Внутренний шрус левый Liana МКПП 4WD
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,435
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
мастер сказал что колец не было
С этого надо было начинать. И сразу ясно почему гудит , почему масло прет. Потому что без колец там всё болтается. И подшипники там оба уже никуда не годятся. И где ж тут сальнику при таком люфте справиться со своей задачей.
Разбирать коробку, делать ревизию всего, собирать полукорпуса только с дифом с обоими его заменеными подшипниками, подбирать кольца.
Сегодня пришли новые подшипники (жду еще и регулировочные кольца)
Сначала надо было разбирать и ревизовать. А так всё равно будешь два раза "в магазин за водкой бегать".
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Согласен !, Если не разбирать , то бегать придется не два раза !! Упиться можно будет !
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
в общем я так понимаю долой того мастера и нужно кому то дельному, знающему отдавать!
Только так ! вскрытие может показать , что придется менять и гипоидную передачу . Мастер должен иметь такой опыт и иметь спец приспособы , а это уже достаточно высокая квалификация !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
есть один мастер в подольске но он принимает коробки без машин то есть снятые ((( и репутация у него неплохая за работу 10000 просит долго самому коробку снимать??
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
а причем тут гипоидная передача?? неужели настолько хрупка?? я ж не так много ездил с гулом или я так понимаю это уж вообще крайний случай?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Не хочу сгущать краски, вскрытие покажет, но гипоидная , любая , очень не любит такие вещи ! По поводу снятия КПП, кто то писал, что пришлось подрамник снимать !
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
sanich72 а у тебя есть толковые мастера??
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
кольца заказал ВСЕ которые предлагает exist все по 1 штуке, а сам возьмешься??? а еще кольца почему то дольше всех идут аж 20 дней!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Если Экзист обещает 20 дней , то реально- почти месяц, но в любом случае КПП снимай , ездить все равно так нельзя ! Подшипники ,думаю , заменить смогу , опыт есть , но если гипоидную менять придется - тут я пас .
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
сколько будет стоить твоя работа?? я помочь согласен правда не соображаю ничего в этом (но ключ подать нужный смогу и подержать там где нужно тоже ) а про гипоидную думаю всё не так уж и плохо так как ездил немного и масло до гудения подшипника было залито новое (вытечь сразу не могло)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответил в личку !
