ГБО ГБО зло или выход?
sakles
3 Ноябрь 2014
Волгоград
Suzuki Grand Vitara III 2007. 2l
Краткий отчет: установил ГБО, откатал 500 км ну... пока ощущение только положительное динамика не изменилась , да нече не изменилось даже не почувствовал.
обошлось удовольствие в 32р это баллон атикер высота 18 см и скоростные форсунки.
баллон в багажник, сделал ящичик под фальш пол. При отлаживании сидений получается ровный пол. Конечно отнялось где то 20 см багажки... расход предварительный 13 трасса 17 деревня (1-2 приехал :) ) фото прилагаю.
Реакции: 5 человек
qazus
17 Октябрь 2014
авто
Мое мнение это очень хороший выход из сложной ситуации, думаю с ней не будет проблем никаких, для этого ест возможность сделать все грамотно и продумано.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
не парьте мозг... 4 поколение гбо. никаких приблуд не надо.
просто есть моторы которые конструктивно идеально переносят установку гбо , а есть которые проблемно. если проблема с клапанами это косяк установщиков и настройки компьютера гбо. свечи на моей машине после 70000 км. как новые. а общий пробег 486000 км. и мотор не чихает и не пылит.
4-е поколение и стоит. Проблеммы с клапанами, не только у меня и не от кривых рук установщиков,а у многих людей на двушках. Они клапана регулируют пятаками, а на 2,4 это сложновато делать, много чего снять надо. Да и ваш америкос про которого вы говорите, наверное с гидрокомпенсаторами был. У нас их нет.
Gonshik
14 Июль 2015
Vitara
Проблема с клапанами буде при любом раскладе, хоть метан, хоть пропан, будет сушить сальники клапанов. Экономия есть, но через 100тыщ, максимум, срывать голову и делать. Ездил на газу, евро4.
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
Предыдущий авто был с газом. Пришлось снять, ибо баллон на 50 литров занимал полбагажника, а это жутко неудобно.
Хм... У Вас багажник на сто литров?! А я то думал, что меньше чем у Джимников не бывает багажника. Сочуствую.
А сейчас - бензин в принципе устраивает, но если бы продавался Сплэш с ГБО -купил бы.
Какой там у сплэша объём двигателя? 1.2? И какой у него расход? И с этим расходом что-то пытаться выгадывать на газе? :don-t_mention:
Купите уж тогда Приус. У него 5л на сотню, при езде по городу.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
газ хорошо если поездки только по городу, но когда приходится мотаться между городами. то лишние 50 кг. в багажнике напрягают
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
тут вот какое дело...
обычно, двигатель запускают не на газе, а на бензине. Так что немного бензина на запуск\прогрев\первые_пару_километров придётся всё же израсходовать. И если поездки только по городу, да ещё и на небольшие расстояния - то газ невыгоден. А вот если пробеги между городами, где переключаешься на газ и спокойно катишь - тут выгода от ГБО очевидна. И чем больше автомобиль- тем более очевидна. Например, в Эксплорер я газ поставлю, хоть и езжу на нём очень мало. А вот в Джимни... Это перебор. Даже при условии пробега в 30000км в год - всё равно перебор. А по трассе он и так 5л жрёт.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
из пункта откуда мы выезжаем заправились газом, а вот куда приехали - газовых заправок нет . к сожалению они, пока, не везде присутствуют. а так в остальном с вами согласен
Bober
31 Март 2009
Grand Vitara JB-424
Не пару километров, а пару сотен метров т.к. авто переключается на газ при температуре 70 градусов, а витара до такой температуры быстро нагревается. Я считаю, что даже для поездок по городу газ выгоден.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
И при поездках по городу, и по трассе пропан-бутан выгоден.
Если считать по пробегу, то пробежала километров 60-70 тысяч, все расходы окупились,
и в плюс пошло. А при маленьком общем пробеге не окупится.
growler, так это же хорошо.
Машине только лучше от этого, так как периодически смазывается бензином вся топливная магистраль от бака до форсунок.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так это же хорошо.
хорошо-то хорошо, но в этом случае, таскать лишние 50кг не совсем хорошо, т.к. можно перевести, что-то полезное и нужное, а если возить, только свой зад, то да, отлично !
HIM-HMAO
19 Январь 2016
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА, 2011, J20A.
sakles, Добрый день. Зазоры не увеличивал? Остались заводские. Мне рекомендовали увеличить в газсервисе на 0,4мм. Сейчас машина в автосалоне ждет шайб. Что делать подскажите друзья? А вариатор УОЗ для установки опережения зажигания при работе на газе не хочешь ставить? Спасибо, жду ответа.
Suzuki_man
16 Январь 2017
Grand vitara
Круто, Шикардос, бомба !!!! Шик, Блеск, мальборо - как говорится :) хочу так же !!!! :) ГБО ставили перед или после монтажа фальшпола? как делали фальшпол?
- Материалы;
- Размеры, екскизы;
- Какие инструменты использовали для резки, монтажа ....
спасибо за ответ
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
dakjhwuhe
5 Октябрь 2018
grand vitara 2.0 МКПП 2007
Посмотреть вложение 74340 Посмотреть вложение 74341 Посмотреть вложение 74343
а почему еще никто не поинтересовался есть ли чертеж на раскрой фанеры?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Копеешная экономия ради чистого мотора
Geograf70
21 Октябрь 2024
suzuki jimny JB23W
По поводу ГБО имею большой опыт эксплуатации на УАЗ, 409 мотор. Вывод такой:
1. долго и муторно настраивал ГБО, достиг расхода по газу до 10-12 л в смешанном режиме - трасса до 90 км/ч, средней степени бездорожье. Колеса 32 NorTec ET 500.
2. каждые 30 т.км. меняю прокладку ГБЦ - прогорает. Можно поставить металлическую, но надо тогда блок везти в шлифовку.
3. каждые 10 т.км. меняю свечи - выгорают, неважно что иридиевые, или иные импортные для газа, все равно выгорают.
4. экономия в итоге сомнительна - для расхода по трассе да, для всего остального нет.
но это исключительно из своего опыта и исключительно для УАЗ.
На бензине расход 15-17л в смешанном режиме. Потери тяги при переходе на газ не заметил, мотор работает спокойней, чем на бензине.
23 Февраль 2025
Suzuki Vitara
Уважаемые коллеги, раз уж я вступил в ваши ряды, хотелось бы услышать отзывы кто уже ездит на ГБО кто категорически против, кто уже попал на ремонт из за него.. и т.д.
много уже прочитал инфы по этому поводу, но ответа так и не нашел для себя, а в связи стем, что бензин подорожает еще....
Во общем если не трудно высказывание в студию... движок 2 литра
Здравствуйте, надо начинать с регулировкой клапанов
