масло в двигатель
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Хотелось бы отзывы услышать? Может кто переходил на это масло как работа движка стала?
Подумываю перейти на это масло т.к поделок его мне кажется мало вероятность)
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Кто-нибудь лили такое? Или может,что слышал?
Я лил. Год откатался, нареканий 0. Взять можно только у официалов. Но в нашем регионе сия контора прикрылась, а ближайшая за 350 км. Вернулся на ENEOS.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня сейчас такое залито. Менял у официалов в Автомире. Нареканий нет, как впрочем их не было и других маслах. До этого лил Мобил 1 и Кастрол.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Решил сменить масло на родное:unsure-99:
не потому что кастрол плохой:good3:,
хочется понять есть ли разница, завтра буду менять:this:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я третий год такое лью в Автомире.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
как впечатления, и если можно цену.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
хочется понять есть ли разница, Посмотреть вложение 90359
Так вот добрался до этого.....
Масло заменил. Канистра конечно для залива неудобна! Однако учитывая что подобную тару утилизировать проще* отдам ей предпочтение, неудобства минимум. Пластиковая канистра удобнее тем, что её можно сразу опрокинуть в заливное отверстие. Только эти канистры потом везде валяются и даже вроде как используются нечестными на руку дельцами для продажи контрафакта!
А жестянку, что, смял в маленький пласт и сгниёт он в земле довольно быстро.
Масло по ощущениям не отличается от Castrol "EDGE FST 5W-30" время покажет будет ли разница кроме цены!
tos
30 Июль 2010
141
Посмотреть вложение 90576 Посмотреть вложение 90577
Кому надо он и жестянку замутит)
Santila
4 Октябрь 2016
Suzuki Liana, 2007, M16
Или я чего-то не понял, но в компании "Родные масла" ценник за такую же банку 2510 руб.[DOUBLEPOST=1476866150,1476866016][/DOUBLEPOST]Они являются оф. дилером IDEMITSU, а насколько я знаю, в этих банках оно и есть
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
200 000 км. общий пробег,, 5 000 км. после замены масла предыдущим владельцем, имеет ли смысл менять масло в зиму или поездить до следующего года на том, что залито (Castrol Magnatec 5w40)и заменить в лето?
Имеет ли смысл заливать очищающие присадки перед заменой масла (1000-2000 км), и если имеет то какие посоветуете?
Какое масло лучше заливать в двигатель с пробегом более 200 000 км, w30 или w40 (склоняюсь к IDEMITSU 5w30, но читал что в двигатели с большим пробегом лучше заливать более вязкое масло)?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
до катать еще 2.0 -2.5 т. км, и сменить масло не зависимо от времени года, заливать лучше масло с такой же вязкостью как было до этого, т.е. w40
Варлей
15 Август 2019
Сузуки лиана, 1.6, 2010 года
У меня в прошлом году появился сильный шум. На сервисе отрегулировали клапана, промыли движок и залили Такаяму 5/40. Сказали вязкость нужна побольше. И сливать на 6тыс. Хотя читал, что движки сузуки лучше не промывать. У них вообще с масложером проблема, особенно до 10 года которые.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
А если всё же промыть пару раз соляркой с маслом 1:1 минут 10-20 на холостых без нагрузки и перегазовки ничего страшного не будет?
И еще подскажите параметры медной шайбы для масляной сливной пробки
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
промывать не стал бы, т.к. есть вероятность "забития" масляных каналов .
вн. диаметр шайбы 16мм
Grandge
5 Июль 2019
340
75
а мне уж больно этот метод понравился, думал у себя его повторить
Солярка жирная и не агрессивная для не металлических изделий, разбавить её маслом 70/30 (масло/солярка соответственно), минут 10-20 на холостую поработать, так 2-3 раза, пока жижа чистой не пойдёт, затем залить масло похожее по характеристикам, погонять еще минут 40, слить и залить уже нормальное масло. Каждый этап сопровождать обязательной сменой фильтра. У нас такой вариант не пройдет? Думаете будут необратимые процессы?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
думаю, что быстро и полностью растворить отложения она не сможет, а оторвать от детали ей вполне под силу
Слушайте, вот не пойму зачем вам это, вы уверены в наличии отложений в ДВС!?
Зачем все эти танцы, мне меняли прокладку ГБЦ двигатель девственно чист....
Grandge
5 Июль 2019
340
75
я покупал авто с пробегом 195 т.км., сейчас постепенно занимаюсь устранением мелких косяков, в этом году планирую заменить часть жидкостей, в следующем оставшееся. Соответственно хочу быть уверен что двигатель чист в надежде отсрочить его капиталку. Я не прав?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
раз вы не уверены в "чистоте" двигателя, то используйте "мягкую промывку" , заливается перед сменой масла, сократите пробег на замененном масле и используйте ее вторично
Grandge
5 Июль 2019
340
75
Спасибо. Логика тут есть, подумаю. Я сторонник быстрых и эффективных решений, но не всегда верных, поэтому советуюсь и ищу ответы (подсказки) в том числе и на этом замечательном ресурсе. Что посоветуете из "мягких промывок", что бы двигатель клина не дал пока катаюсь? Сейчас залито Castrol Magnatek 5w40
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
На трех моих лианах пробег за двести, т.к. владею ими давно в чистоте уверен, уверен еще по причине регламента по маслу и качеству топлива, от кастрола в последнее время отказался ввиду подозрений в его оригинальности, канистры имеют дату производства как будто отлитую вместе с ними, а не нанесенную лазером (иногда), короче хз, не рискую, беру эниос, идемитсу, сузуки.
А чистоту движка посмотрите китайским эндоскопом через заливную горловину или сливное отверстие в картере, уверен там все норм.
Можно просто посветить в горловину фонариком, достаточно. Масло либо моет двигатель, либо нет, застойных мест практически не бывает, и промывка без разбора не панацея при появлении проблемных участков.
Хотите привести машину в рабочее состояние, замените жидкости (все по возможности), свечи, БП, колодки, фильтра...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Не зачтите за рекламу - но куча положительных отзывов от Апрохим SGA.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
Какое идемитсу используете?
Так и планирую, в 2 этапа, часть сейчас, часть весной. Заказал у Владимира IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30, в задней раздатке тоже заменил, с передней загвоздка вышла, мои сервисмены не хотят туда лезть, надо сальник менять, говорят там прижимная шайба стоит, и они её не завернут с тем усилием или той настройкой что есть сейчас, после смены сальника хочу заменить там и масло. Ожлаждающую жидкость тоже заказал, фильтр воздушный и масляный, свечи.
Следующим этапом будет замена оставшихся жидкостей: в ГУРе, помпе тормозной системы, топливный фильтр и фильтр салона. ремней привода и возможно колодки, хотя предыдущий владеле сказал что они свежие, к тормозам претензий нет.
А что такое БП?
Я уже морально приготовился на ликвимолли мягкую и 10-ти минутку.
