Тип запасного колёса - запаски
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
на 5 дверке (R17) запаска- желтый "банан"
На 3дверке (К16, литье) запаска- нормальное колесо на штамповке.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ЕМНИП, литье с R17 не влезает под штатный колпак. Уже терли это не раз.
да как не влезает то? куда ж его девать?
а я куда...? а вспомнил, я 16" зимнее туда запихивал... но оно же по размером 1=1 как 17 летнее...
Мне кажется ты путаешь что то
3,678
560
Или ты про случай, когда нужно проколотое на 17 повесить под колпак? Чот не думал про это. Не представился случай проверить на практике за 7 лет :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вот именно из этих соображений я и брал литьё под штатный размер и резину, а вот зимнее колесо зсунуть под колпак случай не выдался(тьфу 3 раза)))), специально это делать неохото.
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Терли на форуме, что диаметр колеса слабо меняется от размера диска. Вот пример:
225/77/R16- 721.4 мм
225/65/R17- 724.3мм
225/60/R18- 727.2 мм
По по моему saenko развернутый ответ дал: японцы жмоты! Не хотят дорогие диски на авто ставить в запаску:)
3,678
560
Ждите, на днях вкорячу вместо желтой запаски "докатки" штатное 18"литьё с почти лысым штатным Данлопом 225/60/R18... Благо, он в гараже у стеночки лежит и с авто снимать не нужно :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ненуачо!?!?!
Я ж впихнул 225.70.16... апще безвопросов.
Мне вот посчастливелось распороть борт На трассе! После дтп чужого по стеклам фар видимо катнулся.
Gotlib
17 Сентябрь 2014
GV3AT
Т.е. смело можно докупить 5 литой на 17' на запаску? С резей 225х65?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
http://www.koleso-razmer.ru/calc/
Дык а 17-шка лезет?
ну чего гадать то??!!, есть табличка на стойке , там все подходящие размеры указаны.[DOUBLEPOST=1411716572,1411716257][/DOUBLEPOST]вот тут http://www.koleso-razmer.ru/calc/ подставляй размеры и смотри, в первом столбике поставь свой рдной размер, а в другом чего ты хочеш и увидиш разницу
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Я про 17" и 18" сомневаюсь...
смотря какая резина, больше диск ниже профиль резины и всё войдёт[DOUBLEPOST=1411718134,1411717779][/DOUBLEPOST]да , ещё и ширина должна остатся такойже, можно наверно и широкую поставить с меньшим вылетом диска ,только потом колпак не защелкнётся
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Проверь и зафотай для статистики...
Вот накаркали.
Паркуясь возле работы пропорол боковину у переднего колеса - его в зеркале не видно (хочу камеры! как были на Прадо).
Запаску как известно с собой не вожу.
Дело было в пятницу, уехал домой на маршрутке.
В субботу приехал на такси с запаской :)
НСГВ 3,2 V6
Штатное литьё - на 18".
Запаска - желтая штампованная докатка 16".
Штамповка именно докатная - уродской формы и без дырок.
Центральное отверстие чуть меньше выступа на ступице, при затяжке гаек оно туда напрессовалось, при снятии этой докатки пришлось воспользоваться кувалдой.
На диске бумажная наклейка - максимум 80км/ч.
На резине, кроме прочих буковок есть надпись "TEMPORARY USE ONLY".
Т.е. не только диск докаточный, но и резина тоже.
Порчей резины не расстроен т.к. все равно подумывал ее менять - подносилась.
Заодно и переобулся в зимнюю, уже скоро начнется. Тем более что она у меня без шипов, удобно.
3,678
560
Сожалею, конечно, но применительно к теме топика, штатное литое 18"-е колесо под колпак влезло или тоже на такси обратно поехало? ;)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Штатное литое 18" колесо поехало в багажнике. Кронштейн под запаску, а тем более колпаки я на такси не повез.
Но честно говоря я не вижу никаких причин что бы штатное колесо не влезло под штатный колпак.
Внешний диаметр запаски примерно равен внешнему диаметру штатного колеса, иначе будет интенсивно изнашиваться дифференциал[ы].
Дюймы которые указываются - это внутренний диаметр шины. К внешнему не имеет никакого отношения.
