Электрика И опять про магнитолу...
Arkadevich
4 Август 2009
Город Евпатория Республика Крым
Suzuki Ignis 1,3 универсал, 2003 год выпуска, двигатель М 13 А
Огромная просьба! Отзовитесь! Кто уже победил эту проблему. После отключения аккумулятора не включается штатная автомагнитола. Код знаю. Как вводить знаю. Не загорается табло автомагнитолы. Верхняя строка горит где часы и температура... Выброс диска работает. Кнопка БЭНД тоже пикает. Пересмотрел все предохранители... Магнитолу вытащил и воткнул обратно клеммник вроде держится плотно... И по колесу пинал и дверкой хлопал... Всё равно тишина. Что ещё может быть? Подскажите!!!
Arkadevich
4 Август 2009
Огромная просьба! Отзовитесь! Кто уже победил эту проблему. Suzuki Ignis/ После отключения аккумулятора не включается штатная автомагнитола. Код знаю. Как вводить знаю. Не загорается табло автомагнитолы. Верхняя строка горит где часы и температура... Выброс диска работает. Кнопка БЭНД тоже пикает. Пересмотрел все предохранители... Магнитолу вытащил и воткнул обратно клеммник вроде держится плотно... И по колесу пинал и дверкой хлопал... Всё равно тишина. Что ещё может быть? Подскажите!!!
5,517
1,120
Алгоритм:
1) Включаем зажигание
2) Включаем магнитолу. На дисплее должно высветиться "CODE"
3) Нажимаем и держим кнопку "BAND" (не менее трёх секунд)
4) На дисплее отображается "10 _ _ _ _"
5) Вводим код кнопками 1, 2, 3 и 4. 1 меняет первую цифру, 2 - вторую и.т.д. Если проскочили нужную - не страшно, после 9 опять будет 0.
6) Когда на дисплее получился нужный код - опять нажимаем и держим "BAND"
7) Если магнитола включилась - всё ОК. Если появилось сообщение "9 SAFE" - код неправильный, осталось ещё 9 попыток на ввод. Тогда код надо уточнить.
На каком этапе затык?
Arkadevich
4 Август 2009
Алгоритм:
На каком этапе затык?[/QUOTE
На 2 этапе. Включаем магнитолу, а дисплей не высвечивается. Хотя кнопка "BAND" при нажатии пикает.... Верхняя строка: время, температура расход бензина высвечена...
5,517
1,120
"Хотя кнопка "BAND" при нажатии пикает...."
Получается что только информацию на дисплей не выводит.
Попробуй начиная с 4 пункта в слепую ввести код, глядя только на инструкцию.
Но не делай больше трех попыток.[DOUBLEPOST=1438590274,1438589703][/DOUBLEPOST]Стоп. Кажись понятно.
https://suzuki-club.ru/threads/30978/#post-670947
надо ждать не выключая магнитолу.
Arkadevich
4 Август 2009
надо ждать не выключая магнитолу.[/QUOT
Понятно. Огромное спасибо! Искренне ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
264
10 Март 2013
72
ignis
НА Игнисе 2007г.в. после отсоединения аккумулятора, магнитола потребовала код. Вел код. Пявилась надпись "9 Save".
Еще раз ввел код. Теперь надпись "7 Save". И все больше ни на какие кнопки не реагирует
264
10 Март 2013
72
ignis
