Внутренний шрус левый Liana МКПП 4WD
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
Дело было так, прошлым летом заметил что сальник внутреннего шруса немного потеет, ну конечно же решено было поменять.После покупки оригинального сальника покатался ещё 1500-2000 тысячи км после чего опять следы утечки масла пробег сразу оговорю на момент первой замены 90000 км в итоге сейчас уже подкапывает и было заменено 4 сальника в нормальных сервисах (не гаражах "Дяди Вани")сейчас пробег 115000км думается на выработку шруса но верно ли это??? подскажите пожалуйста знатоки что может быть??? сальник? шрус? кольца уплотнительные?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Курите форум ! Проблема скорее всего в бугельных подшипниках !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
есть люфт самого привода и гул в пределах 80-60 км/ч при отпущеной педали газа но на скорости это признаки подшипника??
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Они самые ! Проверьте виску, и решайте проблему скорее, ремонт потом , если КПП развалиться ,очень дорогой !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
как виску проверять???
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
ок с виской понятно, СПАСИБО)) а вот подшипник поменять без съема коробки получится??
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вы шутите ? Его и со снятой , разобранной коробкой заменить не просто , ибо регулировать натяг нужно !
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
в общем я так понимаю я попал!!! стоимость приблизительную за работу (хотя бы ориентировочную) не могли б огласить?
Стоимость переборки - вопрос интересный , и сильно зависит от многих факторов, но думаю должен лежать примерно в пределах 10 -20 тр + снять поставить + запчасти ! Почитайте тему МКПП механика, там примерная цена вопроса озвучена . Но , прежде чем принимать решение о переборке , проверьте виску, если мертвая, не тяните !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
сходил поддомкратил заднее колесо и с небольшим усилием покрутил его идет ровно как назад так и в перед (знач виска рабочая??)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
100% нет при недавней замене масла (мастера скорее всего перелили так вот из сапуна лишнее вытекло)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Так может вам тупо масла перелили , раз из сапуна давит ? Открутите спереди КПП пробку и слейте лишнее.
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
из за этого могло и сальник продавить?? а как же гул при 80км/ч и люфт привода??
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Из за масла --вполне ! Люфт есть у всех --вопрос какой ? Гул -тоже слушать нужно --может резина гудит или ступичный подшипник ! Пробег какой , год , ?
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
если б резина гудела то с самого начала а так я на ней уже 2 года. про то что слушать надо не спорю только вот мастеров у нас по слуху определяющих раз два и нету
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Максим63 Я тут во о чем подумал . Та , крышка подшипника, в которой сальник стоит, сейчас у тебя на герметике, и его слой , достаточно толстый , чтоб сбить регулировку Бугельных подшипников , те они прослаблены , вот вал и гуляет ! Попробовать убрать герметик и собрать все без него , прежде чем КПП снимать ?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
то есть получается что кольца не
доходят до подшипника и не притягивают его тем самым да??
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
может в таком случае имеет смысл поставить новые части № 13 и №14 ??
НЕт --13--это регулировочная прокладка и ее нельзя ставит другую просто так , а крышку менять нет смысла , что с ней будет ? Имеет смысл заказать только номер 15 , это вроде бы кольцо резиновое уплотнительное .
