Не работает кнопка А/Т POWER
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
SUZUKI GRAND VITARA XL-7.2004г.в. 2.7V6
доброго времени суток. проблема заключается вот в чет: не работает кнопка A\T POWER, при запуске двигателя на панели приборов сам значок POWER отображается, значит цела, разбирал кнопку тоже вроде все в порядке, сам провод от нее тоже вроде цел, а вот при на жатии на нее ни чего не происходит, помогите плииз! что может быть?
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
Ну по крайней мере что включился этот режим должна загореться соответствующая надпись на панели приборов
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
А, не внимательно прочитал, у вас индикатор загорается только при включении зажигания, а при включении кнопки индикатор не горит.
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
да именно так, при включении она загорается, а вот при нажатии на нее индикатор не горит, и наверное сам режим не работает тоже.
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
режим проверить просто акпп поставить на 2 и медленно катится нажать кнопку машина притормозит коробкой очень удобно в пробках. возможно сгорела мампа.[DOUBLEPOST=1423594336,1423594283][/DOUBLEPOST]это не зимний режим
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
это не зимний режим
Многие его называют (я его взял в кавычки) "зимним" , так как поведение один-в один совпадает с началом движения при нажатии кнопки Snow (на тех авто , где она есть) .Я тоже так называю это сузучье сочетание кнопок , и я не одинок ;)
cunuu
19 Январь 2012
xl7 2002г
я заметил что при буксовании на полном приводе тапку до пола движок держит 2000 оборотов . а при вкл кнопки повер 3000 оборотов . видно какое то ограничение чтобы не порвать трансмиссию.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Может быть и так . Правда , в этих Айсинах все довольно простое . Power дольше держит передачу - не более того , а при пробуксовке следующая может не включаться по многим причинам - обороты , МАП-сенсор , соответствие оборотов и скорости ...
WOLF9
29 Май 2011
Кашира
доброго времени суток) я попробывал как сказали, но ни чего не произошло с этим так называемым зиним режимом, вопрос в следующем вы говорите поставить на 2 и включить, но у меня не 2 а 3 на АКП может ли на такой коробке вообще не быть этой функции??
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Привет !
А что не произошло ? Снег не пошел ? :)
Если серьезно , то многие и на четырехступках не чувствуют , что авто тронулось со второй - просто все плавнее происходит и можно более небрежно работать педалью газа без пробуксовки .
А по Вашей пятиступке (внесли бы Вы авто в подпись , а то догадываться приходится) я не знаю . Может , у Вас режим L со второй начинается ?
