6000 rpm-пропадает тяга
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: 6000 rpm-пропадает тяга
С точки зрения экономии топлива, естесственно, не в лучшую сторону, грамм по 200 на 100 км кушать больше будет, с точки зрения динамики - напротив, гуд, т.к. полка крутящего момента используется по мах... опять же, если с "зеленой" точки смотреть, то сплошной криминал, выбросы СО в атмосферу будут чуть больше...
Так что, "страшность" это Вы для себя смотрите, с какой точки наблюдать...
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Да всё это не страшно. Просто узнать захотелось - отчего так стало ? От замены термостата или ещё чего-нить. Не вредно ли для машинки ? А атмосфера и бензин - лирика (как говорит Ярбург)...
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Ребята а у меня на баленке 1.3 обороты не набирает уже на 2000. на 2 передачи. если выжму сцепление и сделаю перегазовку тогда идет дальше. та же ситуация и на 3 и 4 если только не переключаю после 3000 тысяч. :( очень обидно бывает когда назовешь педаль а машина стоит на месте. :(
Еще такой вопрос.. почему на прогретом двигателе срабатывает датчик масла. на оборотах ниже 1000.? заранее всем спасибо.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Giakonda, на диагностику надо и чем быстрее тем лучше.
Giakonda
12 Август 2012
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Giakonda, при такой ситуации машина дергается? чек не загорается?
Giakonda
12 Август 2012
Нет чек не загорается. бывает что обороты если не набирает потом как будто что то включается и она с рывком набирает стоимость. повторюсь что если выжму сцепление и наберу обороты 3000 далее идет все нормально. может сцепление?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Сцепление умирает не так, когда оно умирает обороты растут а машина не едет.
Топливную магистраль надо проверить, возможно дело в ней. Ну и стандартно заменить фильтра воздушный и топливный, а также свечи.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Giakonda
12 Август 2012
.....Топливную магистраль надо проверить, возможно дело в ней.......
Большое спасибо за совет. магистраль на самом деле не лучшего вида. уже ржавая возле бака. свечи менял совсем недавно и воздушный фильтр. вот топливный надо будет поменять тогда еще. спасибо еще раз. сделаю отпишусь что как. еще вопрос есть не по теме правда. очень извиняюсь за это. как снять крышку грм? надо там сальник поменять а то масло капает. после остановки машины на асфальте заметны пару капель.
Может, катушки зажигания?
Может, топливный насос?
Катушки мне сказали нормальные. насос не знаю. гдето слышал что там можно поменять сеточку. а так если чуть ослабить трубку возле топливного фильтра то давление вроде есть.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Давление давлению рознь... Чтобы машинка работала нормально, то давление должно быть не меньше 2,7 очка. Насос (в зависимости от производителя) выдает 3.0 - 3.2 очка. Если он подыхает, к примеру более полутора очков не осиляет, то давление-то есть, но для нормальной работы его недостаточно... Это что касаемо бензонасоса/давления.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
А что 100% информация что масло из сальника сочиться?
ИМХО если данное масло попадет на ГРМ то этому ремню придет хана а тогда привет клапана да и вообще много неприятностей вылезет.
Я когда боролся с течами масла нашел всего в 2-х местах
сначала грешил на масляный фильтр, а оказалось датчик давления масла.
Также потело, а затем сочилось через уплотнительное кольцо, где крышка трамблерная.
теперь все гуд ремень ГРМ менял уже 2 раза по сальники норм.
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
При утечке масла из сальников распредвала и коленвала масло никак попасть на ремень не может,конструктивно невозможно .Сальники прикрыты металическими пластинами и, масло спокойно стекает по стенкам головки и блока вниз, не касаясь шестерен и тем более ремня.Уплотнительная прокладка на кожухе так же не препятствие дла выхода масла наружу.
Так Вы ж посмотрите откуда капает! Вариантов много: сальники указанные выше,сальник коленвала задний(нужно коробку снимать и сцепление),поддон(он на герметике),сальники полуосей,может просто слевные пробки подтекать(что вряд ли).По поводу снятия крышки и ремней с заменами двух сальников на форуме кроме как сломать что-то,загнуть, спилить и загемороить в раза так в три вы ничего не найдёте.Лучше откройте мануал по ремонту ,или скачайте, ссылок много на форуме,там всё пошагово расписано.Замена этого всего примитивна проста,занимает 3-4 часа времени со сборкой обратно.А если с машинами никогда не работали,тогда лучше в сервис 100%
Giakonda
12 Август 2012
А что 100% информация что масло из сальника сочиться?...
конечно не 100%!! но что бы видеть надо снять крышку грм а я не знаю как! не получается! аожет есть у кого инструкция желательно с фото! Спасибо!
При утечке масла из сальников распредвала и коленвала масло никак попасть на ремень не может,конструктивно невозможно ....
сальник даже который на кулачковом валу(клапана который приводит в действие! не знаю точного названия!) сразу за крышкой видно течи масла! сто бы посмотреть от куда еще идет надо снять крышку а не получается! ссылок к сожелению пока не нашел! (не понимаю как тут поиск работает) спасибо!
и еще! как же я посмотрю если все крышкой этой закрыто!Чешу репу.
кстати ребята поменял сегодня фильтры топливный и воздушный машина стала нормально набирать обороты! ожила)))!!
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Giakonda, набери в поиске по форуму "Замена ремня ГРМ" - там все доходчиво с картинками написано насчет снятия крышки
Добавлено через 7 минут
Giakonda, Кстати насчет поменял фильра и всё О.К. - скорее всего ненадолго ( я так думаю что и сеточка на бензонасосе забита наглушняк) сеточка жигулевская стоит 30р., но если еще не прорезали лючек - замена геморойная:(
Giakonda
12 Август 2012
Прости туплю. невнимательно читал. а лючек это наверное самостоятельно резать надо да?
Giakonda
12 Август 2012
отсечка это когда педаль в пол а электроника не дает перекрутить мотор и отсекает на 6500 об\мин
то есть раскрутить можно только до красной зоны.
У меня в красную спокойно заходит до 7000 дальше сам не стал держать так как останавливаться но собирался а сжечь двигатель не хочется:(
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Giakonda, да резать под сиденьем (посмотри по форуму "замена бензонасоса") , я особо не заморачивался - прорезал болгаркой П-образку, отогнул, заменил бензонасос (хотя можно было только фильтр), загнул обратно и усё. Будешь собирать на место насос - промажь резинку герметиком (желательно красным), резинка высыхает и не выполняет своей функции (при полном баке сочится бензин и в салоне попахивает), а всё остальное до безумия просто. Удачи!
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
уже третий год езжу на опеле 1.8 автомат ,а темы про балену все живут и обсуждаются))))удивительно... пойду... колеса что-ли подкачаю своей брошеной баленке :)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Тут все так серьезно и глобально обсуждают как резать лючок.... Будто операцию по замене бензонасоса/сеточки проводят ну как минимум раз в неделю и снятие бензобака представляется жуткой проблемой. Хотя, на моноприводных (если руки заточены правильно) проблемы нет как таковой вообще, на wd-ных добавляется необходимость откручивать кардан (аж целых 4 болта).
Giakonda, не заморачивайся лишний раз. Не стоит оно того...
Giakonda
12 Август 2012
я вот тоже так подумал. но просто поблагодарил людей за их отзывчивость. :)
..,а темы про балену все живут и обсуждаются))))удивительно...
Значит не зря обсуждают. хорошая машинка. только детали достаются не очень быстро. почти все под заказ. :) а если не нужна так продайте ее. :)
Forest Cat
