Развал задних колес
сузук
16 Октябрь 2007
Ярославль
Добрый день!
После замены передних рычагов, стоек и втулок стабилизаторов по кругу, сайлентблоков задней цапфы и сайлентов поперечных рычагов задней подвески заехал на сход-развал.
В результате на задних колесах был установлен, по словам автослесаря, "критический развал", который не поддается регулировке.
Что делать? Пружины, амортизаторы, кулаки все ,вроде, в норме.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Друзья подскажите регулируется ли развал задних колес и как. Делал развал-схождение на сервисе там сказали что развал на задних колесах не регулируется, только схождение. Визуально заметно расхождение задних колес домиком. Шины не ест, но вид сзади совсем не нравится.
5,079
2,047
На полном приводе точно регулируется, на 2ВД не знаю.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Видно, что у задних колёс регулируется только схождение. Развал задаётся конструкцией. Если у вас что-то не так и не было аварии, то скорее всего просели пружины.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажте, после смены адного заднего амортизатора , нужно ли проверить развал схождения?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
амортизатор гасит излишние колебания кузова,а развал и схождение здесь при чём ? Может я что-то не догоняю ?
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Видно, что у задних колёс регулируется только схождение. Развал задаётся конструкцией. Если у вас что-то не так и не было аварии, то скорее всего просели пружины. Посмотреть вложение 60605
Как узнать просели пружины. Высота вроде норм, не пробивает.
В Лиановской задней подвеске , аммортизаторная стойка не только гасит колебания кузова, но и является направляющим элементом конструкции, следовательно -на сход развал , влияние оказывает
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
я что-то не понял: здесь речь идёт о амортизаторе,как одном из элементов задней подвески или о задней стойке в целом ?
По правилам - после замены какого нибудь элемента подвески надо делать сход-развал, а дальше смотрите и решайте сами.
По аммортизаторам - правильно менять парой на ось. Если менять 1шт, то есть вероятность что на один старый будет без газового подпора штока, а другой с газовым. И в итоге у машины будет как минимум небольшой крен. Насколько знаю родные просто маслянные без подпора штока, а например Kayaba Excel-G с газовым подпором.
Пружины гасят на нагрузку автомобиля вниз, а аммортизатор вверх (ну или в обе стороны)
По регулировке развала задних колес. Прошлой осенью, после замены задних пружин, передних аммортов и установки проставок поехал в гаражный сервис на сход-развал. Обнаружилось что заднее-правое колесо завалено внутрь на 2градуса (лимит вроде 30" ), предположили что это колесо попало в крутую яму и повело подвеску, что бы отрегулировать развал увеличили крепежные отверстия аммортизатора со ступицей - расверливали разверткой (это вроде длинной фрезы с небольшим наклоном/конусом). В общем где люди грамотные, то они по-охают по-ахают НО СДЕЛАЮТ КАК НАДО!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
