Двигатель Что-то не так. Коробка или что?
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Прошу у гуру совета и подсказок.
Звук трущихся шестеренок, как-будто зубья ломаются появляется уже с 2200 оборотов. Особенно если динамично разгоняться со светофора. Если ехать спокойно, плавно, то ни на каких передачах этого звука не будет. Звук не постоянный, кратковременный при возрастающих нагрузках.
На стоянке я погазовал, и при 2800 оборотах, отчетливо появился этот скрежет, при этом отчетливо дернулась ручка переключения скоростей.
Это раздатка? сцепление? коробка? Есть предположения?
Стоит ли ехать к официалам и примерно на сколько я попал?
Спасибо.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Судя по анамнезу, предполагаю повреждения в области сцепления или выжимного. Покажет только вскрытие. Если есть желание, можно сделать самому, но надо достаточно места и крайне желательно - помощник. Коробку снимать вместе с раздаткой, а они тяжелые, зараза.
После снятия рекомендую поменять все доступные сальники, дабы к ним потом не возвращаться еще раз. Лично для меня у официалов - дорого и не всегда качественно. Если нет уверенности в результате - то в сервис, и не обязательно официальный.[DOUBLEPOST=1425321904,1425321550][/DOUBLEPOST]P.S. На звание гуру не претендую ни разу. Считаю "хочешь сделать хорошо - бери инструкцию и делай всё сам".
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бывает звук болгарки в узком диапазоне оборотов, например 2200-2500. Это отгнивший экран каталика, определяется скрипом при нажатии. Было такое на старой Витаре 91г. Звук сильный, я думал на движок и даже заменял регулятор давления, он бывает дребезжит тоже. Но если дёргается ручка на хх точно, похоже на сцепление.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Спасибо.
Коробка от Volvo. Официалы точно отпадают.
Очень надеюсь, что сцепление. Вскрывать коробку совсем не хочется.
Экран каталика который как фольга удален. А сам каталик недавно удалялся, поэтому переварен.
К сожалению, нет ни гаража, ни места где самому сделать.[DOUBLEPOST=1425620855,1425356046][/DOUBLEPOST]Это была не коробка
https://suzuki-club.ru/threads/49346/page-80#post-1183912
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Немного непонятно, какова была связь между системой EGR и дерганьем ручки КПП, но все равно поздравляю с успешным решением проблемы ;-)
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
