[Решено] Не горит R на приборке и не горят фонари заднего хода. Что делать?
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
В общем то суть ситуации описана в названии. По поиску пытался найти. Ничего не дало. Коробка передачи переключает. Не загорается индикатор R на панели и хз возможно тоже с этим связано: при включении Д загорается одновременно и Л, а при включении Л видно что слегка подсвечивается Д.
Машина Suzuki Wagon R Solio MA34S Japan
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Селектор проверь, похоже перемыкает два контакта, а до R не доходит.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Ага, тоже допетрил до этого с помощью гугла. Дайте на_водкус какой стороны по машину прыгать? Слева, справа по ходу или сверху?[DOUBLEPOST=1419550944,1419502719][/DOUBLEPOST]В общем по уустранению отпишусь здесь. Вопрос про расположение селектора на акпп пока открыт
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Ручка переключения под рулем - там же и селектор, ручка между сидений - селектор на коробке сверху, открывам капот и ищем тросик на АКПП.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Сегодня перебрал и почистил этот селектор. Позже сделаю ФАК.
Но моей проблемы не решило. На приборке передачи стали выбираться нормально, но R и задний ход так и не загораются.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Да, назад едет. Нет только зуммера заднего хода и задних огней. Хочу подкподключить парктроник для жены, а задний ход не горит. Чешу репу... Есть подозрение что не работают обе лампы
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Обрыв провода - надо смотреть схему, без нее бестолку что-то советовать.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Преды все пересмотрел. Буду искать обрыв. В панели заменил все лампы в общем история не изменилась. Все тоже самое. На панели выбора передачи всегда горит Р, при выборе D загорается L. В общем чистка селектора, что на акпп закреплен результата не дала.[DOUBLEPOST=1419780514,1419761058][/DOUBLEPOST]Лампы вроде целые преды проверил еще по разу...:ireful3: Вообще ума не приложу. Буду прозванивать провода. Надеюсь смогу что то найти. Почему то мне кажется, что нужно искать селектор контрактный:negative: ибо чистка походу результата не дала.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Нужна цветовая схема - тогда звонить проще, задние фонари и R на панели - где-то соединяются, вот до это соединения и обрыв.
Скорее всего придется искать панель приборов или само табло. Машина без проблем заводится на P и N. Селектор рабочий.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
--- сообщения объединены, Пятница в 02:42 ---
Больше похоже не на селектор, а на блок контактов на коробке - там, где тросик к ней подходит. ПРямо под тросиком. Но это на литровой коробке, как на Вашей - посмотрите сами.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Смотрел схему. Сигнал R не соединяются с селектором на панели, а всего лишь дублируются. В подтверждение моим словам отключите панель приборов и увидите что все прекрасно переключается, работает и все лампочки загораются.[DOUBLEPOST=1420024089,1420023769][/DOUBLEPOST]Хм... Видимо я вас всех запутал. Говоря про то, что я чистил селектор я имел ввиду тот блок контактов, который прикручен к коробке. По другому называется "Датчик запрещения запуска двигателя". Саму ручку переключения передач-сам селектор я не трогал. Кстати он у меня на руле.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Надо бы селектор проверить.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Ну это уже будет после праздников) С наступающим!!!
евгений 11111
20 Январь 2015
SUZUKI WAGON R
У меня на вагоне также было. бак с антифризом подтикал и залил селектор на АККП .Снял селектор хоть и гемор был разобрал.промыл.прочистил и всё ОК:)
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
В общем я разобрался в чем дело и сейчас прошу помощи формучан. Мой селектор(что на коробке под тросиком рычага АКПП) ввиду засратого состояния, видимо еще у прошлого хозяина, т.к. уже разбирался, погорел и при том прилично. Теперь некоторые контакты коротят между собой.
Купил селектор от полноприводной версии. Внешне выглядит 1в1 что разъем, что сам селектор, а вот внутренняя разводка видимо отличается, т.к. с новым селектором положения отображаются четко, рычаг переключается четко(не приходится ловить нужное положение), а вот заводиться авто не хочет ни в какую.
Маркировка на переднеприводной 1В а на полноприводной 1С, к сожалению в интернете схемы так и не нашел.
Пожалуйста, прозвоните его кто-нибудь? Если кто-то уже снимал, то знает, что снять его это дело минут 15. Нужен ключ на 12, 10, 22.
Выручайте, в долгу не останусь.[DOUBLEPOST=1446642483,1439779775][/DOUBLEPOST]В общем вопрос решен. Приобретенный мной селектор от полноприводной машины благополучно переделан под нужный мне формат работы(пришлось добавить реле), установлен на авто, проверена работа. Коробка не пинается, задняя работает и фонари тоже, на приборной панели все отображается четко, никакой лишней светомузыки не наблюдается.
Евгений
3 Июль 2006
Саратов
Jimny 06
Валерий Федорченко, Валерий Федорченко, Валерий Федорченко,
Валерий, помогите ме решить такую же проблему
