SX4New и 92 бензин
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Вопрос - как SX New работает на 92 бензине? Понятное дело? что рекомендуемый 95. Но как известно? в глубинке где нет Лукойла и Газпрома и пр.? вместо 95 заливают 92 и еще чего ниже. По крайне мере 92 вытянутый присадками до 95.
Сейчас езжу на Suzuki Swift 2012. Заправляю его только 92. 95 заливаю если еду на большую землю.
Да и если честно, не разу не видел разницу между 92 и 95 как по приемистости так и по расходу.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
может плохо замеряли?
По идее, на 92-м расход чуток побольше должен быть... Хотя, это смотря с каким 95-м сравнивать...
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
По идеи да, но по факту разницу не увидел.
Что по трассе 5-5.5, что и в городе ~ 10
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Я думаю, что разница в расходе бензина должна быть незначительная. Ее только точными приборами можно определить.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Мой вопрос не про расход, а про сам бензин. Можно ли в него вообще заливать 92?
При разговоре с Сервисменами на ТО - советуют в Suzuki swift 2012 лить 92.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Если у Вас с обратной стороны крышки бензобака написано 95, то нельзя.
Да, 95.
Но почему же сервисмены в двух разных ДЦ в Челябинске советуют 92?
Да и я 3 года только его и лью...
Как дела с 92ым на SX с 16ым двигателем обстоят?
kvp26rus
SX4 New 2WD MT GL
28 Ноябрь 2014
23
22
Ставрополь
SX4 New 2WD MT GL
Скажу так.
Лью 92. Изначально. 95 машина даже не нюхала.
Пробег 5000. Из них трасса около 1500, остальное город-пробки.
Расход по БК (не разу не обнулялся) - 8.0 литров.
Пару раз проверял соответствие с чеками - погрешность допустимая))).
Каких-либо проблем не наблюдается.
Естественно по долгосрочной перспективе предположений пока нет.
Причина использования 92-го - совет дилера.
Аргументация: 95 у нас гавно, свечам придет кердык очень быстро.
Парень в СЦ знакомый, порядочный. Подтвердил, что по SX4 (теперь классик) такая картина и была.
С динамикой все в порядке. Движок стал оживать после пробега в тысячу с небольшим и теперь устраивает полностью. Сравнивал свои впечатления и ощущения с отзывами людей льющими 95 - разницы не заметил.
Обсуждали же где-то здесь этот вопрос. Кто-то достаточно обоснованно рассказал что лучше хороший 92, чем 95 полученный из 92 присадками. Как-то так.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
В принципе зависит от бензина, в разных регионах страны он сильно отличается, у нас в Сургутском районе бензин вообще производят не из нефти, а из газоконденсата. Попробовал заправиться 92, не понравилось: обороты вариатор в анологичных режимах держит больше, двигатель работает шумно, расход больше на примерно 15%,при разнице в цене между 92 и 95 в 10%, не выгодно получается.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Отъездил на предыдущей машине 6 лет, проблем со свечами не было, красноватого налета на них не было, заливал 95-ый. Значит в нашем регионе 95-ый нормальный. Видимо, дилеры советуют 92-ой в тех регионах, где 95-ый плохой.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Шлифовка ГБЦ и замена прокладки ГБЦ примерно через 50 ткм (может и больше)
Мрачный прогноз... Вопрос. Это детонация такое творит с головкой? А если 98 , то какие перспективы?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А где написано что 98-й допускается?
Вроде в мануале есть, точно не помню.
Логика указания на табличке такова - использовать бензин с октановым числом от 95.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Не совсем соглашусь. В Европе когда берешь машину на прокат, с таким значком (вроде "RON 95") , там это означает "Без присадок".
В Европе бензин не делится на 92,95,98 и пр. На заправках по умолчанию 95 и 95 с какой-то присадкой и то не на всех. Типа как у нас на Газпроме - G-Energy.
Так прокатчики сразу предупреждают - лить только обыкновенный.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Есть там и рон- 92, и рон-95, и рон-98.
А нельзя заливать бензин не с присадками - они есть в нем по любому, - а с тетраэтилсвинцом, который раньше был в АИ-93 при СССР.
lebedev79
31 Январь 2015
Suzuki SX4 new GLX 2WD CVT
RON означает "Research Octane Number" - т.е. ОЧИ.
Давайте уже перестанем пугать друг друга "присадками" - они есть везде и у всех. Это не ругательное слово, это норма.
У нас степень сжатия 10.5, для таких двигателей рекомендуется RON 95 или выше (к сожалению ссылку на литературу найти не смог, кто найдет буду благодарен).
Бензин с RON выше 95 использовать можно, но эффекта не будет - теплотворная способность у него такая же в пределах погрешности, а значит расход не снизится и мощность не вырастет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Да ладно вам тень на плетень наводить...
Alex80
10 Октябрь 2006
251
96
Из года в год дискуссия, что дескать сервисмены советуют лить 92. Только если у вас навернется катализатор (или еще что-нибудь в движке), и экспертиза покажет что там 92 те же сервисмены будут вам говорить, что типа для дураков инструкция есть, а мы вам ничего не говорили.
Да, есть вариант заправиться 95 а по факту получить 92, но в Питере я знаю несколько случаев, когда с таким раскладом АЗС оплачивала ремонт - им дешевле потратить 80 штук на ремонт вашего авто, чем иметь грандиозный скандал на весь город.
А так вы чего предъявите - чеки на 92 бензин, когда в инструкции написано 95? А если все так уж плохо с 95 в вашем регионе, пускай они бумагу выписывают, а не слова говорят.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Вот мне тогда интересно, раз все так хорошо с 95 в Питере или в ДефоулСити, то почему же дизеля к нам не поставляют?
Говнодизель вытянутый до дизеля? Нет! Сузуковцы, и как другой цивильный мир не делят дизель на зимний и летний... То же самое и бенз...
Forever Young
18 Июнь 2014
SX4 S-cross 4WD GLX 5MT
Ну почему же?
Французы вот с удовольствием поставляют.
А то что топливо должно быть разное это аксиома. Ну нет смысла ездить на керосине в жару. Парафины дадут больше тепла, но в мороз застынут . Все хорошо вовремя. Одно дело в юв Азии продавать автомобили, другое на севере. А качество топлива это да, палева много. Я бы только на крупных сетях заправлялся
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В мануале написано:"Если установлена табличка "RON95" вы должны заливать неэтилированный бензин с октановым числом(RON 95) или выше". Это дословный перевод.Дело в том,что у нас мануал на украинском языке и отдельно мануал на русском.Русский напечатан в Венгрии а украинский у нас.Кое-какие несовпадения всё же есть.Как минимум в главах и страницах.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Страница какая (чтобы долго не искать)?[DOUBLEPOST=1427048285,1427048137][/DOUBLEPOST]Уже нашел...
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
где-то на форуме отмечалось, что для того чтобы поставить дизель в РФ, надо отбабахать огромные деньги на лицензирование (или что-то подобное), которое в итоге продажей дизельных авто в РФ может не окупиться. Такой небольшой автопроизводитель как Suzuki не может себе позволить этого сделать. У него и с бензиновыми моделями продажи не ахти.
p.s. я бы дизеля себе, наверно, взял:grin:
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я долго тоже обхаживал дизеля,французские в основном.Намерения были уже очень серьезными.Но тут покойные американские президенты резко ушли в отрыв а гривна осталась далеко позади:mad:Пришлось искать компромисы.Нашел я их в Ньюшке и не жалею:good3:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я рассматривал с самого начала Спортейж дизельный. После отмел данную затею, одна из причин: основная езда - это короткие поездки по городу, что дизелю аж никак не климатит.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Да как бы с короткими расстояниями дизель тоже должен справляться. В той же Европе практически у всех дизель.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Справиться то он справится... Только постоянная езда на не прогретом до рабочей температуры двигателе здоровья ему не прибавляет. А как греется дизель всем известно..
