Замок багажника заклинил, как открыть?
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Лиана универсал, без всяких причин замок багажника "завис", не открывается даже ключом.
Из салона попытки открыть - неудача.
1 - как открыть?
2 - Замок менять?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
1 - как открыть?
2 - Замок менять?
Попробуйте аккумулятор отключить на минутку.
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Отключил. Эффект - ноль. Заклинил сам механизм, причем отверткой не открывается. Вопрос: как демонтировать замок изнутри салона?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
два раза клинил замок багажника,пробовал и из салона открывать не получилось,ездил так,через салон доставал вещи, но потом открылось,там она как то сама дверь недозакрывается и из-за этого клинит замок,то ли дверь дергая или толкая ключом открывал,не помню точно сейчас,но точно помню что там просто было,я ещё удивлялся что из-за этого заднюю обшивку снимать начинал.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
прокатиться нужно с ветерком по дороге с ямами,"ларчик" сам и откроется ! :)
5,206
У вас хетч, как я понимаю. Залезть из салона, снять обшивку. Да, не просто будет, сам через такое проходил. но возможно. Сверху у окна пара пистончиков - снять, ниже - пара винтиков по бокам и два винтика в самом низу в местах ручек на внутренней обшивке задней двери, за которые тянете при закрывании двери. Открутили, потом просто буквально отдираете обшивку от двери, она на пистонах сидит. Не бойтесь, вряд ли что-то сломаете. Я за 5 лет ни разу не сломал.
Под обшивкой увидите замок и тяги к нему от замка и наружной ручки. Отсоедините тяги и попробуйте вручную потянуть их. От замка тяга блокирует замок. Сперва ее попробуйте в одно, потом в другое положение, потом внешней ручкой или ее тягой открывать пытайтесь. Если не получится, можно попробовать снизу к шеколде подлезть отверткой и отодвинуть защелку замка. Как-то должно получиться. Не помню, как именно, но такое уже проделывал и на задней двери и на задней боковой - после ДТП заклинили, не открыть было...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Всем спасибо за советы, особенно KASiK!
Оказалось, заклинил не замок, а ручка открывания двери - в нажатом положении оставалась. Отверткой опустил ручку в нижнее положение (туговато шла), поездил по ямкам - дверь и открылась.
В верхнем положении крышки багажника силиконкой пробрызгал пространство под ручкой, она стала легко открываться\закрываться и всё заработало!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
точно,ручка клинила,полузакрытая была и не открывалась,тоже смазкой смазывал
5,206
К сожалению, не снимая ручку хорошо не получится смазать, а ВэДэ-шки хватит не на долго, снова со временем клинить станет скорее всего. Но снять ручку - очень не просто, поэтому лучше так периодически и смазывать. Там пластиковая ручка на металлических штифтах, которые от влаги ржавеют и начинают закисать...
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
у меня тож закисало - ручку снял(конечно не очень просто,но особо ни чего сложного,самое главное не торопиться и думать головой))),штифты почистил,сейчас все нормуль
5,206
Насколько я помню, без снятия внешней пластиковой накладки двери не снять ручку. Вот эту самую накладку пластиковую не так просто и снять, т.к. она держится на пистонах, до некоторых из которых с внутренней стороны двери трудно дотянуться, чтоб сжать их и вытолкнуть. Не сжимая изнутри эти пистоны можно поломать накладку. В этом вся трудность и кроется. В остальном проблем нет. Для этой операции желательно иметь маленькие "утконосы" (пассатижи с тонкими носиками).
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Подтверждаю. Я дербанил заднюю дверь на запчасти. Самое сложное - это снять пластиковую панель под номер. Силу применять опасно, а долезть до тыльной части белых пистонов не просто. Если сломать сам пистон-не вопрос, цена копейка в любом автомагазине, но опасно, как Володя писал, отломать место крепления пистона к накладке. Пластмасса тонкая и хрупкая. Конечно склетить потом можно, но это не наш метод.
marika0810
28 Июнь 2012
Suzuki Liana, 2006 г., 107 л.с., 4х4
Умные и добрые мужчины, у меня тоже настала такая проблема. Хорошо, что есть вы и этот форум, а то я уже в сервис собралась ехать, вот бы меня в очередной раз развели на деньги. Только можете уточнить, куда именно брызгать Вэ-Дэ-шкой? И лучше с фото)))
marika0810
28 Июнь 2012
Спасибо, это я уже прочитала. Мне нужно понять куда именно брызгать. Под ручку на штифты? Потому что она у меня тоже застревает в нажатом положении и багажник открыть невозможно. Только если отверткой подковырнуть обратно.
5,206
Снаружи на торцы ручки и снять внутри обшивку и оттуда на штифты ручки побрызгать, а потом просто разрабатывать рукой, пока не начнет мягко двигаться
marika0810
28 Июнь 2012
брызгать (через трубочку) и ручку разрабатывать
Спасибо)[DOUBLEPOST=1485265710,1485265656][/DOUBLEPOST]
Снаружи на торцы ручки и снять внутри обшивку и оттуда на штифты ручки побрызгать, а потом просто разрабатывать рукой, пока не начнет мягко двигаться Посмотреть вложение 109556 Посмотреть вложение 109559 Посмотреть вложение 109557 Посмотреть вложение 109558
Спасибо огромное за такой развернутый и понятный ответ!
Boriska087
4 Июнь 2018
Suzuki leana 2007 2wd 1,6
Ребята постигла меня беда!суть в том что не закрываются двери с кнопки салона!активаторы работают,реле счёлкает,а замки не закрываются((((( может кто подсказать в чём проблема может быть?
5,206
Не работает только с кнопки на водительской двери? А с кнопки на ключе? А при повороте ключа в дверном замке?
Boriska087
4 Июнь 2018
Тогда может с кнопками и есть проблема?
Когда нажимаешь кнопку на вод двери есть звуки активаторов,а вот почему то не закрывает!разобрал уже хлопушку,и вот на ней который активатор он почему то не срабатывает!
Boriska087
4 Июнь 2018
Когда нажимаешь кнопку,вот это колёсико не толкает тягу с нужной силой что бы заблокировать двери
5,206
Сперва вы писали про дверИ: не закрываются дверИ.
Сейчас вы пишете конкретно про заднюю дверь. Если речь обо всех дверях - это одно дело, если речь об одной двери - другое дело.
Если проблема только в задней двери, то тут может быть причина не только в самом замке, а в том, что у вас заклинило наружную ручку открывания задней двери в нажатом положении, от чего она мешает работе замка. Если ручку не вернуть в полностью открытое положение, то она не позволит ни закрываться, ни открываться задней двери. А проблема с ручкой на 5-й лвери хетча довольно частая из-за закисания штифта ручки, она начинает туго двигаться. Смажьте ручку (штиф) с помощью WD-40, разработайте ее туда-сюда. Возможно в этом причина.
Если с ручкой все ОК, то причина скорее всего в самом замке. Однако, если с кнопок на ключе открываются-закрываются все двери, а с кнопки на двери нет, то замки тут не при чем, проблема тогда скорее всего в блоке кнопок двери.
Реакции: niral
Boriska087
4 Июнь 2018
Блок кнопок вытащил, посмотрел все нормально ничего не залито не окислено!с ключа и с брелка все двери закрывает!в чём проблема не пойму,сама кнопка на крышке работает нормально не залипает и ходит нормально
Boriska087
4 Июнь 2018
Так проблема только с задней дверью или все же со всеми?
Про заднюю дверь это я дурень написал сбив с толку,подумав что там главный активатор!так все двери не закрывает с кнопки вод двери!но активаторы щёлкаю,но такое ощущение,что что-то мешает блокировки всех дверей с кнопки вод двери
5,206
Сейчас нет времени изучать схему, посмотрите прилагаемую схему, может разберетесь. Возможные варианты:
- где-то отвалился контакт земли
- окислился контакт на кнопке в двери
- умер диод в проводке (см. на схеме).
Еще как вариант покрутите вручную ключом замки передних дверей и задней, попытайтесь ключом закрыть-открыть. Может на каком-то замке не четко встал ключ в исходное положение и контакт замка не дает контролеру закрыть двери. Хотя ро логике и с кнопок на ключе тогда тоже не срабатывало бы. Поэтому больше склоняюсь к проблеме в блоке кнопок водительской двери. Но надо схему изучить и понять принцип, что там еще может быть.
