Что гремит?
Ton
13 Март 2006
145
Друзья, что может греметь слева сзади на кочках?
Шумоизоляцию сделал, это точно не пластик, подкрылок снимал - не помогает, говорят, возможно стойка... Как это проверить и, вообще, что это? На сервисе говорят, все в порядке.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Буду оригинальна: а в багажнике ничего греметь не может? :D У меня в машине постоянно что-то да гремит: диски в бардачке и карманах, ключи от гаража на полке, защелка пассажирского ремня о стойку, полка багажника, съехавшая с петли, барахло в ящике в багажнике...
Звук металлический или другой? Чешу репу.
Ton
13 Март 2006
145
Это все я уже проверял и вытаскивал все из багажника, включая полку! Посадил сзади друга, он сказал, что звук из-за левой панели в районе колеса, возвожно снаружи, после чего сделал звукоизоляцию - это звук не пропал, снимал пластик - греметь там нечему, затем снял покрылок с брызговиком - все не то. Звук глухой, очень похож на пластиковый.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Ton написал(а):
... На сервисе говорят, все в порядке.
А у меня наоборот было. Сервисмен мне доказывал, что у меня пластик (где приборная панель) гремит, а я доказывала, что это всякое моё барахло. Он убеждал, что пластик. Оказалось скребок, лежащий в нише для дисков, дребезжал. :D
З.ы. Пользуясь случаем. Для Yacobsson*а и vitek*а (представителей общественности).
У Ton*а что-то гремит, а у меня что-то шуршит при нажатии педали сцепления. Предвижу ваш совет:"поправить коврик".
Ton
13 Март 2006
145
Точно гремит! У меня со слухом все в порядке!
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Ton написал(а):
Это все я уже проверял и вытаскивал все из багажника, включая полку! Посадил сзади друга, он сказал, что звук из-за левой панели в районе колеса, ... Звук глухой, очень похож на пластиковый.
А точно снизу? У меня гремело под панелью задней двери, один из разъемов проводки отщелкнулся от корпуса и болтался как ему вздумается. А еще когда свинчивал верхний спойлер, тоже подивился на болтающийся разъем подключения дополнительного стопсигнала, заворачиваем в поролон и приклеиваем куда нить...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Неоднократно обсуждался этот( похожий) звук и тут и на авто.ру, он проявляется у "многих"(ну не 1-2 машины), причем не на всех передачах. Вроде, пришли к решению,что это особенности работы коробки передач-сцепления. Конечно, "не есть гуд", но как говорится "каждый звук себя проявит".
+1
в задней арке провод концевика двери, накладка порожка задней двери, крышка-гриль задних колонок.
если внутри, то надо смотреть на все подводку к лючку бензобака, но там вроде греметь нечему.
а я дозреваю, до разбора передней консоли (торпеды), справа живет какая-то фигня скрипучая.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Было:
Лопнула задняя пружина ( 1 виток сверху,но так зацепилась грамотно. что при поверхностном осмотре не было заметно.) пружины были заменены на передние от ОКИ(ничего под руками не оказалось) стало немного жестче и зад приподнятся на 2-3 см.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Таак, Евгения наносит упреждающий удар.:D Вот что млин час разницы делает! не успел проснуться прискакать на работу и включить комп, а Евгения уже все полезные советы раздала! ну конечно коврик !:D
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Не могу молчать!!!:hilarious:
Может, платье?
А если серьезно, то, может, надо просто кому-нибудь во время нажатия на педаль посмотреть на нее и послушать. Шуршать может что угодно: собсна ковер (не путать с ковриком), привод педали может тереться о резинку, пружина поскрипывать и тэпэ.
Ton
13 Март 2006
145
Под панелью задней двери.... Это где???? под порогом багажника????
Ton
13 Март 2006
145
+1
Будет теплее, вниматкльно посмотрю разъемы. Но там же шумоизоляция. При мне снимали обшивку - разъемы на месте.
У меня справа тоже такое есть - надо под динамик подложить что-нибудь (двусторонний скотч в несколько слоев), чтобы динамик опирался на пластик под ним. А еще у меня провод внутри задевал за пластик. Снимаешь бардачок, и справа за пластиком толстый провод. не найдешь - пиши подскажу.
Ton
13 Март 2006
145
toolma написал(а):
Было:
При пружине - что-то гремело?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да я там уже "жил" несколько часов, я там без фонарика наозчупь ориентируюсь как дома, найду сверчка - удавлю гада, никакой гринпис-пис не поможет!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
приезжай в субботу ко мне в Чертаново, неугомонный ;)
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Да нет, это ещё не "удар".
Yacobsson написал(а):
Не ношу.
Makcaz написал(а):
Ага.. щас еще будет набор в кандадаты полежать в ногах, послушать .....
Не дразни, а то приеду... А ночевать мне негде
. Вот и будем всю ночь слушать...
Дима, спасибо. А нет ли ссылочки? Плизз!!! Больше всего в машине "переживаю" за ... нет, не "писалки" и "вибрации", а за судьбу сцепления. Это переживание осталось после эксплуатации Оки, где сцепление меняется каждые 15-20 т.км.
Так. И ещё. Чтобы по теме было вопрос сформулирую так: что может "рычать" в полёте у полноприводного Игниса? (ребята, я серьёзно). Еду сегодня на приличной скорости через мост. Дорога местами хорошая, а местами там что-то железное проложено. Налетаю я на это "что-то железное", машина как бы "взлетает", нога продолжает давить на газ и машина издаёт ужасный, громкий, незнакомый мне "рычащий" звук (кажется, снизу сзади). Я предположила, что это так полный привод "пробуксовал" во время "полёта". Может ли такое быть?
Yacobsson, vitek, мой Игнатий продолжает радовать меня своими "сюрпризами". На сегодня пробег 9 200, а я всё жду - ну когда же чё сломается? Вот они - остаточные явления владельца "нашемарки".
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
увы, на автору вообще ничего невозможно найти. или я не умею.
в полете ? - хм, может это у него от страха приступ медвежьей болезни ?
ааа , в этом смысле...ну, тогда может инстинктивно газку прибавляем (двигатель взрыкивает), защита от удара звенеть может. 4х4, думаю, вообще не при делах.
Игнатий, значит мужчина... ну представьте себе Вы с ним... и каждые 5 минут измеряете пульс, слушаете тоны сердца и спрашиваете : "у тебя ничего не болит?" - он еще не удавился? - видите, какой терпеливый.
Он рядом, молод, полон сил, делает все что Вы пожелаете, даже Вас летает , может принять чего, чтоб снять остаточные явления и получать полное-окончательное-бесповоротное удовольствие ?
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
а 15-20 тыщ все ближе и ближе...
заранее предупреждаю, при пробеге в 14000 сцепление будет... являтся во сне!
Так. И ещё. Чтобы по теме было вопрос сформулирую так: что может "рычать" в полёте у полноприводного Игниса??
это нормально, плотные слои атмосферы рассекаются телом Игнатия. или возможно при преодолении звукового барьера.
это смотря как сильно "взлетает". если колеса остаются в зацеплении с землей, - то полный привод не должен подключаться. возможно полуоси вывешенных колес цепляют защиту, а также рычать может кардан/шрусы/зубчатые передачи котрые наклонили на большой угол.
если же передние колеса все же оторвались, то моск Игнатия полагает что передние колеса проскальзывают,и будет подключатся полный привод (ну и порычать может, чисто из вредности).
недождешься! не сломается!
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Yacobsson, vitek! Спасибо!
vitek написал(а):
...недождешься! не сломается!
:thumbsup: И я надеюсь...
...может принять чего, чтоб снять остаточные явления и получать полное-окончательное-бесповоротное удовольствие ?
Я его получаю. Неужели бывает лучше?;)
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
ну на таком расстоянии, все мои утверждения будут голословными :D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ээххх! ЕВГЕНИЯ!!
без Вас мы бы тут совсем закисли...:hilarious:
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
