Новые стойки!!! У кого какие?
Митя_58
16 Февраль 2014
suzuki wagon r+ 2000г.в. MA63s
Хочу поставить стойки в "круг" не знаю какие выбрать?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Монрое - если будут нашего типоразмера - будут очень хорошего качества...
Мне бы тоже не помешало, но деньги!!
Прошлым летом вот, пришлось заниматься несвойственной нормальному человеку работой - задние стойки прокачал...
Ну точнее разгерметизировал - они были родные ,масляные, - слил остатки жижи что была внутри, и залил нормальное гидравлическое масло чуть более вязкое ,правда... Осень - полет нормальный, зима - полет нормальный...
Митя_58
16 Февраль 2014
А как ты их потом "загерметезировал"? какое масло залил? марку?
Barfly
2 Ноябрь 2012
Suzuki WagonR+ 2002.
4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and 4-speed automatic transmission RB413
KAYABA (масло) - менял "по кругу" 15т км назад. Пока живые. Доволен)
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Герметизировал двумя винтиками с резьбой на 2 мм. С герметиком. Дело в том, что у обычных масляных амортизаторов (не газовых и не газомасляных) внутри давление атмосферное.
Масло заливал гидравлическое с двухстоечного автомобильного подъемника, почему так:
1. Искать какое-то специальное было облом и заведомо дорого
2. Подобрал по вязкости похожее
3. Почему гидравлическое - это важно - в нём сильные антивспенивающие добавки, пена враг аммортизатора, он перестал бы работать.
Вот здесь описан мой ремонт амортизаторов в деталях: https://suzuki-club.ru/threads/20883/page-2#post-1009598
Василий Удинцев 2
1 Февраль 2014
suzuki r solio MA34S M13A 2004 японка
Ставил каябу (KYB) задние 30 тыков пробежали, до самого последнего ДТП, передние позже менял у них где то 15 пробег - замечаний нет. Единственное что все каталоги (в том числе фирменный каябы) для задних аммортов дают не тот тип что нужно они короткие получаются. В теме "Владельцам MA34S M13A читать обязательно" отписывался какой тип нужно брать и какие доработки нужны
Митя_58
16 Февраль 2014
Поставил КУВ, посмотрим...
Митя_58
16 Февраль 2014
С нашими дорогами только на танке ездить)
zaa23
31 Март 2014
Suzuki Wagon R Solio 4WD. 2003u. MA34S-128218. M13A.
Василий Удинцев 2, Василий Удинцев 2,
Здравствуйте Василий, с задними амортизаторами я уже влетел, подскажите, а передние у каябы нормально подходят, мне *Exist* выдаёт (333306* 333307), такие Вы ставили или нет.
Василий Удинцев 2
1 Февраль 2014
Да передние ставил (333306* 333307) - все нормально подошло.
Нашел свое старое сообщение на тему аммортизаторов: На сольку жены (MA34S-205962) купил и поставил задние аммо KYB 342022 вместо родных 4180082Н00 (тоже кстати KYB стояла). Размеры аммо одинаковые : 49 см межосевое при полном выдвижении и 30 см при полном сжатии. Только втулки у новых длиной 32 мм и сверху и снизу, а у старого было 60 снизу и 46 сверху. Пришлось сверху и снизу ставить маленькие отрезки втулок с обоих сторон (по 7 мм сверху и 14 снизу).
Болты на стойках затягивайте только после того, как машину поставите на колеса!!! (лучше еще немного зад ее покачать, чтоб аммо встали как надо). Если затяните на поддомкраченном авто - уши на балке начнет изгибать - проверено лично)))
Имейте ввиду - у меня была Suzuki Solio 1,3 MA34S-205962 правый руль АКПП 2004 год - если у вас другая машина то стойки могут быть другие!!! Если вы из Екатеринбурга или окрестностей могу дать померить аммо - машину все равно разбираю по частям после ДТП
Humba
4 Июль 2013
Wagon R+ EM, K10A, 1998 г.в.
Менял только задние аморты
Ставил Kayaba Premium- сдохли через 4 тык.
Потом поставил Monroe - еще 15тык по тем-же дорогам (типа "лунный пейзаж") и пока всё в норме.
Монро рулит! =)
