Х
ХулиGAN
Ответ: Омыватели фар.
p.s. вот фото насоса омывателя от тойоты, хочу заметить что на всех авто где я видел, везде используется армированный шланг. Вот то что на фото я это использую огород поливать(лень воду таскать). Шланг обычный садовый диаметром ~20 мм длинной около 10-12 метров,цепляю провода к акуму и напор такой что будь здоров несмотря на потери в месте соединения(насос шланг). Этим же насосом наполнял бочку 200 литров из пруда минут за 25, с перерывами на отдых 1-2 мин, перепад по высоте примерно 2,5 метра.
Не нашел свои форсунки чтоб показать, видимо в сарае лежат. Вот похожие на 4 струи, форма струи настроена конфигурацией отверстия.
pp.ss. По поводу расхода жидкости могу сказать следующее, на машине без омывателя бачок ~5литров,с омывателем около ~11 (это по памяти, точно не помню) Не по наслышке знаю что просто плачут и просят переделать на отдельную кнопку. Штатно работает одновременно при включенных фарах вместе с омывателем лобового стекла.(БМВ Х5)
провел эксперимент: двух литровую бутылку наполняет за 14 сек под завязку , при этом еще перед этим прокачивает два метра шланга. Итого получаем примерно 8 литров в минуту.
нормально работающие я видел только штатные (тойота, бмв,шевроле и VW и ниссан).а вы какие марки омывателей видели ?
догадываюсь. Сколько в кг не мерял.вы представляете какое давление необходимо создать в системе??
77 KB Просмотры: 925
14.3 KB Просмотры: 769
