Как избавиться от стука педали тормоза
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
С момента покупки стучала педаль тормоза. Сначала грешил на поворотный кулак (и не зря), но после его замены стук не пропал. Стучала именно педаль тормоза.
Крепится она в двух точках - на шарнире с подшипниками в корне педали и на шпинделе, который входит в толкатель тормозного цилиндра.
Разобрал: снял шпильку крепления к цилиндру (просто потянул плоскогубцами, ничего разгибать не надо), вытащил шпиндель. Затем отвернул ключем на 17 гайку крепления шарнира (справа по ходу движения, ближе к центральной консоли). Вытащил длинный винт. После этого педаль у меня оказалась в руках.
Что сделал: С одной стороны шарнира крепления вставил половинку (толщина - 1-2 мм.) водопроводной прокладки, подходящей по диаметру отверстия. С трудом, но вставил педал на место (для упрощения процедуры можно немного разогнуть скобу крепления). Также, половинка водопроводной прокладки была установлена между металлом педали и креплением на толкателе цилиндра.
Сложности: пружина возврата педали строптивая, поставить ее на место оказалось сложнее, чем я думал.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А у меня эта шняга пропала, перестало торобанить, уже почти полторы тыщи. Результат быстрой езды по грейдеру. Теперь торобанит под портпризом :D Вобщим всех торобашек не переловить ;)
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: Как избавиться от стука педали тормоза
У меня, тоже стучала педаль тормоза, на скорости больше 60. Снял колодки, зачистил пазы (по которым они движутся) окуратно из шприца капнул одну каплю масла (толко на пазы!). Стук прошол! Причина была в то что, колодки вставали на перекос! Грешил ещё на тормозной диск, но вроде обошлось!
Chit-a
179
Киев
Да стучит все время. Разобрать педальный узел и вставить втулку. До тех пор пока она не износится стука не будет. Можно вставить резинку - на пару дней.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Прошло уже больше года с тех пор, как я вставил резинку. Стук больше не появлялся.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А мне на ТО исправили, подкрутили винт держателя педали - тормоз гремел на каждой ямке, на грейдере гремел постоянно.
