МКПП Замена МКПП на АКПП.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
В общем не буду распыляться почему и зачем, но для себя решил, что мне нужен автомат! Из всех автоматных джимов в моей деревне, до которых смог добраться, нашел только с Г13 и что бы исключить любые недопонимания, решил, что лучше искать конкретно инфу про М-серию. Пока только собираю инфу, после чего решусь или не решусь окончательно.
И так имеем jimny wide 2001г.в. МКПП, М13 с раздаткой 6,4 и 33" боггеры, на который хочется вкорячить АКПП.
Что понадобится из известного:
-АКПП от М13. (в сборе с селектором, мозгом, педалями, промкарданом);
-маховик;
-охлаждение(задумываю подключить к освобожденному радиатору кондея).
Вопросы:
-АКПП встанет только от дорестайла, т.е. до 2005г.в.?
-Возможно ли подружить мозг акпп с мозгом моего джима или нужна полностью коса с мозгом от автоматного?
-Какие передаточные числа в АКПП разных годов?
Буду благодарен за любую информацию и дополнения.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
-маховик;
салонная проводка к "мозгам"
подпольная проводка на АКПП
по-хорошему ещё бы и салонную проводку к приборке и приборку саму, но это не обязательно.
Педали можно и прежние оставить.
Не стоит, проще отдельный небольшой масляный радиатор вкрячить, на любой разборке мицубиси туева хуча радиаторов всяких размеров и форм, в Паджере, например, их (радиаторов) до семи штук (!!!) бывает.
На М13 два варианта АКПП шло. Один такой же, как на G13, и более другой. Мозги разные, проводка разная.
В принципе, там меньше десятка проводов идёт между "мозгами" АКПП и двигателя, можно и соплями накидать.
Но сами "мозги" АКПП - отдельный блок, так что к нему проводка нужна, ибо разъёмы специфические и туева хуча проводов.
Ранние (G13 и переходная на М13)
1 - 2.962
2 - 1.515
3 - 1.000
4 (овердрайв) - 0.737
задний ход - 2.809
понижение ГТ - 1.7
Новая с М13
1 - 2.875
2 - 1.568
3 - 1.000
4 (овердрайв) - 0.696
задний ход - 2.3
понижение ГТ - 2.2
На старых Джимниках, квадратных, безмозглая АКПП была, недавно рассказывал человек.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подпольная проводка АКПП? Она же в косу движка вплетена.
Салонная проводка (коса) думаю тоже необходима, мозги АКПП на ней висят (хотя завтра уточню).
Если интересно, разъёмы мозгов АКПП идентичны разъёмам блока 4WD, что стоят на послерейстайловых Джимах, это к тому, где эти разъёмы взять, многие блок этот при переходе на раздатку от самика выкидывают или просто не используют.
По женитьбе мозгов от двигла и АКПП большие сомнения.
Если семь пядей во лбу можно и самому проводку сделать, но у меня семи пядей нет, а не один электрик за кастомную проводку не взялся. Плюнул и за 5 рублей взял косы б/у.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Самое разумное решение.
В каком смысле "женитьбы"? Мозги АКПП и двигателя конкретно соединяются шестью проводами, остальная проводка сама по себе у каждого.
Вот тут не подскажу, ни разу не пытался разбираться в том, что к чему вплетено, а что отдельное.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В том плане, что мозги двигателя на механике и АКПП имеют одинаковую прошивку, есть сомнения.
А по косе АКПП по крайней мере на послерейстайле, стопудово вплетена в косу движка, я все руки себе с этим концом измочалил, медвежьи лапки не хотели между АКПП и кузовом влазить.
givchik
3 Июнь 2009
Suzuki Jimny, Mazda 3, Mitsubishi L200
Доброго времени суток Всем!
А есть кто-нибудь на форуме, кто поменял таки успешно МКПП на АКПП?
givchik
3 Июнь 2009
Т.е. получается в прошивке мозгов двигателя нет привязки к МКПП или АКПП и блок управления двигателем МКПП может свободно работать в паре с АКПП без замены прошивки?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нет, совершенно ни какой, блок акпп только берет сигналы с некоторых датчиков параллельно блоку двигателя
