Зима, мороз, спускают шины.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Здравствуйте! Каждую зиму происходит такое, при температуре -25 и ниже. Причём спускают не по чуть-чуть, а сразу. Утром выехал из гаража, подкачал, проехал 1-2 км, чувствую что не катится, останавливаюсь, смотрю, и вот:
На морозе не накачаешь. Приношу домой, как отогреется - можно накачать. Не пойму из-за чего. Когда переобуваюсь на зиму, мажут герметиком - не помогает. В мороз страшно куда либо ехать, особенно далеко.
Хочу поставить внутрь камеру, на зиму я думаю не критично с камерой, не перегреется. Чешу репу...:to_take_umbrage:
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Какая ширина диска ? Интересный случай разувания шины .
18 см габарит, 16 см под установку шины. Диски родные, размер шин - допустимый.[DOUBLEPOST=1422782103,1422782030][/DOUBLEPOST]это последний раз так получилось, до этого просто спускало, без сползания.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
На последнем фото вижу диск не подходящий под шину . Или мерещится . 6.5 дюймов ?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
всегда одно ?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
нужно проверить колеса в "ванне" на герметичность
Есть подозрение, что так как резина на морозе твёрдая, шина складывается при наезде на неровность дороги. Но это очень печально, постоянно ехать и прислушиваться - жуёт или нет.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
не должно,если давление в шине в норме ( с хампа не слезет ).Только при боковом ударе.. Может корду хана ?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Корд выглядит отлично, шины новые (3я зима на них), езжу аккуратно. Не пойму, у меня одного такая засада? Если поставить камеры, не будет ли криминала? Зимой они особо не перегреются.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Я думаю, что надо сначала выяснить причину. А потом камеру ставить. Очень это не безопасно.
Дык, как её выяснить? Выехал из гаража, проехал немного, и... получи. :cray2:За зиму раза два, три какое.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
на шиномонтаж
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
сделай у них,и со словами:" чичас приеду!" :) покатайся недалеко, пока не спустит и снова к ним
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
О каком герметике Вы говорите? Технология шиномантажа не предусматривает никакого гирметика. Если лопнул корд, то балансировка сразу покажет. СоскИ надо по-любому поменять. Пусть в ванну опустят после перебортировки. Сделайте хотя бы одно колесо с целью экономии средств. Пока на запаске прокатитесь.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Ну мож не герметик, а жидкая резина. Сейчас морозы спали, всё ОК. Весной куплю литьё на лето, а с этими буду что-нибудь делать.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Было похожее. Оказывается не только железо подвержено коррозии, но и алюминивые сплавы. Мастер на шиномонтаже обильно обмазал посадочные поверхности диска чем то похожим на мастику и тут же смонтировал шину. Уже два года нет проблем.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Позвольте выразить свое субъективное мнение. Отгадайте, чему герметик или мастика отдаст предпочтение при изменении температур, резине или металлу? Этот герметик может стать одним целым с шиной, но не диском. История со временем может повториться, не дай Бог. Я бы психологически не смог ездить с такой засадой. Не экспериментируйте с колесами, сколько бы это не стоило в рублях.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а, что опасного? ставить нужно, только на оба колеса, которые на одной оси.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это как в аптеке покупать лекарство, не зная чем болен. Вот, что я имел в виду.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
установлена камера, ей все равно есть герметичность между диском и покрышкой или нет, важно, чтобы камера была под размер покрышки.
