствую :)
Линейный выход или уже есть или его придется вытаскивать проводами из девайса (ДО встроенного усилителя).
Вообще-то у многих усилителей (или активных сабов) есть возможность подключения НЕ к линейным выходам, а к усиленным.
Так-что эта коробочка не нужна.
Но! Хочется-же уменьшить шумы, искажения и т.д...
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
вот я и говорю, хоть выпаивай хоть коробочку ставь - все равно "пуколка получится" бам- бам для малолеток и только!
как говорится рыба гниет с ГОЛОВЫ. в нашем же случае, хорошего звучание (именно звучания с хорошими низкими частотами, а не бум бум) можно замена штатной головы на что-то достойное, далее замена колонок на хорошие (а не те что стоят с магнитом с пятирублевую монету) шумоизоляцией. ну если и этого мало то правильное подключение сабика.
2fast
13 Июнь 2009
25
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
1. Выпаивать линейники из штатной головы можно, но толку мало от таких затей - сам пробовал, не особо понравилось.
2. Чудо-коробочка называется преобразователь уровня сигнала. У Mystery обзывается MAD-HL. Звук через неё ничем не отличается от того, что идёт через выпаяные линейники.
3. Хочешь нормальный звук - меняй мафон, причём желательно на стандартную 2дин-бошку. Сам поставил алпайн с экраном - звук в разы лучше стал, а уж про плюшки в виде камеры заднего вида и поддержки флешки/айпода и говорить не надо...
