у мну сайдкик с кондеем 97 г.р. но фильтра нетуFlatcher написал(а):А с какого года стали ставить салонные фильтры, или это только с кондеем машины???
Есть GM-ский номер фильтра, или он подойдёт или по каталогам автобарыги найдут аналог:ZAlek написал(а):Может кто менял салонный фильтр, подскажите пожалста что покупали. Не могу нигде найти.
Нужен этот фильтр для очистки воздуха, забираемого за бортом. На предыдущей машине при отсутствии данного фильтра радиатор кондея был забит полностью.Magadan написал(а):Ребяты, а че за фильтр, т.е. зачем он нужен и есть ли он на эскудах 91г.в.?
Какой был - такой и остался. После чистки тоже чуть с кресел не сдувает, но воздух не горячий.Фильтр обычный - зачем угольный?
хм... а разве фильтр может быть причиной уменьшения температуры подаваемого воздуха?Ricci написал(а):Какой был - такой и остался. После чистки тоже чуть с кресел не сдувает, но воздух не горячий.
Наврядли.Швондер написал(а):хм... а разве фильтр может быть причиной уменьшения температуры подаваемого воздуха?
А он как то обслуживается , то бишь меняется(чистится).. как его снимать : снаружи (фото №1) или с нутри (фото №2).фильтром выступает салонный испаритель кондиционера))
