проблема с AIR BAG
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
SUZUKI GRAND VITARA XL-7.2004г.в. 2.7V6
доброго времени суток. проблема заключается в том что на панели приборов горит значок air bag. прочитал все на форуме ни чего не помог. была авария сработали обе подушки все востановили, ездил все было нормально ни чего не горело, а потом как то вдруг появилась эта надпись. Помогите, плиз!
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Прозванивайте шлейф в "улитке" на руле, скорее всего переломилась там жилка, есть темы на форуме, как устраняют эту проблему.
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
Спасибо, будет время залезу туда.
Но улитка стоит новая после аварии менял т.к в старой полностью оторвало шлейф
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Возможно установили улитку не правильно, а лучше сначала прочесть код ошибки.
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
но по началу то все же нормально было, я так думаю если не правильно установоили бы то сразу б это выявилось как то, а до сервиса нет возможности доехать, у нас в Кашире не где помоемому проверить код.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Под приборкой должен быть синий разъем самодиагностики ABS. Там розовый и черный провода. Их замкнуть для диагностики. Код определяется по вспышкам индикатора ABS после включения зажигания.
Реакции: riphkin
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
спасибо попробуем. а замыкать на выключенном зажигании? и потом эту перемычку убрать или оставить и включить зажигание?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Поставить перемычку при выключенном зажигании. Включить зажигание. Определить двузначный код по миганию индикатора. Если ошибка не одна, то каждая из ошибок повторяется по три раза. Выключить зажигание. убрать перемычку.
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
AirBag. Grand Vitara 1 рест.
Не могу найти разъём диагностики. Есть жёлтый с одним проводом (сине-красным), но он 8-ми пиновый.
Есть жёлтый двухпиновый, но там два провода подведены (красный и чёрный).
Фиолетового с неподключенным разъёмом не вижу. Может, фото у кого есть?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Через штатный диагностический разъем не читаются AirBag?
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
разъём в пути. Будет в конце недели. А сбрасывать им тоже можно? Меня подкупила простота диагностики и сброса одним проводком. Но разъёма не нашёл.
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
Спасибо, нашёл. Был далеко между жгутами закопан
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
B1041 Driver pretensioner circuit Resistance high это для лианы
А для грандвитары
Passenger air bag circuit Resistance high
У них разные коды? И что это означает?
