Часто загорается чек
alekssoft
31 Январь 2015
suzuki ignis 1,5 2006г.
Всем доброго времени суток. У меня часто загорается чек на игнис бензин. Смотрели компьютером, ошибка на первый датчик катализатора. Что может быть, нужно ли менять датчик. Ошибка не активная, скидывается снятием клеммы аккумулятора.
5,501
1,113
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Тоже вот загорелся чек. Ошибка P0132 кислородный датчик(b1s1)-высокое напряжение. Через ELM стер ошибку, километров через 50 загорелся опять. Снова стер а он опять загорелся. В чем может быть проблема?
Bolek
26 Апрель 2012
Томская область,Северск
SUZUKI Ignis 2001г.в. 1,3 МТ
а может, бензином нормальным заправляться? у меня на лючке бензобака написано про 95-й бенз... решил сэкономить - начал заправляться 92-м... в итоге начал загораться "чек" с ошибкой 1-й лямбды... перешел опять на 95-й и забыл про эту чудодейственную лампочку!
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Вообще-то всю жизнь заправляюсь 92-м проблем никогда не было.Может кто подскажет по этим фоткам.
По последней таблице показывает проблему лямбдой и EGR
5,501
1,113
По диаграмам видно что 1-я лямбда работает исправно.
А вот вторая в первом случае вообще ничего не показывает, на второй картинке сначала что-то показывает, а потом опять отрубается.
Р0132 к этим диаграмам никак не клеится. К первой лямбде претензий нет.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Вот и я также думаю, поэтому и спрашиваю. Тут один специалист сказал почистить лямбды и ЕГР. Если не поможет то копать дальше.
