Пробуксовывает трансмиссия - НУЖЕН СОВЕТ
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
2,0 АКПП 5Д 2010 г.в. 54000 км один хозяин
Стал змечать, что под нагрузкой набора скорости, что-то в трансмиссии бывает не так, как обычно, под днищем возникает на секунду звук, как будто в глушителе перегородка болтается и резонирует. При этом машина не разгоняется и не реагирует по динамике на педаль, потом резко подхватывает, звук пропадает, и разгоняется.
Проверил масло в коробке - чистое, розовое и не пахнет паленым.
Наблюдая далее, заметил, что это явление наблюдается при повернутом руле, например как выезжая с грунтовки на асфальтовую дорогу с поворотом, поддавая газу, или преодолев ж/д переезд, начинаешь разгон по дороге с радиусом, даешь газу, а в ответ упомянутый звук и ноль реакции на педаль, потом толчок (не сильный) и начинается разгон.
Предполагаю, что проскальзывает дифференциал, возможно в переднем редукторе.
Может быть такое или похожее было у кого, поиском искал, не нашел.
Подскажите, наверняка кто-то сталкивался с подобным.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
По ходу дела это автомат дурит, у меня такая хрень стала проявляться не часто на скорости 100кмч. Пробуксовка, повышаются обороты, сбросил газ, включение передачи и дальше все в порядке.
Не пойму че за фигня такая.
Случается не часто, поэтому пока не копал в этом направлении сильно. Но интересно что те скажут офицалы, отпишись.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
Ну, в общем, как-то так.
Название темы можно поменять, да и тему можно удалить, но то, что я напишу дальше однозначно должно на форуме остаться, такой неполадки я здесь на форуме не нашел ни у кого.
До официалов на диагностику я не доехал, работа не позволила терять день.
Ездил и прислушивался, анализировал сам.
Поскольку незадолго до этого менял топливный фильтр в баке и снимал для этого глушитель, заменил на всякий случай прокладки глушителя, купленные вместе с фильтром. Результат нулевой.
Мысленно начал готовить себя к замене выпускной системы, т.к. частота взревывания совпадала с частотой звука работы мотора, и явно больше частоты вращения всяких раздаток и мостов на 1-2 передачах.
В поисках неоригинала (оригинал уж больно дорог) наткнулся на сообщение с форума "сузуковод", где коллега написал примерно так:
- если при резком увеличении газа раздается рев, то это прогорела медная прокладка перед нейтрализатором. Я уже готовлюсь менять вторую. Только боюсь посрывать шпильки...
Спасибо ему огромное, видимо при повороте руля двигатель кренится относительно кузова, и прокладка становится негерметична. Заказал, цена 165 руб. В субботу полез менять.
Чтобы подобраться надо снять защиту выпускного коллектора и отсоединить несколько трубок от рампы топливной. бензин из них не полился. трещетка, два удлинителя и головка на 14 - две гайки, и верхний фланец нейтрализатора освобожден. Прокладка вынулась легко, в ней прогар в виде трещины. Фото попробую выложить, если кому надо.
Новую вставил в проточку специальную под нее, фланец прижал из ямы снизу (яма желательна) затянул две гайки, все. Тишина.
Извиняюсь перед всеми введенными в заблуждение насчет трансмиссии, на самом деле очень трудно понять природу такого периодического резкого шума, резкое нажатие на газ сопровождается переключениями коробки, тут и толчки в трансмиссии.
А несвежее масло в коробке (тут прочел) может влиять на динамику, так что через 5 т.км ТО60, поменяю.
Повторюсь, в моем случае ревело только при повернутом руле, и не всегда. Диагностировать как прогар выпускной системы было не явно как-то, не однозначно. Да и разбирая этот фланец, ловил себя на мысли, что без подсказки в жизни бы не полез туда и даже не подумал бы, что там может подсекать.
Спасибо всем, кто отозвался на мою проблему, надеюсь, и мой опыт пригодится.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Номер прокладки в студию:)
