АКПП замена масла
Какую ATF выбрать для полной замены?
  • Всего проголосовало
сергей нн
7 Апрель 2011
нижний новгород
NSGV 2005
Всем доброго времени суток!
Обзавёлся тут аппаратом NSGV 05года.
Предыдущий хозяин менял масло АКПП, фильтр
Залил Mobil ATF320 . Частичная замена вроде была. (хотя истратил почему-то 4 л (чек присутствует) и доливал ещё)
Вопрос в следующем, допустимо ли такое смешивание?
(Рекомендуется вроде Suzuki3317 или Mobil ATF3309)
Стоит ли париться с заменой?
+++Был видимо перелив, мерял по инструкции - выше отметки H. Масло влоть до проволочки.
Надо ли сливать, как лучше-откачивать через отверстие щупа, либо через пробку?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: Масло в АКПП?
320 это dexRon 3. Меняйте на рекомендованое, либо на тоета т4.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Сергей!
Почитайте эти темы. Там есть советы, как можно доливать/отсасывать жидкость с помощью шприца
раз
Замена жидкости на не оригинальную:
два
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
В связи со стоймость коробки лично я рисковать не стал,дешевле залить то что написано на щюпе ,всем кто хочет сэкономить на масле сюда http://www.pasker52.ru/photo_lib/30044.jpg а тем кто желает сэкономить на коробке сюда http://www.eneos72.ru/images/catalog/5f02abc9622c78667059ed02ce3029a2.jpg
Обсосано сотню раз.....уже надоело
Однозначно сливать,ябы слил пробкой и долил до уровня 3317
сергей нн
7 Апрель 2011
нижний новгород
NSGV 2005
спасибо, успокоили :)
решил залить 3309, как в инструкции написано . надо оказывается 13л.
(3317 - однако недешево 1000р за литр)
у официалов 1200р за замену, за масло хотят 560 за литр
а фильтр акпп, как думаете, можно не менять, менялся только что, тыщи 2 проехал.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Можно не менять. Если менялся, то за 2 тыщи он не успел засориться. Тем более, если замена 13-тью литрами, то это будет промываться вся система. И если фильтр забит, аппарат покажет низкое давление.
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
подскажите какой обьем в акпп??,все перечитал немогу найти,завтра собрался масло менять в акпп,матор 2.0 . В книжке по эксплутации сказано 2,5 литра мне кажеться этого мало...
заранее спасибо
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Ответ: подскажите какой обьем в акпп,все перечитал немогу найти,завтра собрался масло менять в акпп,матор 2.0
В часто Задаваемые Вопросы или FAQ, есть
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8805
вот помоему АКПП – Suzuki ATF 3317 ( 1 литр 99000-22B00)
3 литра (сливается при замене)
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
что некто незнает!? наверника уже многие поменяли в автомате (2.0 матор).. 3 литра масла в акпп??? а то я купил 3 литра немало этого))...?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Мне меняли масло в АКП на оф. сервисе. Двигатель 2,0 л.
В Заказ-наряде написано:
Масло в АКП - замена
Трансмиссионное масло Castrol TRANSMAX E - 3 литра
Так что в самый раз;)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
самотеком сливается только 3 литра, полный объем жидкости в АКПП 7,5 литра, при полной замене на аппарате уходит до 12 литров.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
замена масла в акпп: возьми емкость (я отрезал верх от банки из под дистилированной воды) и слей в нее масло. примерно оцени объем слитого масла и залей столько же. заливать удобно используя в качестве воронки литровую канистру из под атф с вынутым носиком и отрезанным дном. заливаю атф фирмы кастрол, ее же заливаю и в бачек гур
greh
8 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara AT2.0 2008 г.в.
Знатоки подскажите. Есть масло Motul Multi ATF в тех описании на сайте motul указано Suzuki jws3309/3317/2384K. красного цвета.
Машина СГВН 2.0 автомат 60000 км - думаю сделать частичную замену масло в АКПП.
Подойдет выше указанное масло иль лучше не рисковать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Multi ATF
Автоматические коробки передач
и рулевое управление с усилителем
Technosynthese®
Применение
Характеристики
DEXRON III H / IID / IIE
MERCON & MERCON V – JASO 1A – CHRYSLER
ATF +3, +4 – DIAMOND ATF SPIII
ALLISON C4 – VOITH G607
ZF 3D / 4D / 14A – Mercedes Benz 236.9 – PSF 3
для наших коробок это не приемлемо
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Второе предположение более верное - лучше не рисковать!
Тем более, что на рынке доступна рекомендованная производителем Mobil ATF 3309 (и стоимость его не заоблачная).
Я делал полную замену ATF с чисткой фильтра на пробеге в 171 тыс. км - отчёт в соседней теме.
greh
8 Октябрь 2011
понятно, спасибо за ответы. Халявное масло - не прокатило )))
а CASTROL ATF MULTIVEHICLE (Заменяет снятое с производства в 2011 году трансмиссионное масло Castrol Transmax E)
не обидит АКПП???
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
не обидит АКПП???
Да нечего тут гадать. Бери 3309 пока по 330руб в евроавто и экзисте, против 500руб на Маршале.
Кстати в экзисте пару месяцев назад тоже около 500 стоило.
pitonbob3404
28 Май 2012
Архангельская область
Suzuki Grand Vitara
Доброго времени суток!!!подскажите пожалуйста!!!сколько надо покупать масла на замену в автомате?в книге по эксплуатации написано что заливать надо 2,5л. после спуска.на сто сказали не может быть такого, больше должно быть.кто нибудь может сказать сколько надо его покупать и заливать?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: масло в акпп СГВ 08 г.в. 2,0 АТ
около 3 литров сливается.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
больше это на полную замену, но она не нужна. лучше частичную чаще делать
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
около 3 литров на частичную. Более 7 литров на полную замену. Менять рекомендуют постепенно, т.е. каждые 1000-2000 км, раз 5 подряд, чтобы заменить все.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
все конечно таким способом не сменится... но процентов на 80-85 масло жидкость освежиться.
Максимальную чистоту даст тольо замена на стенде, но тут разговор идет об оплате за стенд и работу + порядка 12ти литров жидкости, потому что замена происходит выдавливанием старой жидкости новой.
если жидкость покупать на СТО, где будет производится замена - обратить внимание что декстрон 3 нельзя заливать как бы не уверяли некоторые московские например дилеры о том что это типа одно и тоже в сравнение с тем же Мобил АТФ 3309...
этого не может быть
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Никакого стенда не нужно. Технология полной замены такая:
1. Сливается масло с поддона. заливается новое.
2. С обратной трубки охлаждения сдергивается шланг и опускается в мерную емкость.
3. Сливаем масло из трансформатора методом замещения. Завели - слили литр - заглушили и долили свежего столько же. И так около 5-6л (если масло очень грязное, то можно прогнать еще пару литров до появления на выходе чистого оттенка). Так как масло циркулирует по кругу поддон-насос-трансформатор-радиатор-поддон, таким образом меняется около 95% масла.
4. Ставим трубку обратно.
Для полной уверенности можно еще снять поддон и почистить сетку фильтра.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
не надо масло полностью менять! лучше частями!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Обычно - да, лучше частями, но регулярно. Но если масло совсем плохое или жженое - то лучше полностью.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
если жженое, то коробку перебирать надо...
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну ты скажешь тоже. Масло можно пожечь в любой грязюке. И после, поменяв на новое, ездить и не парится.
А вот пускать наших спецов в коробку... Проще сразу новую заказывать.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
у кого за 100 тык пробега, лучше через 20-30 тык подменивать (ИМХО).
На старой витаре менял каждые 20ккм. При пробеге почти 190ккм масло было чистое, как только из канистры. Но вот коробка уже начинала толкаться при переключении с D на R. Но это из-за провиса тормозной ленты скорее, чем от износа фрикционов.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
я на своей витаре меняю после каждых покатушек, и с заменой масла в моторе. насосом через щуп сливаю 2,5 литра и все дела, благо бочка с жидкостью есть, можно не экономить.
кстати, бочками или ведрами по 20 литров жидкости покупать ОЧЕНЬ выгодно. у меня щас всё от антифриза до АТФ есть и на все машины одно и тоже использую.
отчего подгорает жидкость в коробке знаешь?
