где стоит салонный фильтр у Suzuki Escudo квадрата
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Может кто сталкивался, что за фильтр, как поменять???
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
По идее, с Трэкером д.б. одинаковы, тогда:
бардачок открываешь, затем дожимаешь его ещё вниз (сдавливая с боков). За ним в глубине слева всунуты как книжка в полку один над другим два фильтра. Два (вернее, две секции) - для удобства снятия/установки, т.к. один большого размера туда не всунуть.
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
А с какого года стали ставить салонные фильтры, или это только с кондеем машины???
IIvanych
17 Апрель 2006
Н. Новгород
Vitara 1995 г.в., 2.0L - 16V, 5 d-rs, МКПП-5
Привет Всем!
Тоже дюже хотса салонный фильтр. Может кто прикручивал к машинам, подобным моей (см. ниже)?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Может кто менял салонный фильтр, подскажите пожалста что покупали. Не могу нигде найти.
tracker111
Есть GM-ский номер фильтра, или он подойдёт или по каталогам автобарыги найдут аналог:
GM# 91175923.
Их два нужно!
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Ребяты, а че за фильтр, т.е. зачем он нужен и есть ли он на эскудах 91г.в.?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Нужен этот фильтр для очистки воздуха, забираемого за бортом. На предыдущей машине при отсутствии данного фильтра радиатор кондея был забит полностью.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Кстати эти фильтры еще здорово отличаются, купили одинаковые фильтры, на Эскуду 98 года поставились а на мою не влезаютЗлой как з . Хотя внешние размеры одинаковые, но конструкция корпуса фильтра стоящего у меня не позволяет впихнуть приобретенный. Придется покупать на vitara.ru, там вроде видал похожийРыдаю!
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Сегодня вытащил со своего трекера на нем маркировка "DENSO PD014520-0810" поиск ничего не выдает.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Если их два то номерок 95861-67D00А
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Тупо почистил этот фильтр (у меня уголный).
Теперь дует во все стороны прекрасно, но почему-то температура упала. Даже сегодня было прохладно в машине.
Потоки были направлены в ноги и на стекло (кондиционер включился автоматически) установлен самый горячий режим, забор воздуха из салона или с улицы не меняет ничего, вентилятор на максимум. В машине холодно.
Как только включаешь режим - лицо/ноги или просто лицо, то сразу стекла потеть начинают.
И греет плохо, а сегодня только около 0*.
Что делать????
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Chevrolet Tracker J20Y 2000г АКПП Чёрный
Странно, у меня после замены фильтра (до этого около 1,5 лет не менял) вентилятор чуть меня с кресел не сдувает, на максимуме печки ездить не реально - на половине уже где-то градусов 25, наверное. Стёкла подсушиваю кондиционером только с самого начала, потом поток в ноги и - тепло и уютно!
Фильтр обычный - зачем угольный? Чем он лучше?
Швондер
3 Июль 2007
72
Украина, Киев
Suzuki Vitara, 1998, 2.0, V6-24, автомат.
Ricci написал(а):
Какой был - такой и остался. После чистки тоже чуть с кресел не сдувает, но воздух не горячий.
хм... а разве фильтр может быть причиной уменьшения температуры подаваемого воздуха?
имхо, только может регулировать скорость потока Чешу репу.
Migravas
13 Ноябрь 2007
Извиняюсь. Перечитал тему, вроде внимательно.., но не нашел у себя салонного фильтра. Машина Шевроле-Трекер, 1999 г, 2.0 л, 4WD. Снял бардачок, заслонку вижу, фильтров нет. Может где то еще ? Вентилятор работает хорошо, воздух горячий, но стал жутко слабый поток. Забиться мог легко, езжу часто по лесным тропам.
Подскажите, кто может, мерзну )).
Спасибо.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
где стоит салонный фильтр у Suzuki Escudo квадрата 97г.в.?
nikola ja
12 Июнь 2015
105
фильтром выступает салонный испаритель кондиционера))
А он как то обслуживается , то бишь меняется(чистится).. как его снимать : снаружи (фото №1) или с нутри (фото №2).
и еще вопрос : там на втором фото видно ,что какойто штекер на проводе болтается , куда он должен подклечен быть ?
[DOUBLEPOST=1436528855,1436528807][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1436529178][/DOUBLEPOST]а кондей у меня отключён.(прежний хозяин еще отключил) . и вместо кондея подключили антифриз(типа вторая печка).
и еще хотел спросить : раз кондей (радиатр его внешний передний) отключён , то его наверно можно совсем снять , для лучшего охлаждения основного радиатра или оставить для защиты последнего ??
