центральная консоль на торпедо
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
народ, кто снимал центральную консоль (там где музыка, дефлекторы отопления, часы), поделитесь плиз опытом, как это сделать по нормальному?
ЗЫ метод разрушения не предлагать.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
просто выдергиваешь на себя, но когда снята магнитола (четыре штыря,или гвоздя 80мм в дырки поддеваешь и вытаскиваешь). одно но, там есть такие желтые "клипсы", они вылетают и куда "уходят" в недра, стоят от 30 до 60 руб за штуку. могу напутать, что-то, но вроде , так.
vitek
642
110
УССР, Одесса
спасибо вагонистому и лотусмэну!
клипсы эти желтые видел когда башку засунул сзади торпеды, пытался их отковырять не вышло.
интересно как оно в теории задумано - клипсы отваливаются теряются в недрах а потом бренчат когда машина подпрыгивает на ямках? или все-таки задумано иначе.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
попробуйте следующее (я первый раз на витаре так делал)
снимите бардачок и изнутри ощупайте предполагаемые места крепления панели
как правило, нащупываются клипсы, которые надавил изнутри и вуа-ля...
если место позволяет - ничего лучше не придумать
удачи
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да, действительно, я очень часто машинально (не задумываясь) использую метод надавливания на клипсу изнутри.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
1. да , все зашибись, но там не ко всем клипсам снизу подберешься, а бардачек вообще снимать не надо, один фиг, карман для СД вес сбоку перекроет. а снизу доступ не хуже. я забыл сказать, что надо снять не только магнитолу, но и ее корзину.
2. клипсы , я так полагаю одноразовые, на частую сборку-разборку негодные.
мучают меня воспоминания про пару саморезов , вот не могу вспомнить нужно их откручивать или нет.
Если не секрет, а зачем такие мучения ?
vitek
642
110
УССР, Одесса
Снятие бардачка -> осмотр креплений с фонариком, раздупляю как оно было задумано ->собсно разборка – применяю как схему всегда, первый раз не добился результата провозившись 3 часа.
Здесь до всех клипс добраться не получается, две нижние справа еще более-менее, но и их отцепить не удалось, а есть еще остальные…
У магнитолы, (если есть) точно надо открутить болт сзади.
У меня щас ее там нет, есть кармашек для вещей, для установки мафона собсно и снимаю консоль, так как сам кармашек вытащить не смог.
