О периодической смене ОЖ (вопрос)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Добрый день.
После покупки машины и замены всех жидкостей (в том числе и антифриза) прошло 2 с небольшим года и 35ткм. По идее это срок для замены ОЖ.
Что вы думаете по этому поводу и с какой периодичностью меняете антифриз в машине.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
В мануале сказано, что менять эту жижу нужно раз в 40.000км или раз в 24 месяца. Т.е. самое время. А вообще считается, что в тяжеллых условиях эксплуатации (а они у нас такие) лучше это делать почаще.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Чет я не понял, как "тяжелые условия эксплуатации" влияют на ОЖ? Ну на масло понятно... на фильтры тоже... на резину, на подвеску, на металл кузова, даже на краску... но на ОЖ то как? :)
Worker
Иркутск
Да, кстати... у меня патрубок под хомутом подтекает... за год 5 литров уходит на доливку... Поменять надо хомут? а зачем? зато ОЖ сама меняется за год в полном объеме :)
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Большинство антифризов в виде присадок-ингибиторов #коррозии, содержат в себе силикаты, которые, для защиты системы охлаждения от #коррозии покрывают ее изнутри слоем накипи, который растет со временем ее эксплуатации. Рано или поздно этот слой увеличивается настолько, что забивает собой каналы системы охлаждения и вызывает перегрев двигателя, либо, оторвавшись от внутренней поверхности системы охлаждения, циркулирует в охлаждающей жидкости в виде абразива. Для того чтобы понять, как это происходит, достаточно заглянуть в старый чайник - накипь скапливается на стенках, а отслоившиеся куски падают на дно и попадают в вашу чашку с чаем. Накопление накипи приводит к тому, что теплообмен ухудшается и, подобно тому, как вы покупаете новый чайник, также вам приходится покупать новую помпу или радиатор.
Зачем и когда менять антифриз?
Систему охлаждения необходимо промывать, а антифриз менять. Рекомендуется делать это раз в 2 года, .а также, если вы не знаете, когда менялся антифриз в последний раз, или какой антифриз залит в систему.
Это с сайта ЗАО Биохим.Это одна из причин.Есть еще такое свойство у ОЖ,как реакция с материалами с которыми он соприкасается,т.е. система охлаждения авто(шланги,трубки,радиатор и т.д.) в результате которой также образуется всякая бяка,включая коррозию радиатора.Скорость и сила этой реакции зависит от качества и типа присадок,которые добавляют в антифриз,чтобы этого избежать на достаточно долгое время.Так что антифриз менять нужно.Но раз в год помоему это слишком.Мне кажется если ОЖ чистая,то нафиг ее трогать,а если появилась муть,то тогда и поменять можно,т.б. не таких огромных денег стоит,да и нужно ведь не 10л.
Worker
Иркутск
Да я ж не спорю с химиками... мне непонятно ка НАШИ "ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ" сокращают срок службы ОЖ... вот и всё...
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Большая амплитуда температур в нашем климате пагубно влияет на характеристики ОЖ. Присадки быстрее срабатываются. И вообще, это не мое мнение, а заключение специалистов.Не-не-не
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ага, меняется... Так однажды не уследишь, вскипятишь мотор и головка под замену...Показываю
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Как раз вчера менял, удивила пробка слива ОЖ , пластиковая с уплотнительной резиночкой, маленькая хлипенькая... После промывки влезло 3,5 л вместе с расширительным бачком,после поездки км 5, ещё долил в бачок 200 мл . Помоему маловато, скорее всего не всё слилось,у кого сколько влезало?
Ps Полный привод, универсал на ручке 2000 гв.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Точно уже не помню, но примерно так и получилось.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Так оно и выходит.2 литровых банки концентрата и 2 литра дисц.воды.Смешиваешь,заливаешь и около 0,5 л. остается на всякий.Удивительно,но факт.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
По данным мануала 4,2 л по данным автодины 3,0л концетрата( какого?)... Где правда...
Worker
Иркутск
Правда в мануале... при сливе около 1 литра остается в блоке двигателя...
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
А еще скорее всего все зависит от объема двигуна и типа привода.Я прав?Потому как я понимаю,при смене ОЖ систему продувают,чтоб там ничего не оставалось.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
При негерметичной системе охлаждения, закипание ОЖ происходит при более низких температурах. Есть вероятность "неожиданно" закипеть, например, стоя в пробке - это по технике (точнее по физике процесса).
И по идеологии: Интересно, а если каждый из соседей автовладельцев выльет на дорогу по 5 литровой банке трехатомного этиленгликоля, каково будет общее ощушение?:whistling:
Worker
Иркутск
Ну всё... "зеленые" меня щас запинают, побежал хомут менять срочно :))
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Вокер, согласись, что человек прав. Тем более если цена вопроса - замена хомута.
Worker
Иркутск
Хомут поменял... Ущерб природе компенсирую посадкой дерева :)
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Я так думаю - что уже пора менять. Антифриз вырабатывается, свойства его ухудшаются, а впереди - лето, жара, а значит - высокие требования к эффективности системы охлаждения.
Еще один момент в пользу замены - риск попасть на замену бачка радиатора, который может треснуть - от фигового антифриза засоряется и неправильно работает крышка радиатора (точнее - клапан на ней) - давление в радиаторе повышается, и получите ремонт.
Так что я бы на твоем месте не жмотился и поменял бы...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Да, поменял - 7 апреля.
Концентрат NESTE - 3л, 411р (зелёненький), слил старую ОЖ - была мутновата, но без хлопьев. Два раза залил по 3,4л дистилированной воды, согрел до включения вентилятора, слил. Влил в 3л концентрата примерно 2 л дистилированной воды, залил в мотор - осталось примерно 800гр.
Сливная пробка в нижнем левом (по ходу машины) углу радиатора.
