Лиана, непонятка с системой охлаждения
lifemsk1
6 Февраль 2013
Лиана универсал 2002 М16А
доброго времени суток. Расскажу про странность по порядку.1) год назад, летом, после поездки на 600 км, на следующий день утром обнаружил пустой расширительный бачок, долил 2-2,5 л антифриза. Ездил без проблем, иногда в пробках поднимался уровень антифриза в бачке но не переливался. осенью заменил частично антифриз. зиму отьездил спокойно, повышения уровня в бачке не было никаких странных прихнаков неисправности в системе не было. на днях также поехал за 600 км, по дороге туда заметил, что на панелки температура выросла на 3-4(мигало) деления (панель мультики электронная). остановился антифриз выливался из бачка, заглушил двигатель все прикратилось, подождал, охладилось, долил обратно в радиатор и еще сверху 2-3 литра. через 300 км опять антифриз в бачке но уже температура не росла , просто подождал когда остынет и долил обратно. после этого при езде на короткие расстояния бачек никак не реагировал на передвижения.
был у официалов: пробита прокладка гбц или трещина ну или покоробило. проверили как на горячую патрубок из бачка в воду положили, при газовки появлялись небольшие пузыри.
Радиатор внешене чистиый, помпа работате, термостат, а вот на термостат есть грешок, что заклинило и не открывается, но проверить пока не было возможности.
Вопрос: Что это может быть? если гбц, то почему так неуверенно проявляется? зимой должна была проявить себя как раз сильнее, но зимой все ок было.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Пробочку для начала на радиаторе поменять можно,вдруг устала уже. Вот эту 17920-66F01
lifemsk1
6 Февраль 2013
помнеял. так же выдавливает от высокого давления. в системе воздух появляется, но откуда понять сложно. есть вариант как очень маленький пробой в прокладке, но тогда почему только летом проявилось, а зимой все было норм?
Реакции: KorMax
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Попробуйте снять радиатор и помыть как следует внутри и снаружи . Я тут недавно пол дня такой чистый отмывал , тоже атифриз выплевывал !
ИгорьН
26 Октябрь 2012
Пермь
Лиана
Щупай нижний патрубок, горячий или холодный, если в момент перегрева холодный значит термостат, а зимой лианы видимо по малому кругу антифриз гоняют и дефект термостата зимой мог не сказаться. И на короткие расстояния тоже не успевала перегреваться по малому кругу. А если нижний патрубок горячий, тогда наверно прокладка.
lifemsk1
6 Февраль 2013
Столкнулся с такой проблемой. Плохо охлаждается двигатель, система не справляется, поменял все полностью и все равно ож в жаркую погоду закипает. Как можно улучшить охлаждение жидкости и двигла?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Лучше всего найти причину и не изобретать велосипед, система сделана с большим запасом по охлаждающей способности !
Реакции: 5 человек
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
неужели даже радиатор заменил?
:mda: Бывает много грязи между основным радиатором и кондеевским
lifemsk1
6 Февраль 2013
я ж говорю поменял все)радиатор_помпу_термостат и некоторые патрубки. голова не пробита так как в холодну погоду нет проблемы никакой.
и датчики все еще...
lifemsk1
6 Февраль 2013
поездил по городу. уровень повышается иногда после резкой езды, но вот вчера повысилась температура в пробке, но уровень антифриза был чуть выше чем обычно. картерных газов нет в охлаждающей системе.
заменил термостат, пока все норм. но сканер выдал ошибку Р1705 - несиправность датчика температуры двигателя. Че за датчик?че за ошибка в инете нет ничего про это???
lifemsk1
6 Февраль 2013
может в самом блоке цилиндров каналы забились?
а как проверить можно или прочистить не снимая блок?
да и в бачке какие-то блестки непонятные плавают))) всех спрашиваю никто не знает от чего))предположительно герменик какой-то заливала хозяйка предыдущая))
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
о да! Я думал об этой шняге.
Скорее всего она осела в блоке!
У родственника на киа было такое,залил такой жидкости.
Замучился промывать
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
руки за такое надо отрывать
теперь промывать надо и прочищать,
можно слить ОЖ и сжатым воздухом по-продувать,
но надо четко представлять геометрию системы куда дуть и куда вылетать будет
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Скорее всего у предидущего хозяина потек радиатор. По опыту жигулей он сыпанул туда герметизирующего порошка из придорожного автомагазина. Описываемый эффект обеспечен.
lifemsk1
6 Февраль 2013
вот опять интересное. поехал за 200 км свыше 140 повышается температура, антифриз не выдавливает в больших количествах, шланги в норме. датчик новый не должен лажать. скорость сбрасываешь через какое-то время темпереатура падает. останавливаешься температура не растет. где логика?
lifemsk1
6 Февраль 2013
на скорости опять выдавил антифриз но уже не в таком количестве. заменил радиатор. пока холодная погода все норм, посмотрим в жару как будет вести себя. антифризз не уходит, но на скорости все равно уровень растет значительно и обратно забирает при остывание мало. пробка новая.
lifemsk1
6 Февраль 2013
проверял газаанализатором. к радиатору подключается и на прогретом газуешь и смотришь ну и дедовским способом тоже смотрел в бутылочку трубку из бачка.
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Попробуй без термостата поездить., Знаю что менял его,но все-же.
lifemsk1
6 Февраль 2013
лень его снимать опять))в самой опе находится))
lifemsk1
6 Февраль 2013
последние обновления)снова повторяется прежняя болезнь)при нагреве движка сбрасывает антифриз и следственно греется) по логике это означает что дело в метале, потому что где-то начинает сифонить в систему только при сильном нагреве. попробую сначала протянуть болты гбц. если не пройдет буду вскрывать
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Лучше сразу вскрывать, тянуть смысла нет , скорее всего трещина в ГБЦ
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я в прошлом году замучился этим,в конце поменял полностью движок.Антифриз постоянно выдавливало,пару раз стрелка поднималась до красной отметки.За год этой проблемы я промывал охлаждающую систему,даже тема есть где мы обсуждали эту проблему.Может просто помочь замена гбц,но в сервисе мне показали два движка с такой же проблемой,там все меняли но проблема не уходила,через некоторое время так же антифриз выдавливало.Мне сервисмены посоветовали поменять движок чтоб не так дорого обошлось.
lifemsk1
6 Февраль 2013
заменил прокладку гбц. пробило слегка и открывалась дырочка при сильно нагреве так как в этом месте повело блок. на сколкьо помню макс 0,03 по шупу было 0, 04. это большое расхождение или допустимо? после замены прокладки все норм. но есть еще косяк, примерно такое же показание шупа и на голове но в другом месте. короче перекособочило все в разных местах. сейчас проблема исчезла, но думаю не на долго.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Головку шлифовали ?
