Постоянно немного плавают обороты
Wing
27 Январь 2007
372
Добрый день!
Такая проблема есть: заметил что стали плавать обороты на холостом ходу в диапазоне 600-800. Обнаружил что это происходит из-за периодичесого включения вентилятора системы охлаждения. То есть ситуация такая - завожу машину, пару минут прогрева и дальше начинается - обороты ровные потом щелк - включился вентилятор секунд на 5-10 обороты подросли затем опять чуть опустились, через 15 сек опять щелк и так по кругу. Соответственно и в пробках когда стою также - туда-сюда. И это ощущается. Может это особенность НСГВ? Ни на одной машине до этого (а были новые иномарки) такого не замечал. Там стрелка как влитая обычно после прогрева.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Wing написал(а):
Добрый день!
Да, это особенность СГВН, а так же любой, другой машины с дополнительными агрегатами, например кондиционером и другими, включаймыми автоматически по условию.
Это практически все современные автомобили.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Так вопрос «плавают» или изменяются? У Меня, например: если включен климат-контроль то обороты ХХ -900, а если выключен то 800. Так стрелки чуть дрожат и всё. По-моему вообще странно, что вентилятор сразу включается на такую мощность, что меняются обороты.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
1.Сколько км пробега?
2. какая температура сейчас за бортом?
3. >>>То есть ситуация такая - завожу машину, пару минут прогрева и дальше начинается - обороты ровные потом щелк - включился вентилятор секунд на 5-10 обороты подросли затем опять чуть опустились, через 15 сек опять щелк и так по кругу.
Это на холодной машине? или после пробок?
Wing
27 Январь 2007
372
1. 1400
2. 3-8 градусов
3. это на холодной машине сразу после прогрева, при запуске тысячи полторы потом опускаются плавно до 600 и дальше этот цикл 600-800, 600-800. Также точно и в пробке во время простоя.
Wing
27 Январь 2007
372
о кстати мысль, у меня тоже климат-контроль включен постоянно, но вряд ли климат так часто переключает что-то, попробую выключить сегодня
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
на прошлой машине "фиат" при включение климата на "прогрев салона" - из всех отверстий, на максимальной мощности, дует максимально горячий воздух... так вот, в этом режиме мотор вёл себя таким же образом= обороты"+" "-" и "что-то щёлкало"...на СНГВ так же. даже внимания не обратил. так надо значит.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Может для ХХ 600 это маловато. На ТО не спрашивали, что думают по этому поводу инженеры?
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
600 очевидно плоховасто..
у меня при переключении климата 750-800... пару раз и все стабилизируеться
при такой погоде когда в режиме авто все включаеться кондиционер, тогда может и больше оборотов падать.
выключи кондиционер и попробуй без него.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Я тут немного путаницу внес про обороты – приношу извинения. Вечером решил провести эксперименты с климат- контролем и увидел что цена деления тахометра 200 оборотов. Так что и у Меня при выключенном КК обороты ХХ немного выше 600, а при включенном чуть меньше 800. Посмотрел вот что – если выключить КК и вентилятор, а потом резко включить вентилятор на полную мощность то всё равно обороты не, сколько не изменяются. При включённом КК вентилятор, тоже не оказывает ни какого влиянии на обороты двигателя. Тогда на лицо странный алгоритм работы КК, если он его так периодический включает. У Меня он постоянно включен и описанных проблем нет.
Чешу репу.
Wing
27 Январь 2007
372
Чешу репу.
Думаю озадачу этим мастера на нулевом ТО.
Wing
27 Январь 2007
372
Разобрался с проблемой - надо было просто принудительно выключить кондер и все. Потому что при включенном кондере - постоянно работает муфта кондера какая-то и он в готовности :))) Теперь все отлично. Но по справедливости надо было бы японцам это добавить в Мануал. Единственное, что если выкл. и вкл. режим авто то кондер врубается, а если не трогать то при следующем пуске машины кондер остается вырубленным и все ОК с оборотами. Вот.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Вот у меня вопрос про ХХ
При холодном двигателе, -2 -5 С
После ночной стоянки.
Завожу двигатель. Двигатель в какой момент завода, в момент первого "воспламенения" в цилиндре (блин тяжело словами передать) но, буд-то первый "взрыв" в цилиндре происходит рановато. Взрыв в цилиндре буд то пытается двигатель в обратную сторону крутануть. Воспломенение в следующем цилиндре происходит нормально. (Все это происходит за доли секунды, но на слух все это можно определить, и по первой вибрации двигателя, ему буд-то резкий пинок дают в обратную сторону и тут же нормально заводят)
НО потом, обороты как обычно начинаются с 1500-1800 потом резко падают до 900-1000, двигатель начинает то ли троить, то ли захлебываться (не ровно работает) так секунды 2-3, потом обороты резко возрастают до 1500 и по мере нагрева медленно снижаются до нормы.
Это все происходит только при температуре двигателя ниже нуля.
Сейчас, когда тепло, двигатель заводится нормально. Но все равно чувствуется какая то "нечистота" первого момента завода....
Что это может быть? ДПДЗ или регулятор ХХ ????
и никто мне ничего не скажет:(
Wing
27 Январь 2007
372
У меня такое тоже было, несколько дней замечал, еще когд аминус был. Подумал на бензин, вроде прошло потом. А после того как обороты до нормы снижаются проблем нет далее во время езды?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Машина работает абсолютно правильно, при включении муфты кандея на любом авто повышаются обороты. Это сделано для компенсции электропитания и стартового крутящего момента. НЕ ПАРЬТЕСЬ !!!!!!!!!!!
Так примерно работает опелевский экотек 1,8 140 кобыл:
Заводим, обороты поднимаются, потом немного опускаются, потом немного скачат, потом выравниваются и все ОК. Думаю такой алгоритм. Скорее всего всё хорошо.:thumbsup:
brok
30 Март 2006
556
Саратов
После прогрева проблемм нет. Я то же думал на бензин. Но проверить бензин или нет уже не получится, как бак опустошил - уже тепло на улице стало. Будем ждать зимы :)
Сомневаюсь что такой алгоритм. Раньше этого не было. Случилось это все резко в один день. Причем в первый день это было особо ярко выраженно. Машина чуть не заглохла после завода. После завода и подъема оборотов до 2000, они резко начали падать и упали почти до 300, вот-вот заглохнет, машину всю затресло, а потом ниче, проплевалась, прожувала и начали пониматься обороты.
В последующие разы это так ярко не выражалось (на том же бензине), но обороты плавали как я описал выше.
Сейчас, пока тепло - все ОК
Wing
27 Январь 2007
372
ну тогда лучше наверное не париться сейчас, в любом случае Вы еще будете 1-2 зимы эксплуатировать гарантийную машину - можно в любой момент озадачить сервис-центр.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Знали бы Вы наш сервис:(
