Ремонт трапеции стеклоочистителя.
Varo
9 Март 2021
Wagon R+
В общем и я попал на поломку трапеции. Ессно сломалась пластиковая втулка. Ессно оригинал ставить нереально. Для Справки: Внешний диаметр в тяге 18мм, шар около 14. Сначала купил вазовский набор - не подошел, не впихнул. Подошла втулка от Great Wall (Great wall5205011-D01), оделась легко, с стороны отверстия.
Ремонт был таков:
Снимаешь фильтр и патрубок, откручиваешь мотор дворников, снимаешь клипсу проводов мотора дворников, снимаешь дворники, пластиковую фигню под дворниками, откручиваешь втулки от рамы, снимаешь тягу с мотора, вынимаешь все. Ну дальше в обратном порядке. Смазывал силиконовой смазкой.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Да, действительно- супер! Убила цена вопроса- 40 рупь /штучка...Надо же!...;) ))))
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Вообще-то 350-400 рупь везде. Доставка, например, 2 недели может быть. Так что металлический шарнир надёжнее,а по цене почти также.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Чёт фантазёр на фантазёре..)) Если не сказать больше...) :D:D По доставке, говорите? Сёдни заказал- заффтра забрал..) Где вы вааще запчасти берёте ??:oops:
Если серьёзно, видимо, лежало у кого то в неликвидах, вот и попалось вовремя. Выдали сперва одну, через пару-тройку дней- остальные три. Уже- нету! ;)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Вообще это все подтверждает старую истину, что при создании новых автомобилей конструктора в реале часто используют все, что попадется под руку, лишь бы примерно подходило по параметрам, имело хорошую репутацию, и главное, не надо было создавать техоснастку для выпуска совершенно новой детали.
Вот у нас на Ростсельмаше в свое время случилось чудо: на рулевой комбайна появилась деталь, крестовины карданчика рулевого механизма, и вы не поверите - с точностью до микрон, по размерам она совпадала с остродефицитной крестовиной карданного вала "Жигулей"! Юмор ситуации в том, что как вы понимаете, рулящий комбайнер и в страшном сне не смог бы руками развить такое усилие, которое обычно передается через кардан автомобиля.
Чуть позже, также, лично были замечены в производстве и шаровые пальцы, причем там уже был довольно сложный процесс шлифования. Полагаю - для подвески сидения или типа того...
Нектор Никтовский
18 Декабрь 2021
Ignis*2007 1.5AT
Ремонт был таков:
А за гоноРАр пРАизведёшь эту опеРАцию на чужом Игнисе;)?
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Началась какая то фигня. Водительское перо дворников начало чудить- не доходить до параллели со стойкой. Пассажирское перо- в норме, свои 120 с лишним градусов охватывает. А вот мой обзор сократился изрядно! Причём, если помогать руками, то перо доходит и чуть переходит параллель со стойкой. Буду разбираться...
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Пока на дворе Зусман, неохота пластиковые пистончики портить, да и времени пока не хватает...
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
C дворниками разобрался. Выпал ещё один пластиковый вкладыш, от износа/времени. Кольцо тяги просто оделось на основание шара и оказывало такой люфт.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Пришла из Смоленска изготовленная УмельцемЕвгением новые втулки осей дворников. На вагончике водительская сломалась, пассажирская -разболталась.
Детали пришли быстро, почтой. Практически- полный набор, с винтами/гайками, резиновыми колечками. Подошли нормально. Надо иметь в виду, что детали делаются на 3D принтере, и имеют некий момент неравномерного остывания. На водительской стороне пришлось самую малость проточить одно отверстие, круглым напильником. Посадил новые втулки на герметик, болты /гайки смазал консистентным сине-зелёным кастрюлем. Им же заполнил полости втулок. Всё встало прекрасно, работает отлично.
