всем привет!Поставил на квадрат резину 33 гудрич 15 80 275 какое мнение о давлении в шинах?
  • Автор темы eg
  • Отслеживают тему 7
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Попробуй вдуть от 1 до 2 , потом об ощущениях расскажешь . "на вкус и цвет"...
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
пробовал 1.5 помоему калейность чувствуется серьезно машину кидает в сторону.2 вроде ничего но жестковато.да ипружины жесткие от тойоты
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Все субЬективно. На 215 качаю 1,8. 1,6 ненравиться. Саня прав надо по 0,1 очка добавлять и пробовать.
Зы. Решетка интересная. Не встречал.
М
Михаил007
215\75 1.5-мягко но расход больше и разгон хуже,закачал 2.2 -жестко(пружины стандарт) и калейность чувствуется всё равно ,оставил 1.8 Поведай,как ощущения от таких лаптей по расходу ,динамике и управлению Если не затруднит
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
трут только при крутом выворачивание руля.поставлю ограничение сошкой,а так все ок.немного потерял в курсовой устойчевости динамика почти не изменилась.рассход ну думаю литр два прибавилось
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ничего не понимаю...
У меня размер 235Х75R15 в притирку встали (лифт-4см., ещё и кузов примерно на 1-2см. приподнят), а эти получается диаметр 821мм, против моих 733мм. а стоят в арках с виду как мои. Во шайтан!!!
М
Михаил007
У меня размер 235Х75R15 в притирку встали (лифт-4см., ещё и кузов примерно на 1-2см. приподнят), а эти получается радиус 821мм, против моих 733мм. а стоят в арках с виду как мои. Во шайтан!!!
Выложи своё фото с боку. Моё вот: 06052013115.jpg
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Михаил давай завтра, а то машинка уже в гараже почивает, и сегодня уже не хочет фотосесию устраивать:)
А у тебя на фото какой размер?
М
Михаил007
215\75 R15 ,когда покупал много лазел по форумам практически везде говорили что это максимальный размер который можно поставить,чтоб нигде не тёрло,но сейчас думаю что можно было бы и побольше поставить
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Диаметр твоих колёс получается 703мм, это на 30мм меньше моих и нацелых 118мм меньше чем у eg
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Yanvarina, Сань , не думай , у меня сейчас такие же колеса как и у тебя 235\75 15 кордианты на дисках с вылетом около - 10 , лифт по чертежам проставками - 5см , и очень даже шаркают заднии при диагоналке о внутреннюю сторону арки , переднии шаркают на кочках о брызговики ( вернее то место где они должны быть) . Само понятие "диагональное вывешивание" тоже вводит в заблуждение , при наличии стабилизатора спереду он ограничивает ход подвески и ничего не трет , после его снятия оказывается машина может еще больше раскорячится и начинает тереть . Думаю ЕЖ еще не "во всех позах" проверил новую резину ....Так что ждем отчета сначала по давлению , потом о "позах" :)
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
жесткие пружины от тойоты наверно не дают чикать об арку.минус пока только один-задевание об раму при крутом повороте.на предыдущим трекере тоже стояла такая же но нокиа.видать в виду другого рисунка протектора не задевала вообще не за что.у меня проставок нет не одной.может трекер отличается от витар?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Aleksandr MI Саня у меня точно такие же симптомы как ты описал. Просто не пойму как у eg влезли его колёса, и даже без лифта.
По теме- свои колёса качаю 1,8 для трассы, больше уже жестковато.
DSCF9598.JPG 235Х75R15
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Что то не выглядят колёсики на фотках, как 33!?
М
Михаил007
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Надо тоже попробывать "вдуть" , сейчас 1.5 что-то среднее , но чувствуется что наката нет и моторчику тяжело.
Выглядят , посмотри на расстояние от бамперов до резины, даже видно что бубликом сели на родные диски , надо у eg спросить что это за диски , вылет и ширина.
ОФФ ... Yanvarina, а у тебя стабилизатор еще присутствует ? Попробуй снять , если по трассе не гоняешь , то в управлении ни какой разницы , немного в поворотах клонит сильней , зато "раскорячиваться" стало на много лучше.
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
диски штатные с трекекра.а вот какой размер кто подскажет надо мне искать что б вылет был ?все ж трут об раму ,жалко раму.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а ограничители то вывернул до упора?
eg
17 Март 2013
ногинск
suzuki vitara
а что за ограничители? я не выворачивал...Сегодня по асфальту ездил особо проблем нет .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
болты-ограничители. на машине рулевой и раме. для того чтобы колеса большие не ширкали раму. делает радиус поворота машины соответственно больше.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
225\75\16 чуть больше чем 235\75\15 не о б что не трет, ни в каких диагоналках, проверено не раз, диски 6, вылет +4, лифт +2, стаб стоит, вырезано тока чуток на переднем бампере. При таком лифте максимум станет 31 при ширине резины 200, есть такие размеры в Япии, Данлоп, Максис и еще что то, ну это при условии что ни за что не терло при диагоналках.P.S. Кстати вопрос про стаб, как машина без него по трассе себя ведет?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Точно так же , чуть больше в поворотах клонит. 3х дверка сама по себе прыгучая , на 5ти думаю вообще не почувствуешь.
ELCIN
26 Март 2014
Сузуки витара 5 дверей 1996 года
Привет, подскажи какие мне пружины на зад поставить, чтобы немного поднять свой автомобиль ?))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
ТАЗ 2108 + тазовская проставка обычная , не усиленная . Встает как родная на 5ти дверку , через месяц сядет на 1см и будет то что надо. Самый дешевый вариант на попробывать.
М
Михаил007
поставил от 2110 через неделю выкинул-очень мягкие,пробивает на ямах
