Ремонт трапеции стеклоочистителя.
Ouksenia
29 Октябрь 2015
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в.
Здравствуйте! Помогите найти аналог трапеции стеклоочистителя на Судзуки Вагон Р +. Нет нигде. Нашла в Барнауле - ждать вечность! Срочно нужна замена- еду на дальняк!
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
nix13, там кронштейн штыря на который одевается поводок в негодность пришел, его изнутри этим штырем сточило до появления люфта +- полсанта внутри, а стопор на штуре сточил полсанта высоты, и так что отломался при малейшей попытке откручивания гайки, которая его к машине и крепит. у меня тоже самое было только с пассажирской стороны. у вас конструкция немного другая.
а втулки эти бронзовые на заказ где то вставляли? себе то я трапецию купил целую в хорошем состоянии, но если можно недорого починить, то положу в запас вторую...
Igor H
10 Февраль 2015
Бобрйск, Беларусь
Suzuki Wagon R+ 1998 г. К10А MA61S МКПП
Втулки знакомый токарь делал. С одной стороны где под гайку резьба побольше, вторая половина резьба поменьше. Корпус рассверлен, нарезана резьба и на холодную сварку вкручена втулка. Размеров не помню, к сожалению. Чертежей не осталось. Могу только схематически нарисовать.
Igor H
10 Февраль 2015
Бобрйск, Беларусь
Были стерты втулки почти до наружной резьбы и когда откручивал корпус отломался вместе с гайкой. На втором фото видно что часть корпуса с резьбой уже не силуминовая а бронзовая. Втулки не точились, корпус является втулкой, только внутри были сделаны проточки для задержки смазки.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
дык, может там просто на 1 "щелчок" передвинуть зажим конусный, на котором крепится этот дворник? Съемником сорвать его с конуса и поставить так, чтобы не царапал.
конечно, проблема шарниров тяг - серьезная для машин с таким пробегом, у меня помогла только полная разборка всего со смазкой.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
Ну, что-ж...и меня постигла участь закисших дворников. Недели полторы назад удивился медленной, прям таки "неустойчивой"- работой дворников. Сперва подумал на бортсеть, померил- неетушки...Засучив рукава, снял жабо, отстегнул шарниры. Пассажирский дворник ходит более-менее свободно. Водителский- ЙООБ! Еле-еле проворачивается за поводок. Дело осложнилось тем, что отвернуть три гайки, удерживающие втулку оси дворников, оказалось невозможно. Вместе с гайкой проворачивается ось, что должна удерживаться чем-то там в недрах...Стоя под дождём, плюнул на всё это дело трёхэтажно и со смаком! Микродрелью просверлил по два отверстия в каждой втулке, благо они пластиковые и дико продул WD-40, проворачивая оси за поводки дворников. Вскоре из противоположных вдуванию отверстий стали обильно сочиться коричневые струи. Довольно быстро поводки разработались и стали ходить очень свободно. Под конец процедурам залил шприцем масло и сверху одел на втулки подходящие цилиндрики термоусадки....ВСЁ!.;)
Igor H
10 Февраль 2015
Бобрйск, Беларусь
Сузуководы у кого дорестайлинговый леворульный вагон MA61S. Просьба измерить длину поводков. Прежним хозяином они вероятно были заменены на не родные. Дело в том что, на скорости водительский дворник выдувает за стекло и царапает стойку. Если кто то ещё и выкинет фото с размерами, вообще будет класс. Заранее благодарен.
Barfly
2 Ноябрь 2012
Suzuki WagonR+ 2002.
4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and 4-speed automatic transmission RB413
Здравствуйте!
Как и многие владельцы Wagon*ов, я столкнулся с проблемой поломки тяг стеклоочистителей.
Случилось это банально: однажды, зимним утром, сугроб сполз с крыши по стеклу. Вместе со щётками)))
Разборка показала, что под весом сугроба, сломались пластиковые наконечники тяг.
В моём случае это выглядело так:
Я, не долго думая, полез в Exist, но был неприятно удивлен, тк вся трапеция предлагается только в сборе (этот набор за номером 38102-83Е01 зовётся "LINK ASSY, WIPER") и стоит 5 110,95р.
Надо сказать, сама цена меня не сильно обрадовала, но ещё больше мне становилось грустно от того, что в наборе опять были бы точно такие же тяги, с дохлыми пластиковыми наконечниками. Нет, можно было бы купить и успокоиться на какое-то время, но это же не наш метод!)))
_________
Опуская подробности мозгового штурма, предлагаю Вашему вниманию, бюджетный(около 1000р), а главное надёжный вариант решения проблемы.
_________
Что нужно:
-Шарнирные наконечники М6 4шт (они же ШАЭС).
Были куплены на ebay. Вариант, для тех кто умеет ждать))) Цена за 12шт, с доставкой: 542,35р
-Резьбовой пруток М6 х 1м 1шт (около 30рублей) в Леруа.
-Алюминиевая трубка 10мм х 1м 1шт (около 70рублей) в Леруа.
-пакетик с гайками М6 обычными, и с пластиковым кольцом.
-Болтики М6х30 4шт
Вот, собственно, и все компоненты.
Сразу скажу, ещё нужно:
желание, 1час свободного времени, тиски, ножовка по металлу, дрель со сверлом не менее Ø7мм, 1 рожковый ключ на 10мм, и вороток с головками на 10, 13 мм.
Процесс модернизации предельно прост:
1. Снимаете щётки, и пластиковую решётку.
2. Откручиваете направляющие щёток дворников (6 гаек).
3. Откручиваете и отсоединяете мотор дворников (4 болта). Аккуратно- не потеряйте втулочки и шайбы!
4. Отщёлкиваете одну из тяг(по центру) и вытягиваете вбок(в право) все тяги.
5. Далее,поочерёдно, зажимаете рычаги(с шарнирами) в тиски, и высверливаете эти самые шарики. Они нам больше не понадобятся)) Главное запомнить, в какую сторону они торчали.
6. В образовавшиеся отверстия вставляем болтики М6, и закручиваем по одной гайке(до упора).
7. Измеряем (по центрам пластиковых вставок) длину старых тяг, и отпиливаем нужной длинны пруток М6, с учетом длинны ШАЭСа.
8. Когда прутки отпилены, отпиливаем алюминиевую трубку так, чтобы она стала в распор между наконечниками.
9. На пруток надеваем трубку(для жёсткости конструкции) и равномерно затягиваем гайки с 2х сторон. Затем накручиваем ШАЭСы.
10. Смазываем все узлы консистентной смазкой.
Центральный узел:
Боковой шарнир:
Общий вид:
11. Собираем получившиеся детали в порядке, обратном разбору. Наконечники затягиваем гайками с пластиковым кольцом.
...И наслаждаемся чёткой и бесшумной работой щёток, которые больше не боятся Российских снежных зим :)
Надеюсь, кому-то пригодиться)
Реакции: 6 человек
bulldoz
8 Апрель 2015
ЗУЗУКИ ВАГОН
Повторил ваш опыт. Огромное вам человеческое спасибо!))
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
а знает кто как крепится трапеция в 61м кузове? а то ось правого дворника болтается-шатается....[DOUBLEPOST=1489172164,1488974379][/DOUBLEPOST]короче, у дореста этаот кронштейн силуминовый и крепится одной большой гайкой, которая накручивается прямо на него, а с обратной стороны 2 бобышки входят в отверстия. это дело прилично закоревает (гайка). видимо, износилась втулка и кто-то хотел открутить, но надломал у основания писюна с резьбой. быстрее всего лечится заменой на целое б/у. (в Минске 30$). теперь есть запасной второй кронштейн и тяги с шарнирами. сами шарниры везде целые и без проблем снимаются/одеваются на шарики.
yukos
18 Март 2018
Suzuki Swift 2002, 1.3 AT G13BB
Шикарная идея. Воплотил на своем дрындулете, спасибо большое!
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Да, только надо еще и прочистить от ржавчины и смазать оси дворников, у меня был опыт этого тоже. Ржавчина там сидит весьма неприятно плотно, размачивание маСлом Снаружи - бесполезно.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Основательно, однако.
Я просто обычно метчиком нарезал в шарике резьбу и болтом через шайбу прижимал остатки пластика.
Но такой вариант просто супер!
s916
12 Апрель 2020
NISSAN MICRA
Реакции: nix13
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
В любом случае помимо шаровых шарниров, основную проблему создает плотно закисшая ржавчина в самих осях дворников. Шары - дохнут из-за чрезмерной нагрузки на них. Вот если ее не вычистить и не смазать какой-то реально водоустойчивой смазкой, шары полумера. Теоретически можно было бы даже порекомендовать солидол, который более устойчив к воде, чем литол, а место это не греется выше 70. Есть и современные, на сульфонатах или полимочевине.
s916
12 Апрель 2020
NISSAN MICRA
...основную проблему создает плотно закисшая ржавчина в самих осях дворников. Есть и современные, на сульфонатах или полимочевине.
В БЖ даже фото есть, что всЁ промыто и смазано литолом...так как у меня наносмазка на основе космических паров эфира тритурбулентного закончилась. :)
Реакции: nix13
Iphone5
27 Сентябрь 2014
Suzuki Swift
Ребята, помогитепотеряна малая тяга трапеции стеклоочистителя на разборках есть трапеции , но они отличаются. Там сказали венгерская сборка отличается. Отзовитесь пожалуста, у кого swift венгерской сборке 2004-2010? 20200304_175400.jpg
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Да тут Вагончики обитают...
Гм, если совсем ж-па, я бы купил с дальневосточных разборок с праворуля, и если вероятнее всего, по длине тяга не подойдет, отрегулировать длину при помощи болгарки и электросварки.
Iphone5
27 Сентябрь 2014
Suzuki Swift
Как отрегулировать то, ведь миллиметр играет роль. Знать бы точный размер этой тяги, яб сделао
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ну уж! Миллиметр! Тогда бы от износа шарниров они становились неработоспособными.
Впрочем, есть решения и для этого, вварить пару "шпилька - высокая гайка" с контргайкой чтобы не раскручивалось это.
Сейчас все сурово.
Хочешь ездить на качественной машине, сделанной для людей - то есть на подержанной иномарке - проявляй инженерную смекалку.
Не хочешь - бери кредит на ладу и иди в 5G рабство к рептилоидам. :)
Всё решаемо. Реально сложные узлы - которые требовали бы для их ремонта и изготовления термообработку, цементацию, шлифование сложных закалённых поверхностей. Всё получится.
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
Интересно, как ШАЭСы искать на Али и Ебей..;) Под шаровые наконечники, BallJoint шаэс- выкатывает невесть что...)))
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
И там, и там, - просто омерзительный встроенный поиск.
Рекомендую искать там при помощи яндекса вот таким образом, набираем в поисковой строке
site:aliexpress.ru "фиолетовый руль"
- ну точно так же и в гугле - у них и робот пошустрее, и искуственный интеллект подберет ближайшие аналоги. А встроеный - отстой.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну да, в мотор Лукойл, искать Яндекс. Пособие как не нужно делать. :)
Легко. Вот так пойдёт ?
https://www.ebay.com/itm/2-Pcs-8mm-...302578&hash=item2ccbb77448:g:kvEAAOSw1UdcdcJr
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ой, он же из цинкового сплава! Читай - непрочный.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Читай - непрочный.
Ну блин на тебя не угодишь. То тебе жмёт, то широко. А по мне так для дворников с учётом цены вполне подходящий вариант, это же не шлагбаум в конце концов, а дворники. Можно попробовать. Ну а перфекционистам ЭКЗИСТ может предложить оригинальные запчасти. Гы-гы. :D
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Жаба душит. Просто цинковый сплав, это то, из чего сейчас делают
- замки молний китайские
- водопроводные краны ломучие
