Ну на самом деле, если новые колонки будут с решетками своими, то можно аккуратно оторвать штатные решетки от потолка. Они прикручены на 3 самореза к обивке с внутренней стороны. Если тянуть их силой то вырываются как раз кусочки размером с саморезы. И там уже появится полноценный доступ к динамикам. После этого решетки туда поставить можно прижатием и поворотом, то есть пластмассовые ушки на решетке будут держаться за саму обивку. Но это откровенно говоря на соплях, так как обивка довольно мягкая. Я делал изначально именно так.
Если же хочется аккуратно, то надо снимать те панели который вокруг задних боковых стекол(3 или 4 винта и крепления ремня). Заодно пыль там протрете
. И со стороны двери багажника клипсы. После этого потолок можно аккуратно отогнуть и открутить решетки без вандальства. Только не переломите его.
Кстати по поводу динамиков и места там. Места там мало, объема нет. Так что если будете ставить динамики то ставьте те которые хорошо играют в режиме Open Air. Я соорудил подиумы и впихнул туда огромные 20ки коаксиалы Пионер, надеясь получить хороший бас. К сожалению объема там для них недостаточно и баса не особо много.
P.S. Если хотите, то когда приду домой, то загружу покажу фото как там и что устроено.
