Масляный фильтр (замена)
Илья Т.
15 Январь 2015
Завидово
13.01.2015 г. стал счастливым обладателем Suzuki Liana 2007 г.в. (1.6, передний привод).
Здраствуйте! У меня Лиана 2007 г.в. 1.6, МТ. Столкнулся с проблемой при выборе масляного фильтра: 1. Каким должен быть внешний диаметр? 2. Размер резьбы (3/4-16 UNF или 3/4"-16UNF-2B)? 3. Какой фирмы (я склоняюсь к Bosch)?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Не вижу ни каких проблем. Себе ставлю Тойотовский.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Mann W610/1
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Захотелось посмотреть на "родной" фильтр...
В exist.ru предложили такой из оригинальных: 16510-61A31 . 460рублей.
а потом исправили на такой...
Высота 86мм,
Диаметр колбы 68 мм,
Диаметр максимальный 72 мм
А такой не рекомендовали 16510-61A21, не объясняя...
добавлено 18.05.15: стакан (из материалов разборки):
кроме всего прочего, такое (вертикальное) расположение фильтра предотвращает вытекание масла в картер на неработающем двигателе и уменьшает износ при пуске...
Однако, при снятии филтьтра оттуда вытекает 100 - 200 гр масла
Снатый (старый) фильтр 16510-61A21:
(диаметр колбы 65,5 мм ; высота 84 мм ; резинка (диаметр)55 мм /61.5 мм ; диаметр отв.17,4 мм)
После заливки масла Suzuki (4 л) уровень оказался таким:
(после поездки 90 км и ночного отстоя)
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Мне кажется на счет размеров масл фильтров давно можно не заморачиваться. Практически в любых запчастях для ином. есть в наличии.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Народ! а что за кольцо резиновое там есть где то в районе переходника на фильтр? на сервисе сказали что его менять надо , через масло сопливит. его сложно сменить? я так понял стоит оно 70 руб? можно ли его менять вместе с каждой заменой фильтра или нет? Лиана 2001 г.в. хэтч
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Вопрос во возможности использовать фильтр c диаметром резинки 71 мм (Suzuki 16510-60B11).
Сравнение Фильтров 16510-61A21 и 16510-60B11-000
16510-61A21 (диаметр колбы 65,5 мм ;высота 84 мм ;диаметр отв. 17,4 мм; резинка (диаметр) 55 / 62 мм)
16510-60B11 (Диаметр колбы 74,5 мм ;высота 84 мм ;диаметр отв. 17.5 мм; резинка (диаметр) 62,5 / 71 мм)
Диаметр окантовки 16510-61A21: 68,5 мм (16510-60B11: 77 мм ).
Сейчас у меня стоит 16510-61A31 (Диаметр колбы 68 мм, высота 86мм, ...). Диаметр окантовки 72 мм.
При этом, визуально, посадочное место не меньше 72мм.
Если у кого то есть возможность предоставить размеры и фото посадочного места на кронштейне, то будет понятно...
Зачем такой вопрос возник?
1. Больше размер фильтра - больше его ресурс.
2. Цена фильтра Susuki ~215 р.
3. Значительно расширяется номенклатура.
---------------------- добавлено -------------------------
OP537 (Диаметр колбы 74,8 мм ;высота 95 мм ;диаметр отв. 17.4 мм; резинка (диаметр) 62,5 / 71 мм)
562
2. Цена ~215 р.
По памяти у площадки вроде есть ещё по 5-8мм от кольца до края, но я ставлю неоригинал Sakura С-1404 - видилите я люблю белые вещи :) к тому же на белом проще увидеть подтеки.
Хочу также предупредить, что контактная площадка за пределом уплотнительного кольца подвержена коррозии, если у Вас кольцо будет большего диаметра и будет попадать на коррозию то может быть протечка.
Я меняю масло в моторе каждые 7ткм с фильтром, а в АКПП частичную замену (сколько сольётся, обычно 1/2 объема ) каждой осенью - люблю машину, а агрегаты на ней уже не свежие - везде синтетика.
Моё мнение: масло должно чистить ДВС, а замена масла должна быть соответствуаящая твоим поездкам.
Если заморачиватся по приведенной ссылке, то можно только фильтра менять каждые 2,5ткм - я машину люблю но без фанатизма. Кстати, мой фильтр сейчас стоит 226рябчиков - это к тому что неоригиналов хороших много.
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
лично я уже второй раз подряд ставлю фильтр от Хонды (15400-PLM-A01)
Канавки больше))
Встает как родной)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
А что значит канавки? Это чтоже, на 1,8л резьба M20 X P1,5 ?!!!
15400PLMA01... Диаметр: 65 мм; Высота: 86 мм?
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Канавки - дренажные отверстия.
Инфы по резьбе не нашел в инете, но если не верите-могу еще пару фоток прислать, где будет видно, что фильтр встал как родной
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Размеры посадочного места: Диаметр 73 мм , кольцо шириной 10 мм.
Фото посадочного места на кронштейне:
Получаем свободную зону вокруг кронштейна не менее 7 мм.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Имеем самое узкое место ~ 5 мм ... Посмотреть вложение 102765
Немного напильником ...на будущее ... Посмотреть вложение 102763 , Посмотреть вложение 102764
То есть можно ставить 16510-60B11 ?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Масляный фильр Vic заказывал, приходил Япония. По цене предпочтительнее его заказывать вместо оригинала. По качеству нареканий к Vic ни у кого не было, см. в интернете отзывы со вскрытием фильтра данного производителя.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Появилась в этом уверенность... Скоро попробую...
Все это к вопросу о ресурсе (объеме) фильтра...
Например, многие ставят фильтр
MANN W610/1 (W6101): H(высота)= 90 мм, D(диаметр)=66 мм, D(резинка)=62/54 мм, UGV(перепускной)=1, RSV(обратный)=есть
Есть варианты покрупнее и без обратного (запорного) клапана:
MANN W712/73 : H= 93 мм , D=76 мм, D(рез)=71/62 мм, UGV(перепускной)=1, , RSV(обратный)=НЕТ!!!
OP 532/2 , OC 981 , OC 1063, OC 109/1 (H=100)
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Опасаюсь, что можно свернуть на снегу или в защиту упрется... торчать будет... высота больше 95 - 100 мм не желательно, как кажется...
В крайнем случае высотой H=100 мм, D=82 мм OC 109/1 , С931 , OP583 (после подпилки)[DOUBLEPOST=1495548824,1471458625][/DOUBLEPOST]
Поставил OP 537
Резинка не прощупывается.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Поставил OP 537
Т.е. подходят фильтры от Форда Фокуса с давлением открытия перепускного клапана 1 бар
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Давление должно.быть.1.5-1.6 бар у перепускного.клапана
У кого?
Если у Форда, то они вроде бывают разные, в том числе и 1.5 бар.
А у наших обычно 1 бар, иногда бывает 1.2 ( то ли Манн, то ли Кольбеншмидт, то ли ещё кто-то)
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем привет ,вот опять пустило масло с кронштейна ,а номер забыл но хорошо что есть форум нашел ,так вот когда заказывал тот раз так на нем было написанно
(SUZUKI
0928062003
Прокладка насоса водяного) я еще тот раз удевился ,но после замены уже 2 раза заменял масло было все хорошо ,а теперь оиять пустил надо менять
