Зима, мороз, спускают шины.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как будет угодно. Я не такой смелый, лучше заплачу.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а, причем, тут смелость? раньше катались на шинах с камерами, а теперь перешли на бескамерные и сразу стало. с камерой, страшно
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Почитайте внимательно, с чего начиналась тема. Человек не от нечего делать захотел камеру ставить.
LandOver
3 Февраль 2015
Suzuki SX4 2008г.в. венгр хэтч 1,6л МКПП 4WD
всем привет! топикстартер не задумывался, что может и с камерой колесо "разбираться"? надо имхо сначала причину найти, почему без камеры "разбирается"...
У меня на штатных дисках (литье R16) летом спускать одно колесо начало, в шиномонтаже разобрали - оказалось, что коррозия внутри обода, зашкурили, герметик и пока не лазил (два сезона). Но я зимой на штампе езжу, раст-стопом смазываю обода пару раз за сезон на собранном колесе.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Пока камера цела разбираться не будет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
читал: "разувается" покрышка, из-за не "герметичности". повторюсь: вставляются камеры, колеса назад.
LandOver
3 Февраль 2015
KostyanDM, если покопаться в матчасти, то вот что можно выудить: "Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса."
Одно ясно: если шина слетает с диска во время движения, значит где-то травит воздух. Логично, что проблема может быть либо в диске, либо в шине, либо в обоих сразу. ИМХО надо либо искать причину, либо шиномонтаж, который найдет причину. Дальше уже от причины смотреть что делать.
LandOver
3 Февраль 2015
growler, гугл только у меня работает? за счет различия в конструкции.
всегда одно ?
Нет, но в основном перед.
Какие колеса Вы советуете назад поставить? передние? или правые? или все четыре назад а вперед лыжи?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
http://otvet.thedifference.ru/617/kak-otlichit-beskamernye-shiny-ot-kamernyx
большое, спасибо, за ссылку, но почему-то не нашел того о чем вы пишите, что они будут греться больше - это, да и не оспаривается, что они по строению разные, тоже не оспоримо, но все остальное?
LandOver
3 Февраль 2015
growler, если в моей ссылке нет ответа на Ваш вопрос, почему бы не найти другую ссылку, по которой будет необходимая Вам информация, "всего делов то" (с)
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
@KostyanDM, если покопаться в матчасти, то вот что можно выудить: "Камера в бескамерную шины не вставляется. На первый взгляд вы усиливаете прочность шины, на самом то деле между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего. При увеличении нагрузки на колесо (например: резкий поворот), может произойти разрыв колеса."
Полная чушь...В шиномотаже об этом скажи...
LandOver
3 Февраль 2015
PARS, и что же ответит шиномонтаж?
PARS
9 Октябрь 2014
Типа, учи матчасть...
LandOver
3 Февраль 2015
PARS, а что конкретно то? по теории "нельзя ставить камеру в бескамерную резину, может взорваться колесо", шиномонтажники - они практики, какова практическая составляющая?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
извините, но это не мой вопрос, а ваше обьяснение, ваше утверждение, разница есть?
LandOver
3 Февраль 2015
growler, мое утверждение в том, что "по теории нельзя ставить камеру в бескамерную резину из-за разной конструкции шин", а почему этого делать нельзя - если Вам интересно ищите самостоятельно.
Простой пример: по теории 2х2=4, а почему не 5? не 3? Интересно - гугл в помощь.
Если не прав - поправьте:)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на форуме, просто происходит обмен мнениями и если пишу, что 2х2=4, то привожу довод, почему четыре (таблицу умножения) или если не привожу, то пишу, что мое мнение, но не пишу, что я так считаю, а почему,так считаю -ищи сам. успехов вам. в ваших начинаниях :scratch_one-s_head:
LandOver
3 Февраль 2015
growler, сорри, если неправильно понял Вас.
Просто если ответ "в силу конструктивных особенностей" Вас не устроил, по ссылке было уточнение "между камерой и гермослоем образуется воздушная подушка, способствующая разрушению последнего", которое тоже не удовлетворило Ваше любопытство, то, честно, не знаю что и предложить... мне непонятно, что Вам непонятно... В каком месте подушка - я так глубоко не копал, поэтому ответа у меня попросту нет. При этом, незнание мной места, в котором подушка образуется, не означает отсутствия опасности установки камеры в бескамерную резину.
По поводу моих начинаний: насколько я понимаю, все участники этой темы пытаются докопаться до сути того, как решить практическую проблему топикстартера, чтобы он с дороги не слетел ненароком. Вопрос по установке камеры - это ИМХО не есть решение проблемы и уж точно не нахождение ее.
Вопрос приоритетов... извините, что обидел Вас, просто не вижу целесообразности в доскональном изучении конструктивных различий камерных и бескамерных шин для решения проблемы топикстартера, если у Вас есть - желаю Вам удачи (в Ваших начинаниях), только и всего.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
KostyanDM, cкорее всего проблема в
1.резине
2. работе шиномонтажника
Luka, Андрей, при монтаже шины на диск обязательно промазывают, мои мажут чем то похожем на смесь мыла и литола, без смазки будет спускать точно, но не сразу, сразу слезает из-за жесткого борта резины и недостаточного давления.
growler, камеру поставить можно, но только на заднюю ось/оси.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Дима, мажут мыльным раствором для облегчения посадки резины на диск (ну это как........понятно, да? чтобы легче входило), а не для геметизации.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Мажут монтажной пастой для разбортировки, которая также способна предотвращать небольшие утечки на стыке обода и шины
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если в покрышке нет гвоздя или самореза, то проблема скорее всего в негерметичности полки для шины . На морозе резина дубеет и перестает уплотнять ! Камеру поставит можно ,но только чтоб доездить , и желательно на парное колесо тоже ,чтоб не доездиться;)
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
А в чём проблема, поменяй соски, обязательно, шипы имеют свойство (на некачественной резине) пропускать воздух, также когда пробуксовываешь где-нибудь на льду может нарушиться герметичность шипа и резины, это проверяют в ванне с водой если проблема только с передними колёсами, то это однозначно шипы, меняй резину, шина разувается так, когда на спущенном колесе едешь, но опять же когда колесо спущенно процентов на 30, это сразу чувствуется и вопрос, а почему на морозе накачать не можешь, да и направление шины проверь, ну на худой конец начни с нипелей, может проблема в них, но в вашем случае это скорей всего резина
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
из всего вышеизложенного получается, что на шиномонтаже нужно проверить диск ( на геометрию ) и сосок (все-таки склоняюсь к нему), если не поможет, то для коротких поездок, можно поставить камеру в два колеса, и перекинуть на заднюю ось.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
я на морозе качал как -то,поддомкратил (поднял колесо) и китайским насосом накачал
такое возможно (и без поддомкрачивания) если диск не "разут" и хорошая производительность насоса
