Праворукие Альты все сюда! 24-25 кузова. Есть какие вопросы???
Serofimius
6 Декабрь 2023
Suzuki Alto HA24S 4WD
При этом подтекает сальник хвостовика ( но я думаю дело не в нем ( но все возможно :) ) )
Всем здрасте! Зимой было что-то похожее. На медленном ходу что-то хрустело при вывернутом руле. При заднем ходе - тишина. Масло в заднем редукторе поменял, так как текло по сальнику. Но хруст продолжался, с весной пропал, сейчас жду снова))
Serofimius
6 Декабрь 2023
Подскажите пожалуйста. На НA24S люфтит средняя крестовина на кардане. Никто случайно размеры её не мерил?)) В мануалах нигде нет ОЕМ №, в магазах тож нифига незнают, брать другой кардан дорого, а под машину лезть и замерять в мороз не хочется...
Serofimius
6 Декабрь 2023
Кстати всем на заметку. Мануал конкретно под вашего альтика есть на сайте partsouq.com. Можно найти и на амаяме и на мегазипе, но у них картинки немного смазаны и перевод какойто левый. А здесь, так был удивлён, что по номеру кузова даже код краски моего "Бобика" нашёл.
А.Р.
26 Январь 2024
Suzuki alto 2017
Привет вам! Подскажите как называется устройство на кардане, которое заряжает высоковольтную батарею в салоне. Это что-то типа динамо-машины. HA36S
gulevsky
13 Июль 2024
audi
Всем здравствуйте нужна ваша помощь пригнали машину alto стоит система старт стом, схему найти не смог. Неработает стартет с ключа, хозяин думал стартет поменял стартер не помогло, проверил много чего, система не стандартная для меня стоит 4-ре реле две на старт стоп две на запус с ключа но есть нюанс на стартере идет два провода на втягивающем одно реле на втягивание второе запускает стартер. Если с диагностики запустить проверку системы старт стоп то она заводит сама без проблем а сключа щелкают релюшка одна из двух а на вторую как будто разришения нет. проверил кнопку педали тормоза и лампы горят проверил провода до стартера тоже все в порядке темболее по ним идет запус с системы старт стоп, снимал блок с предохранителями пропаял контакти и BSI тоже не помогла, не могу понять алгоритм работы. Подсказжите кто что знает.
gulevsky
13 Июль 2024
audi
Все разобрался кому интерестно выложил видео
