Двигатель Появился пугающий звук при запуске двигателя
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
Доброго всем дня.
Игнис, венгр, пробег 84 000. Двигатель М13А. Недели 2 назад появился сильный воющий звук при запуске двигателя. По ощущению - как будто дрель или болгарка воет. Пропадает через минуту-полторы, на прогретом движке не появляется. Если машина простояла только ночь, то с утра этого звука тоже нет, заводится и едет нормально. А вот если не заводить дня 3-4 - вот тогда оно и начинается. Открыл капот, хотел определить на слух место - ничего не получилось, звук громкий, идёт отовсюду. Ещё и пахнет чем-то горелым. Проехал пару километров, заглушил, погулял с собакой, завёл - всё ОК, ни воя, ни запаха. Теряюсь в догадках...
Знатоки, подскажите. плс, где копать? Вроде бы логика подсказывает, что проблема в смазке, вой этот появляется только после относительно длительной стоянки. Но лампочка давления масла не горит, гаснет сразу после запуска. Масло и фильтры менял в апреле. Что это может быть: цепь, натяжитель? Или подшипник какой-нибудь?
Где искать, что менять?
Заранее спасибо, Михаил
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Обычно так себя ведет ремень генератора. Проверить можно включением всех потребителей тока - фары, подогревы, руль покрутить. Надо подтянуть или заменить ремень. Еще надо проверить аккумуляторную батарею, возможно она не держит заряд и при запуске двигателя требуется большой ток для подзарядки.
Еще может выть ролик натяжителя ремня кондиционера. Но он обычно не затихает, а воет постоянно.
yrai
13 Апрель 2015
suzuki ignis
У меня похожее было.Из под правой форсунки омывателя на генератор капала вода,и по утрам,после ночного дождя сильно шумел.После прогрева соответственно шум проодал
