Штатные колонки. Как их снять?
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как снимаются задние колонки, на СГВ которые в потолке? Попытка сделать это самостоятельно вызывает ощущения того, что сейчас лопнет пластик потолка. Если кто-то их менял, буду благодарна за подробную инструкцию по их " выковыриванию".
drivermen
24 Ноябрь 2006
grand vitara new 2014
Найдите в inete все есть,мануал сервис только на аглицком там все четко прописано
JoniD
18 Декабрь 2014
Suzuki SX4, 1.6 бензин, хэтчбек, 5 дв.
У меня вот на панели есть места справа и слева для штатных колонок, но самих колонок штатников-нет, да и вставить их туда очень проблематично - геморой, только очень маленькие. А сзади придется резать нет там мест.
Поэтому конечно не сталкивался с такой проблемой, но очень интересно удобно ли это?)
kc_duke
2 Март 2014
SGV 2003г. 2.5л, американец
Ну на самом деле, если новые колонки будут с решетками своими, то можно аккуратно оторвать штатные решетки от потолка. Они прикручены на 3 самореза к обивке с внутренней стороны. Если тянуть их силой то вырываются как раз кусочки размером с саморезы. И там уже появится полноценный доступ к динамикам. После этого решетки туда поставить можно прижатием и поворотом, то есть пластмассовые ушки на решетке будут держаться за саму обивку. Но это откровенно говоря на соплях, так как обивка довольно мягкая. Я делал изначально именно так.
Если же хочется аккуратно, то надо снимать те панели который вокруг задних боковых стекол(3 или 4 винта и крепления ремня). Заодно пыль там протрете :). И со стороны двери багажника клипсы. После этого потолок можно аккуратно отогнуть и открутить решетки без вандальства. Только не переломите его.
Кстати по поводу динамиков и места там. Места там мало, объема нет. Так что если будете ставить динамики то ставьте те которые хорошо играют в режиме Open Air. Я соорудил подиумы и впихнул туда огромные 20ки коаксиалы Пионер, надеясь получить хороший бас. К сожалению объема там для них недостаточно и баса не особо много.
P.S. Если хотите, то когда приду домой, то загружу покажу фото как там и что устроено.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если имелась ввиду акустика Free Air , то , по моему , странный совет . Такие динамики выдадут бас только при очень большом объеме с тыльной стороны . Например , для 12" подходит багажник седана , но стенка между багажником и салоном должна быть жесткой и звуконепроницаемой .
Если же речь идет о простых коаксиалах 6,5" , то подавляющее их большинство расчитаны именно на Free Air - дверь для них не ЗЯ , а "бесконечно" большой объем . В потолке ставить динамики с расчетом на бас не имеет смысла . Там приживутся слабенькие (с малой посадочной глубиной) дины , отрабатывающие СЧ/ВЧ . Хотя , я вообще не понимаю смысл подачи звука сзади - никогда на концертах спиной к сцене не сидел , да и в середине оркестра тоже ...
kc_duke
2 Март 2014
Ptizelov, прошу прощения. Конечно Free Air. Когда покупал думал что все пространство между обивкой и крышей будет норм. Перфекционизм мать его так. Люблю музыку. Везде должно быть хорошо. Это я еще саб не врезал в заднюю дверь потому что холодно, хотя уже куплен мега плоский опять же пионер и усилитель второй. :grin:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Я тоже люблю , чтоб хорошо и чтоб музыка ! :)
Сабик , небось TS-SW250254 ? Для такого литров 16-18 в двери можно набрать .
Я в бытность владения Трекером целился с ЗЯ в заднюю дверь . Переднюю стенку ЗЯ думал сделать из фанеры (набрать 25-35мм) , а остальное из стекловолокна . Прикинул общий вес саба - получалось в районе 12 кг . Вспомнил сузучье ограничение по весу для запаски (кажется 27 кг) , вспомнил , как разбиваются петли и замок , если висит БФ Гудрич на прокомповском диске и отказался от этой идеи . Сделал ЗЯ хитрой формы с ящиком для мелкого шмурдяка и вытаскивал его , если собирался везти что-либо крупное .
kc_duke
2 Март 2014
Ptizelov, почти- TS-SW2002D2. Он супер плоский. Единственный который лезет туда без выпирания его наружу. Ибо места там в глубину мало. У меня колесо обычное, на стальном диске. Думаю закрыть дыры фанеры 12мм+вирбы на нее должно хватить. В конце концов я музыку слушаю, а не унц унц для соседей.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
У меня колесо было на диске ВСМПО , т.е. легче стального , но все равно не рискнул .
Я вот это не понял . Сабовая головка ставится в жесткий , герметичный ящик (ЗЯ объемом 14л) , только тогда он будет давать музыку , а не размазанное "уханье" .
Вы его , что - как фронтальные динамики - просто в дверь врезать хотите ? :wideyed:
Посмотрел , у него Qts аж 0,98 ! Вроде , фриэйрный получается . Но почему же сам производитель рекомендует ЗЯ ?
В любом случае , лицевая стенка (та что в салон) , должна быть довольно мощная (для 8" не меньше 20мм) , сплошная и жесткая ...
kc_duke
2 Март 2014
Ну так дверь что недостаточно жесткая? Так же не сплошная дырень. Я вижу это так: Головка будет прикручена жёстко на фанеру, которая будет жёстко и с герментиком прикручена к корпусу двери на месте одного из технологических отверстий. Остальные отверстия будут по такому же принципу+вибра заглушены. То есть не единая плита на всю дверь, а дверь будет частью плиты. Не вижу принципиальной разницы в физике.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Если говорить не про мидбас , а про саб , то жесткость двери не выдерживает никакой критики . Даже миды раскачивают ее стенки - у меня два слоя жесткой "Шумофф" не могут удержать наружную стенку дверей , а это всего лишь мидбасы , которые не играют ниже 80Гц .
Поэтому и лучший вариант - ЗЯ , т.е. дверь просто держит ящик с сабом .
Если идти по дорожке фриэйра (бас будет менее точный) , то лицевая стенка увеличивается по площади . Соответственно , падает ее жесткость . Т.е. либо набирать толщину , либо ребра делать .
kc_duke
2 Март 2014
Понял. Буду думать.
P.S. Знатно мы загадили тему снятие колонок.:grin:
