Сервис для полной замены жижи в АКПП V6 2.7
  • Автор темы V627
  • Отслеживают тему 7
V627
6 Июнь 2014
SGV V6 2.7
Доброе время суток всем !
Подскажите сервис в Москве, где можно сделать полную замену ATF в АКПП для Suzuki Grand Vitara V6 2.7 ? Обзвонил всех официалов делают только частичную замену... т.к. что туда было залито не знаю, не хочу мешать.... Интересует положительный опыт такой замены.
Спасибо !
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Сузуки гранд витара хл7 2006 года пробег 170.000 серебристая европейка
Спасибо !
Удалось ли вам найти решение? Такая же задача стоит
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Наверное удалось, все-таки почти девять лет прошло. Правда, ТС уже три года как тут не появляется, может и избавился от машины уже.
Собственно, если очень хочется рискнуть и выполнить обязательно "полную" замену АТФ у старенькой машины, то совершенно необязательно искать именно сузучий сервис. Полно мультибрендовых сервисов по этой теме, т.к. айсиновские коробки тоже вполне мультибрендовые.
Реакции: Sewa
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Уважаемый Птицелов. Гранд мерси, что вышли на связь. Я и сам собирался вам написать ибо вас очень рекомендовал VictorV
Мы с ним пересекались. Он мне сейчас очень помогает сделать как раз полное обслуживание. Расходники и все такое.
Но вот по сервисам он не знает ибо весьма крут и все делает сам.
Ну а я увы не крут пока и потому хотя сервисов много согласен, но может быть вы порекомендуете конкретный не распальцованный с конским ценником и гонором, а нормальный, чтобы делал хорошо и за разумную денежку.
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Виктор так же порекомендовал пообщаться с вами на тему круиза в машинку. Он себе то сделал но говорит что у моей могут быть другие мозги. У него американец дорестайл у меня европейка 6 года рестайл.
вин: JSAHTX92V00210739
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Честно говоря, я тоже сервисы своими визитами не баловал: жестянка, сход-развал... Но вот давным давно задний сальник коленвала менял в клубном сервисе у Ильи. Там сузуки хорошо знают, разборка присутствовала (это на предмет какой-нибудь электроники для круиза). Здесь ссылку давать нельзя, но если наберете "грандвитара-клуб" (латиницей или кириллицей) в любом поисковике - найдете.
Собственно, если речь только о замене АТФ, то какой-либо сузучей специфики нет. Опять же, в любом поисковике набираете "аппаратная замена масла в акпп в москве" и подбираете точку поближе и повнятнее.
Реакции: ИНДР_ХЛ7
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
пробовал обратиться к Илье в прошлом году про замену АКПП
мне ответили, что мой авто им НЕ интересен
авто XL-7
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Плевать. Зато он (авто) полностью ими изучен, да и в "Магазине" на сайте б/у запчасти к нему присутствуют.
Как говорится: "Моню надо учить, Моню не надо нюхать" :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
плевать?
так мне отказали.
и БУ зч у них практически нет ничего после перезда.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Полная замена нужна если только в коробку каким-то образом попала ослиная моча. В нормальных условиях всегда хватало частичной замены
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
В замене АКПП? У них не было, или со своей?
сначала сказали ,что у них нет АКПП на мою Сузуку
я купил с разборки во Владике
потом назвали сильно завышенную цену за замену,я согласился
потом начали тянуть со сроками на запись
потом Илья прямо сказал - твоя Сузука нам НЕ интересна!
всё
у меня с этим сервисом совсем всё))))
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
просто лить надо то ,что надо,
а не то что предлагают в магазине.
но бу авто это отдельная история.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну и правильно.
Собственно, это прогнозируемо. Спецы, хорошо знающие те же Иксельки, остерегаются серьезно ковырять двадцатилетнее авто. Там может такой пучок проблем вылезти, что потом запаришься объяснять хозяину список дополнительных работ и запчастей. В общем, такая уж у владельцев олдтаймеров судьба ...:rolleyes:
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Ну и правильно.
я всегда платил без вопросов за все допрасходы, хотя и всего несколько раз туда ездил.
и согласен,наше старьё это наши проблемы!
сервис на замене масла и торм. колодок на свежих авто больше заработает.
Реакции: Ptizelov
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
в том и дело он не знает что там налито. но в багажнике по литрушкам разносол.
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
а по круизу вопрос. тачка европеец без круиза....если надо его приколхозить- мозги европейцев это позволяют?
Реакции: ИНДР_ХЛ7
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Виктор спасибо за поддержку.
Да круиз нужен это правда.
Подскажите кто что знает по теме круиза на европейку 6 года.
Что нужно купить и кто сможет поставить? И вообще по времени и деньгам насколько это все затратно?
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
А то что машина 20 летняя - так и делали машины раньше не в пример надежнее сегодняшних напичканных электроникой дорогих игрушек со сроком службы в 10 лет и заложенными искусственно ограничениями жизнедеятельности механизмов.
А если машину вовремя обслуживать и эксплуатировать правильно то ничего с ней родной не произойдет долгие годы.
И что там такое страшное может вылезти при замене масла в акпп, движке, раздатке если все всегда заправлялось вовремя и нормальными материалами.
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
тут по схеме много что надо перерыть, но если все уже выведено возможно это проще
Реакции: ИНДР_ХЛ7
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Это точно.
Ничего.
А вот при более серьезном вмешательстве могут быть проблемы. Из того, чему был свидетель (разные марки старше 15-ти лет): при снятии КПП или двигателя разваливалась выхлопная система; болты/шпильки "врастали" в алюминий агрегатов с катастрофическими последствиями; попытки демонтажа приводов заканчивались поломкой редуктора; попытки откручивания крепежа ходовой приводили к ремонту, а то и замене подрамника/рамы; откручивание закисшей сливной пробки привело к разрыву картера и т.п...
В общем, с бубном и танцами все можно сделать, но тогда процедура существенно вываливается за отведенные на нее нормочасы, вот и избегают многие сервисмены "старушек", либо цена работ подпрыгивает.
Реакции: Sewa
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Это точно.
Ничего.
С этим не поспоришь конечно пожилые машинки надо трогать аккуратно. Следить за ними. Это вообще немного другая идеология и подход к машине. Не одноразовость покатался и при первых намечающихся проблемах сбагрил и взял следующую, а когда машина как твой друг, когда ты за нее отвечаешь, а она тебя не подводит и служит верой и правдой. Но это уже так философия.
А пока мне надо найти того, кто поможет мне безрукому приложить к машинке внимание и заботу.
Но вот что-то пока не по сервисам ни по круизу понимания куда бечь так и не появилось увы.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Вот-вот!
Мой гараж (обычный, холодный, но с ямой) три года назад снесли, в результате тормоза без ухода и ласки весной забастовали. В сервисах конечную сумму объявлять не рискуют, говорят- "по факту", и похоже этот "факт" для меня будет неподъемным.
Так что к приятелю в надземный заезжаю и перед его боксом ковыряю., хоть розетка есть. Уже три подхода часа по четыре сделал, в промежутках запчасти приобретаю : колодки внепланово пришлось, пальцы, пыльники.
Реакции: ИНДР_ХЛ7
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
да, делали надёжнее и ресурснее, НО весь тот ресурс на старых авто уже давно выработан.
и о какой надёжности можно говорить после этого, особенно если учитывать не самый правильный ремонт некачественными неоригинальными ЗЧ (а зачастую и просто колхоз).
что может вылезти при попытке обслужить старое авто уже написали...))))
про современные авто - они уже и на 10 лет не рассчитаны, строго на свою гарантию, а это 3-5 лет.
и как их не обслуживай ....хотя, конечно, правильнее говорить про конкретные модели авто...
круиз на европейке стоять не должен, под него ничего не рассчитанно, ни проводка, ни ЭБУ.
просто так взять и переставить ЭБУ то же не получится.
Реакции: VictorV
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Вот-вот!
Респект и уважуха. Понемногу и я до такого опыта надеюсь добраться. Но я только в начале пути. И помощь одноклубников их поддержка бесценны!!!
ИНДР_ХЛ7
29 Март 2021
Москва ЮАО
Уважаемый Сева. Спасибо за пост. Очень ценно особенно про круиз, хотя и грустно. Неужели это мой приговор :(
А по поводу ресурса. Ну не знаю. 200 тыс пробега разве это выбранный ресурс? Конечно многое зависит от того как машину обслуживали заботились не спорю. Но у старых машин все же запас прочности хороший был. Вообщем я очень надеюсь сейчас вложиться и силами и денежкой, но сделать так чтобы машинка служила мне верой и правдой и в любом случае это считаю правильнее для себя чем покупять за 2-3 ляма машины, которые через 5 лет разоришься обслуживать или продашь с большим дисконтом потому что все же понимают что через 5 лет в нее надо будет вложить пол стоимости новой.
Реакции: Ленин
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Вот-вот!
))))) И мой снесли и тоже 3 года назад... Но в Питере... Стояли около 3000 гаражей с 1975 года. На их месте в рекордные сроки построили жилой комплекс.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Вот-вот!
Мой гараж (обычный, холодный, но с ямой) три года назад снесли,...
тоже остался без гаража.
пока выкручиваюсь с небольшим ремонтом на работе,
для каких то работ крупных (менял АКПП) снимал гараж у знакомого за денюшку малую на время.
чинить старое авто в сервисе постоянно я вообще не вижу смысла!
Реакции: Ptizelov и mishka1961
