непонятный Запах в салоне.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
Подскажите может было у кого такое.
после езды час и более останавливаюсь и в салоне появляется непонятный запах чего то жженого.( не знаток масло или еще че)
при коротких 5-30 минутных поездках такого не наблюдается. пробег машины 8800км. вроде рано чему то портится.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
откуда грязь на катализаторе? и почему не обгорает на старых машинах?
и почему началось через месяц после ТО1.
вот сегодня ехал из одинцова в обнинск в конце пути встал и пошел запах.потом ехал из обнинска домой в одинцово.
остановился специально в апрелевке понюхал запаха нет. приехал домой остановился запах пошел пару секунд. и прекратился. полтергейст.
может и совпадение но запах появляется после того как проеду на оборотах 3000-4000.
еще вопрос к знатокам. на заведеной машине если не крутить руль должно ли бурлить масло в бачке гидроусилителя руля. сегодня случайно заметил.
мотор 2 литра.[DOUBLEPOST=1431367162,1431296603][/DOUBLEPOST]у кого двух литровый мотор посмотрите пожалуйста на заведеной машине бурлит ли масло в бачке гидроусилителя руля?
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
погазуй на месте, понюхай снаружи... не то конечно, но хот что-то. и цвет выхлопа посмотри. если сизый - значит масле в движке горит. ну это самое простое и пусть и маловероятное :)
механика или АКПП?
диффы, случайно, не залочил? ;)
3,681
560
рубль
11 Ноябрь 2014
167
похожие темы прочитал.
дифы как обычно
коробка автомат. масло смотрел в норме.
визуально с верху нигде не текет.
MADAGASKAR
27 Сентябрь 2007
NSGV 2007.AT
Если недавно ТО делали то лучше заехать посмотреть фильтр масляный. У меня та же история была. Дотянули и все пропало. Как объяснили недотянут был.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Точно, посмотри таки всё снизу, подтёки, сырость. Одному челу на сервисе недокрутили пробку сливную после замены масла и через несколько десятков км у него стуканул движок. Фильтр масляный тоже недокрутить могли. Ну и все сливы с коробок сухие должны быть.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
обгорает, зимняя химия, на всей системы выпуска
3,681
560
Если энергично попедалировать, то и у меня запах появляется после остановки. Пробег 97т.км.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
У нас сушь стоит вторую неделю. 11-го позажигали на песке - пошел запах.
если, были, после зимы, короткие поездки, то могла вся зимняя химия и не обгореть, а, сейчас большие нагрузки и длительность, отсюда и появился запах,
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По пескам конечно не мучаю авто, но ношусь хорошо по каду, ни разу никаких запахов в салоне, имхо любой запах - тревожный сигнал и надо всё обнюхать и осмотреть.
3,681
560
Вчера еще были песчаные покатухи. Участвовало 4 НСГВ, Джимник и СГВ - "пахли" все.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не должно бурлить в бачке гидроусилителя точно, это кипение или негерметичность. Вот может масло гура залили бракованное на ТО, или оно где-то капает на выхлоп, то капает, то нет. Капает похоже только на высоких оборотах, как раз может закипает масло из-за проблем в ГУР.
Рулём закрывается клапан перед насосом, подскакивает давление и помогает крутить руль. Руль поэтому нельзя держать в крайних положениях дольше 10с вроде - масло из-за высокого давления сильно нагревается и закипит. Может у тебя из-за жижи палёной закипает.
Поглядел тут уровень в бачке ГУР на заведённой, трясётся, но не сказать, что бурлит. Бурлит - это когда пузыри выходят, воздуха или пара.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня была странность такого типа - подтёк на коробке передач, а уровень был в идеале. Наверно сальники травят чуть-чуть при высоких оборотах и попадает на выхлоп раскалённый.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
масло гура не меняли на ТО1.
бурлит кипит не знаю но без воздуха.
очень редко выезжаю на дальние расстояния в среднем в день проезжаю 5-7 км.
может и выгорает что то там. пока опять на малые расстояние езжу запаха нет.
пока времени не было заехать на подьемник. как заеду обязательно отпишусь если найдут что либо.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Сегодня опять пошел запошек после получасовой езды. но перед этим минут за 15 я переехал лужу глубиной см 20- 25.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
gorst, рубль,вы чё ребята, масло в бачке гура и должно бурлить. Это же прикол из автосервиса, типа сходи на рынок пару банок компрессии купи, а то у тебя жидкость гидроусителя в бачке кипит:laugh2:
рубль
11 Ноябрь 2014
167
по чесноку не знал ваще потому как до этого ездил или без гидроусилителя или с электроусилителем. потому и вопросы были.
сегодня опять запашек.
подьехал на работу пацаны говорят пласмасой попахивает.
в сервисе мастера потеряли одну из заглушек которые на гайках дворника черную.
вот думаю может она упала куда нибудь?
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
SGVN 5-дв. 2л. 2013г. Opel Mokka 1.8л. 2012г.
Mazda BT-50 2008г.
Обрати внимание где расположен катализатор, почти в моторном отсеке. На прошлой машине был под днищем так и запахов не слышно было.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
:pardon:милионы таких машин ни у кого такого небыло.[DOUBLEPOST=1436130293,1433353820][/DOUBLEPOST]опять этот запах.
вчера по дороге в обнинск на светофоре в наре пощел запах..
главное длится все несколько секунд . потом проходит.
эти секунды вспоминаю всю японо мать.после этого проехал еще 150 км запахов нет.
при осмотре на подьемнике ничего косячного не обнаружили.
и дилеру ничего не предьявить . пичалька полная.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
На светофоре - может тормоза, может раскалённые диски там и смазка капает на них, или колодки не расходятся и пахнут, потом быстро остывают. Потрогай диски, понюхай колодки.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Закрой заслонку рециркуляции, не будет пахнуть в салоне.
зачем тогда климат?[DOUBLEPOST=1436298782,1436298728][/DOUBLEPOST]
в прошлом году не было такого. спасибо за совет. потрогаю обязательно.[DOUBLEPOST=1436298841][/DOUBLEPOST]
Сцепление подгорает?
нет его у меня
