Руководство по эксплуатации и ремонту Сузуки Лиана
5,079
2,047
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
А про устройство СИСТЕМЫ ЕГР какие стр?
Так дело в том, что системы егр (рециркуляции выхлопных газов) является частью системы контроля выхлопа, будь она неладна. Есть диаграма этой системы стр. 1А-9, чтоб понять точно как это все работает сам черт ногу сломит, так как в ней участвуют датчики и ТР, и МАР, и кислородный, детонации, тем-ры двигателя, короче почти все. Даже не поленились пририсовали датчик уровня топлива в баке и MAF сенсор, которого у нас нет.
Извиняюсь, не тот мануал смотрел, в нашем 99500 стр. 1А-7
В том то и дело, к этой проблеме надо подходить комплексно, если клапан ЕГР работает и трубки чистые то надо проверять ВСЕ остальное. Поскольку для системы важно какие выхлопные газы пройдут через ЕГР клапан, то и очень ВАЖНО что бы все датчики и элементы, задействованные на организацию подготовки правильной бензосмеси и ее сжигания, работали правильно - это для подготовки бензина, воздуха и искры. Если где-то произошло отклонение, но в пределе своего какого то значения, то мозги на него не ругаются а водитель компенсирует потери тяги нажатием на педаль газа, а мозги потом либо не ругаются либо ругаются на систему рециркуляции.
В любом случае в мануале показана процедура проверки ошибки Р0400, она не простая и лучше ее сделать со "штурманом" (помощником), а дальше делать проверки которые показаны в мануале.
StalkerJS
2 Январь 2015
Череповец
Suzuki Grand Vitara I, 2004 г.в. 2.0 5DR, J20A 128 л.с., МКПП, Климат-контроль.
Товарищи, а не осталось ли у кого мурзилки на компьютере? А то ссылки в первом посте немного мёртвенькие.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
StalkerJS
2 Январь 2015
Череповец
5,204
Товарищи помогите! Нужен VIN от аерио 2001 года двигатель M15a
Так в документах на свою машину смотри или на шильде под капотом (обычно синяя, возле опоры переднего амортика). На каждой машине вин свой! У тебя скорее всего типа такого будет: RA21S-123456
planeta-gi
Дикий Лев
9 Декабрь 2014
Сузуки джимни тр1
Да мне мотор достался без документов, я его в джимник воткнул, а какую помпу купить не знаю!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я хочу сам заменить задние колодки. Прошу понять правильно, не ради экономии средств. Я люблю чему-то научиться сам, если это не требует особой квалификации и оборудоания. Т.е. пропустить через свои руки. Как заменить, соблюдая правильную последовательность, пока не знаю. Был бы признателен за такую инструкцию. Думаю, что не я один.
5,204
Бу сделано ;) Правда я сделаю процесс снятия барабана и колодок, а установку - в обратной последовательности думаю понятно будет. Хотя, может и сделаю все полностью...
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Luka, глаза боятся - руки делают. Снимешь барабан, а там уже все поймешь. Сложного нет. Механизм чем то похож на 2106.
5,079
2,047
Ага, самое сложное солдатиков вставлять:dance3:и пружину зацепить
olegap
18 Май 2009
542
261
5,079
2,047
olegap
18 Май 2009
542
261
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вот когда один раз сам заменю, тоже буду новичкам говорить: "чё там сложного, блин?" А пока я не знаю кто такие солдатики и сколько их там собралось:pardon:
olegap
18 Май 2009
542
261
С "солдатика" 9 снимаем стопор 10 и 11. Снимаем пружины 7 и 8 (можно наоборот). Механизм почти развалится. Отсоединяем трос ручника от рычага 23, снимаем кольцо 6, отсоединяем рычаг 23. Собираем в обратной последовательности, предварительно сведя поршни тормозного цилиндра и и на регулировочной планке сдвинуть скобу к центру. Пружины ставить проще если зафиксировать колодки "солдатиками".
Может быть скомкано описал, прошу прощения.[DOUBLEPOST=1429724271,1429723760][/DOUBLEPOST]Посмотри здесь, почти тоже самое www.youtube.com/watch?v=ZxKan44Z5iw&feature=player_embedded
5,204
Странно, ведь вы, вроде, военный человек, а про солдатиков-то и не знаете?;)
А как же тогда: "мне сверху видно все, ты так и знай!" ???
Что ж тогда спрашивать с нас, ползающих по земле, а не летающих (как некоторые) :grin:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Володя, я на пенсии с 2009 года и летаю уже в гражданском воздушном флоте:dance3:. Поэтому про солдатиков стараюсь забыть. Они и менял мне колесики на самолетике. Вот я и не умею теперь.:sorry2:
5,204
А у меня предложение для всех, кто хочет изучить Лиану "от и до": приезжайте, разберете Лианку со мной, тут и научитесь всему. Уроки даю бесплатно! Правда Лианка-донор - ваша, но остается она в разобранном виде мне... за аренду гаража :yahoo:
olegap
18 Май 2009
542
261
А собирать на чем учиться будем?:cray:
5,204
Вы хотите разобраться в устройстве машины или собрать машину? Вы уж решитесь на что-то... за двумя зайцами погонитесь :) Ну или приезжайте вдвоем на двух машинах: две разберем, может одну и соберем...[DOUBLEPOST=1429731882,1429731789][/DOUBLEPOST]Согласен машину Луки не разбирать, она в отличном состоянии, мне нравится - готов и целиком ее взять... в оплату аренды :)
Ну и к тому же, мне надо же на чем-то потом отвезти остатки и сдать на металл
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Не ошибается только тот, кто хвалит мою машину :yu:
olegap
18 Май 2009
542
261
Свою резать не дам!:aggressive:
5,204
Хорошо, резать не будем, только разберем.:D Голый кузов можете забрать, если унесете :minzdr:
Однажды мне отдали Лиану в разбор, на которой была мертвая коробка (МКПП 4WD). Человек полгода не мог найти коробку и надоело... Я еще более 2 месяцев держал машину, не разбирал, надеялся найти коробку или думал, может подвернется другая машина в разбор с такой коробкой. В итоге начал разбирать. Вот обидно было: когда разобрал почти полностью, подвернулась коробка. Два дня размышлял, но так и не решился собирать обратно, прикинув все "за" и "против".
Четно скажу, наверняка смог бы собрать полностью разобранную Лиану, но не хочется за такое дело браться. Так что лучше не будем экспериментировать и с вашими Лианками - катайтесь и радуйтесь хорошим машинкам!:thank_you:
P.s. Нафлудили малость... пора заказчивать, пока Змей огнем дышать не начал в нашу сторону :ireful1:
bigyoyo
24 Июль 2016
Suzuki liana 06
Скиньте, пожалуйста, рабочую ссылку на инструкцию по ремунту (например от Автодаты).
Все ссылки мертвые...
olegap
18 Май 2009
542
261
