Двигатель Течь на площадке крышки блока цилиндров в передней части двигателя
Ratmir
27 Август 2008
84
Suzuki Grand Vitara New 3D 1.6 2008
Добрый день!
прошу помочь установить возможные причины проявления непонятных подтеков на площадке крышки блока цилиндров(см. прикрепленный файл) в передней части двигателя.
На вид не масло, да и уровень масла по щупу в норме. Возможно охлаждающая жидкость.
На ремне шкива следов подтеков нет.
Чуть позже постараюсь сделать фотографии или найти фотографии на форуме, чтобы точнее отметить место течи.
Ratmir
27 Август 2008
84
вот нагуглил двигатели и отметил место течи.
Получается не совсем под крышкой блока цилиндров, а чуть ниже
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Можно лизнуть, сплюнув потом конечно. Охлаждайка сладкая на вкус, но это яд, не глотать, сплюнь и пополощи рот :). Может сочиться через трещинки под крышку. Но обычно масло выдавливает, если система вентиляции картерных газов забита или кольца поршней залегли и в масляный картер прорываются газы, создавая повышенное давление.
Ratmir
27 Август 2008
84
сделал фотографии.
Посмотрел уровень охлаждающей жидкости и масла - все в норме.
Ratmir
27 Август 2008
84
Масло имхо. Может просто болты крышки не затянуты нужным моментом.
завтра попробую снять пробу :)
болты могут на крышке разболтаться? т.к. туда еще никто не лез.[DOUBLEPOST=1420925364,1420839195][/DOUBLEPOST]попробовал - на вкус, как масло, не сладко, солено.
Протер, подожду проявится ли свежая пленка.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
это масло из под клапана VVT.со временем резиновая прокладка становится пластиковой и начинает гнать масло!много раз сталкивался.
Ratmir
27 Август 2008
84
могли бы вы поточнее про этот клапан VVT (или VVTi). Где он расположен?
По результатам поиска на форумах понял, что на моем NSGV его не должно быть.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
на пальцах трудно объяснить! 16559-69GE0 это номер оригинальной прокладки посмотрите по экзисту! на сколько я правильно понял у вас мотор 1,6 3DR?[DOUBLEPOST=1421651989,1421651686][/DOUBLEPOST]а вот номер самого клапана!16550-69GE3[DOUBLEPOST=1421652409][/DOUBLEPOST]сама муфта изменение фаз газораспределения стоит на впускном распредвале
Ratmir
27 Август 2008
84
большое спасибо!
да, у меня 3DR
Возможно ли проявление течи из-за залитого масла, т.к. на зиму залил 0-ку (Motul 8100 Eco Lite 0w20 син.)? ранее заливал шеловскую Helix Ultra 5W-40
я правильно понял, что мне достаточно заменить прокладку 16559-69GE0 (по exist'у - Прокладка клапана масляного насоса, рис. 1)?
Что еще можете посоветовать заменить по ходу замены прокладки клапана масляного насоса?
Решил также включить замену 11189-54GE0 - Прокладка крышки клапанной, рис. 2. Может что-то еще? Ремень какой-нить? Ролики, подшипники?
С 2008-го года на машине менялись только жидкости, фильтра по сроку/пробегу и амортизатор.
  • 49.9 KB Просмотры: 778
  • 57.1 KB Просмотры: 876
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
ремни и ролики менять по необходимости.прокладку лучше не трогать без необходимости, т.к посл этого может и действительно потечь!хотя можно совместить с регулировкой клапанов вот тогда и поменять прокладку клапанной крышки. а потек клапан просто от времени.
Ratmir
27 Август 2008
84
наконец то устранили течь. ГРЕШНЫЙ, огромное спасибо за консультативную помощь.
потребовалось:
Suzuki 09168-12017 Шайба - 2шт.
Suzuki 16559-69GE0 Прокладка клапана маслянного насоса - 1шт.
мастера рекомендовали обязательную замену 2-х медных шайб(09168-12017)
Алексей 1987
26 Октябрь 2015
Suzuki Liana
Грешный подскажи пожалуйста по этому клапану 16550-69GE3, поменять прокладку в домашних условиях возможно?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
в принципе там ничего сложного если есть навыки ремонта, единственное желательно поменять медные шайбы на трубке которая подходит к клапану.
Алексей 1987
26 Октябрь 2015
Suzuki Liana
Навыки ремонта есть, хотел еще уточнить клапан и трубка снимаются без всяких подводных камней ?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
с трубкой может быть засада! а сам клапан на 3 х гайках.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
чтобы ее снять нужно кронштейн ролика натяжного снимать
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
все равно чуть приотпустить нижнюю трубку а сверху открутить придется т.к не поставишь прокладку нормально
