при включении омывателя заднего стекла омывайка льется из под машины
Зиятдинов Салават
15 Апрель 2013
Сузуки Гранд Витара 2011 г.в. 2 л, МКПП
Забыл слить воду с бачка омывателя. Поставил в теплый гараж. Отогрелась за день. Залил незамерзайку. Предний омыватель работает нормально, а при включении омывателя заднего стекла вода льется из под машины в районе сцепления. По ходу слетел шланчик. Подскажите как починить.....
Gasha
2 Октябрь 2014
SGVN 2.0 AT
Там, где левое крыло соединяется с моторным щитом, увидите тонкий резиновый шланг, соскочивший с пластиковой трубки, уходящей внутрь моторного щита. Поправить тяжелее, чем увидеть, но то-же не сложно.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Ничего там сложного нет,главное найти эту трубку и шланг, у меня получилось почти на ощупь!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Тема баян. Я Вам удивляюсь, набираю в поиск "Омыватель заднего стекла", и о чудо всё ищет.
Вот
https://suzuki-club.ru/threads/45434/
И вот
https://suzuki-club.ru/threads/20858/
З.Ы. Давайте нормально формулировать вопрос в поисковом окне и всё найдется, и не будет тем дублёров.
Зиятдинов Салават
15 Апрель 2013
Посоны!!!! я потрясен вашими советами - РЕСПЕКТ!!!! и дальновидностью японцев!!!! - Все получилось!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Кстати, может слететь опять, она слетает специально при засорённости задней форсунки, чтобы не слетало внутри кузова. Было у меня такое засорение. Пробил заднюю форсунку ножным насосом. 4 года льёт ок. Советую попробивать тоже перед воссоединением трубок.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а в какое место дул насосом?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Я хоть и не gorst, но все таки. Слетевший шланг не садим на место, а одеваем вместо него шланг насоса. И прокачиваем магистраль. Но для наилучшего результата скорее всего надо продуть отдельно магистраль и отдельно саму форсунку с наружи во внутрь.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да неважно кто , kaa63 или gorst , получается противоречие , если там :
то от дутья насосом ещё быстрее гденибудь слетит.
для этого надо, как минимум, разобрать обшивку двери и снять обратный клапан
не смотря на то что меня это не очень напрягает(соединяю по несколько раз в сезон) возникает вопрос: ещё на каких машинах вы видели такое "техническое" решение? !!, мне не попадалось
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
У нас в авто слабый мотор омывателя. Скорее всего, что бы он не сгорел или дольше ходил японцы решили сделать этот узел. А про обратный клапан я позапаметовал, у меня он как соединитель сзади оставлен, а от тойоты под капотом стоит. Вот тему опять раздули....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну может и от продувки слететь где-то, если компрессором мощным продуть со всей дури. Но даже при этом будет плюс - всё под контролем и будет ясно, что перестарался, найдёшь, где слетело. Но лучше мягко покачать ножным насосом без фанатизма и сразу прочистится форсунка. Не продув, получишь периодическое засорение форсунки и слетание шланга под капотом.
