Шпильки крепления колес
  • Автор темы Ins13
  • Отслеживают тему 12
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Гемор оказывается у нас с дисками. По всему городу нашёл с отрицательным вылетом только одни диски, но тама засада - там гайки крепления фентипёрсовые, т.е. родные, которые сейчас стоят, не подойдут - а те которые идут с диском на резьбу 14 с шагом 1,5. А какая резьба у нас.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Как говорят на многих форумах - "поиск рулит"!!! :)))
Но если уж так неймется - М12*1,25! ;)
ilya@джимник
497
Енот
я в циферках не разбираюсь, но на автору кто-то отписывался, что "как у нивы".
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Диметр написал(а):
мне нужны были 1,25 на 19 !!!
мне попадались 1,25 на 21
19/21 это размер ключа на гайку, а не диаметр шпильки, хотя иногда и этот размер имеет значение при подборе дисков и гаек, согласен.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да это размер гайки 19 .... 1.25 как я понял шаг резьбы
ну а какие еще размеры нужны я честно говоря не знаю это было решающим при выборе гаек
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Привествую всех!
Устанавливал сегодня новые литые диски Виком 106 на Джимни. Все прошло бы на УРА, если бы не досадная проблема: на переднем колесе сорвал резьбу на шпильке и соответственно, гайке. На гайку то, само собой, пофиг. А вот за шпильку обидно, мало того, что сорвана резьба, дак она еще и погнулась. Не спрашивайте как так получилось - ну не снималась она по-другому, пришлось давануть изо всех сил. Хорошо, что крутил еще родным коротеньким ключом, был бы большой ключ - вообще всю ступицу бы разворотил.
Отсюда вопрос: кто сталкивался с заменой шпилек? Меняются ли они по отдельности или в сборе? Вобщем, буду благодарен любым вашим советам.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Сорвана резьба шпильки колеса
На Джимнике не сталкивался, а вообще - меняется без особых проблем...
09119-12012 цена вопроса 60-70 рублей
Pilikoff
6 Февраль 2010
Suzuki Jimny, 98, МКПП, JB33W, G13B
Недавно была похожая история. Купил шпильки оригинальные в магазине. Цена в районе 100 была. Меняются действительно быстро: выбивается старая, новая вставляется на её место и запресовывается. Кто-то запресовывает уже прикручивая диск.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Спустя месяц, пришла нам шпилька 09119-12012.
Замена не состоялась в виду того, что банально не смог добраться до нужной детали.
Началось с того, что сорвал головки на болтах хаба, в итоге тупо спилил звездочки двух головок до шестигранников на 7 и открутил.
Далее снял стопорное кольцо, изрядно его потерзав. Понял, что придется снимать крепление тормоза, попытался открутить болты на 17 - погнул ключ. Плюнул и собрал все обратно.
Может я что-то усложнил и можно все проще? Подскажите процедуру замены шпильки.
Попутно спрошу: какая модификация Suzuki Jimny 2007 г.в. левый руль АКПП? Предполагаю, что SN413V-6.
И еще, судя по схеме переднего моста
Болты которые я сорвал имею номер 43811-81A00. В экзисте пробиваются еще и как 43811-82A00 Bolt, air locking hub. Вроде бы и по схеме одно и то же а номера и цены разные. Что верно?
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Можно обратиться к официалам. Тока цена вопроса - 2200 за замену одной шпилькиБаксы-бакс
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Утверждать не буду, но как вижу, достаточно открутить колесо и снять тормозной диск. Далее всё видно.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Если есть АБС, то шпилька меняется так (недавно ставил удлиненные):
1. Откручиваем колесо.
2. Снимаем тормозной диск.
3. Снимаем хаб.
4. Снимаем стопорное кольцо и откручиваем ступичную гайку.
5. Снимаем ступицу.
6. Сбиваем с нее звезду АБС.
Все, шпилька доступна! Выбиваем старую и запресовываем новую! Сборка в обратном порядке!
Кто-то утверждал, что можно ничего не разбирать! Скорее всего так и есть, но для машин с абс это неактуально!
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
АБС есть. Видимо, придется разбирать.
Yora,
Как снять тормозной диск? Как я понял, его надо снять уже сняв хаб, стопорное кольцо и т.д. Плюс снять тормозной механизм. Только потом выбивать сам диск.
Yora
16 Апрель 2008
200
Yora,
Тормозной диск снимается сразу после колеса, путем закручивания в него (есть 2 спец. отверстия) равномерно 2 болтов М8*1.25! Только ВДшку не забудь в эти отверстия брызнуть и болты покрепче, отлично от шаровой ВАЗовской подойдут (вроде от нее)! А то высверливать обломок болта из диска - то еще удовольствие!
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Yora,
А тормозной механизм снимать разве не надо? Там, вроде, колодка тормозная не даст диску сняться. Я на этом этапе и встал, т.к. погнул ключ, пытаясь снять механизм колодок.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Ясно, значит я был на правильном пути, испугало то, что я и так несколько головок, резьб посрывал. Подумал, если я сейчас и болт суппорта сломаю - вообще к Джимни с ключомне подойду.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
может вы определитесь для начала .... где сорвана шпилька , а то воoбще Джимика поломаете
:hilarious:
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Мда... 8)
Товарищ, может, в сервис? За что вы его так?...
Перед разборкой рекомендую купить книжку по ремонту (хотя бы той же "Легион-Автодаты"); динамометрический ключ, покрывающий все моменты, нужные при этой работе; бошку Е10; нормальные 6-ти гранные накидные ключи/бошки; МНОГО WD-40; молоток (или что-нибудь ударное вместо него).
Просто перед разборкой залейте все болты WD-40, а, непосредственно перед отвинчиванием болта, постучите по нему молоточком...
В процессе сборки всего этого хозяйства смазывайте болты графитной смазкой - потом будет проще отручивать в случае необходимости. А диск тормозной, например, медной. Чтоб не прикипал.
И закручивайте всё с нужными моментами. А не так, чтоб срывало. Раз уж силу контролировать не можете. 8)
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Вы, наверное, не поняли. Я не первый раз и не первую машину ремонтирую.
Ключи есть отличные (кроме динамометрического и Е10), WD40 есть, есть даже локи для фиксации резьбы и смазка от прикипания. Дело в том, что гайка на шпильке была не правильно накручена до меня, а я сорвал её, когда откручивал. Делаю все по уму, т.к. работаю по обслуживанию сложных систем измерения в промышленности. Там и не такое бывает.
Просто с Джимни уж совсем как-то неповезло. Машину купили б/у и понятия не имеем что с ней делали. Сервисам не очень доверяю, только если при моем контроле.
Книгу скачал, спасибо.
vitojim
Стремлюсь к вершинам
19 Февраль 2008
188
GrandVitara 2005- жене. Jimny 2006-зверьмафын для драйва себе. Audi A4 1995.
Ну зачем так сурово? Просто с Джимкой договориться надо.;)
По Вашей проблеме.
Для снятия ступицы надо иметь(одолжить) специальный ключ. Надеюсь у Вас он есть. :(
Хотя можно снять ступицу вместе с цапфой. Правда этот путь более трудный...
qwertyqwerty
5 Май 2011
Джимни 2008 г., пробег 37000 км
Ответ: Небольшой список разных инструкций, по ремонту, замене и апгрейду
напишите, пожалуйста, как заменить шпильки в заднем колесе?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Снять полуось, выбить старые и забить новые.
qwertyqwerty
5 Май 2011
3. Снимаем хаб.
5. Снимаем ступицу.
все так и сделали, только ступичной гайки нет и все тут
