Suzuki cultus Wagon
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
на зиму фильтр убираю,[DOUBLEPOST=1447916166,1447916062][/DOUBLEPOST]надо тоже к зиме готовиться, масло 5\30 синтетику, фильтр снять, радиатор печки дунуть
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
Каким макаром печку радиатора обдуваешь? Я новичок в этом деле.[DOUBLEPOST=1447918687][/DOUBLEPOST]
Всё сейчас фильтр убрал лучше стало. Пыль правда летит со всех щелей. Вот тоже задумался с какой стороны обдуть.[DOUBLEPOST=1447918786][/DOUBLEPOST]
Масло какова производителя льёшь в двигатель?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
масло не важно, ща смотрю на ценник, и беру в проверенных магазинах, вроде не давно мотуль был на разлив по 320р, если остался его возьму. Про чистку, ну по идее надо выдуть в обратную сторону, но там наверно нет отверстия, можно попробовать химией для кондишенов (ну или любой другой, в сети наверно есть метода), а потом всё промыть, но это летом, ща всё нахрен замёрзнет, хотя если горячей водой, но надо сначала прочистить трубку которая идёт на слив конденсата, если будет время в выходные в гараже займусь, в воскресенье +4 обещают, сейчас -12, дурдом с погодой какой то
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Я лью Кастрол 5w40. Мне дядька один двигатель капиталил и сказал на зиму его лить. Но чет я переживаю что оно на морозе загустеет. Вот думаю может 5w30 залить. До капиталки ENIOS заливал. Так вот дядька это сказал что это всё масло импортное фуфло.:to_take_umbrage:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Главное чтоб не левое было. Насколько помню кастрюля (Кастрол) горит. Сейчас у меня тоже Идеметсу, но полусинтетика, вот ща проманиторю, что у нас тут с ценами. И выберу. Если сроки замены 7-10 т.км, то Лукоил можно, хотя оно по цене тоже уже подбирается к импорту. Самый прикол в том, что базу (основу) делают 3-4 завода остальные просто добавляют пакет присадок. Был фильм про немецкий концерн, они делают масло почти для всех, там были банки, Ниссан, Тойота, Форд, Хонда ну т.д.[DOUBLEPOST=1448022899,1448020273][/DOUBLEPOST]Шелл 5\30 на разлив 315р[DOUBLEPOST=1448023109][/DOUBLEPOST]eneos super gasoline 100 synt. sm 5/30 4л (масло моторное)
1154 рубля
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
4 Ноябрь 2015
70
Ульяновск
Авто
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Мужики всем Здравствуйте. Кто подскажет на Suzuki Cultus Wagon кузов GC21W, двигатель G15A нужен генератор. Продавец утверждает что генератор Если кузов другой той же сузуки то гена не подойдёт на ваш авто. МОЖЕТ КТО ПРОБОВАЛ ПОДОБРАТЬ ОТ ДРУГОЙ МАРКИ АВТО ГЕНЕРАТОР?????? [DOUBLEPOST=1448117877,1448117057][/DOUBLEPOST]
1154 рубля
Сегодня ездил в Красноярск. На улице -26 с выхлопной дымище ёк макарёк те кто ехал за мной отставал так как видимость 0:ireful3::ireful3::ireful3: ну а что сделаю что у меня с выхлопной такой дым. :whistling::whistling::whistling: Я так предполагаю что это из за масла КАСТРОЛ 5W40.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чего опять у Вас приключилось? Гены у нас одинаковые, если только разница в моще может быть, а что с вашим приключилось. Дым какого цвета?[DOUBLEPOST=1448121491,1448121393][/DOUBLEPOST]Я тут немного под настроением, если что то сильно не серчайте[DOUBLEPOST=1448121606][/DOUBLEPOST]Подозреваю, что дыму много, а раз так , то антифриз попал в горшки, т.е пробило или прогорела прокладка бошки
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
белый значит, в горшки попадает антифриз, прокладку сразу заказывайте[DOUBLEPOST=1448121830,1448121790][/DOUBLEPOST]По свечам , можно определить кокой горшок заливает
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Прокладку я менял 4 месяца назад и масло съёмные колпачки. Одно ток жалею что сразу не поменял поршневые кольца. Послушал этого дядьку который мне двигу капиталил сказал что всё сними норма менять не надо.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
вот не везуха у Вас[DOUBLEPOST=1448121989,1448121897][/DOUBLEPOST]Кольца, тут не причём, я тоже не менял, ну я и компрессию и не мерял, хотя иногда кажется , что на половина коней осталось))))))))))))))[DOUBLEPOST=1448122058][/DOUBLEPOST]запах какой у дыма?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Чуток ошибся ( МАЙ) месяц делал капиталку и ГБЦ растачивал. (дефект). Стех пор масло ещё не менял. Всё мучаюсь какое залить.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у меня ща, не дымит, и масло не жрёт особо, только давит его из под клапанной, опять внешний вид под капотом не айс[DOUBLEPOST=1448122232,1448122192][/DOUBLEPOST]ну так, какой запах, у дыма?[DOUBLEPOST=1448122296][/DOUBLEPOST]Масло горит, обычно синим оттенком[DOUBLEPOST=1448122345][/DOUBLEPOST]сизым
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Не нюхал. ))) Дым сильный когда со светофора трогаюсь а потом вроде и не видать его по зеркалам. )))) И когда на парковке заведёный тоже нет такова.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
еще можно , открыть крышку радиатора, если есть пузыри, то точно, прогорела прокладка, хотя не всегда при этом идёт дым. Так, было у меня, прокладке пришел кирдык, вместе с ней и порвало радиатор (верхний бочонок), правда дыма не было
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Свечи выкручивайте, и смотрите
Алькатрас124
2 Август 2015
88
А из горловины может антифриз хлынуть на заведённом двигателе если открыть крышку радиатора.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
На совсем, горячею да[DOUBLEPOST=1448122912,1448122862][/DOUBLEPOST]Система под давлением[DOUBLEPOST=1448123023][/DOUBLEPOST]ну если немного, подождать, и откручивать очень плавно, то много не убежит[DOUBLEPOST=1448123087][/DOUBLEPOST]свечи, выкручивайте, если антифриз, один цвет, если масло другой[DOUBLEPOST=1448123173][/DOUBLEPOST]на заведёном не надо, только если холодный, физику ни кто не отменял
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Я ещё за уровнем антифриза посмотрю.Если уровень упал то тогда точно опять прокладка ГБЦ. Уже так было уровень антифриза падал, подливал. пока леёка на панели приборов не загорелась.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а теперь, по подробней, какая лейка (маслёнка)[DOUBLEPOST=1448123400,1448123358][/DOUBLEPOST]Ласточку лучше, не мучать, чтоб на лишнее бабки не попасть
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Блин блинский чувствую попахивает контрактным двигателем со всем навесным. Чёт этот Suzuki начинает напрягать по финансам.:ireful2:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
блин, всё таки, 0,7 вина без еды ............ и уже весело, вот зараза[DOUBLEPOST=1448123582,1448123501][/DOUBLEPOST]выясни, для начала проблему.........что именно навернулось[DOUBLEPOST=1448123730][/DOUBLEPOST]ну контрактный, можно и купить, если купилки есть, прокладка дешевле, если при этом сам, или с друзьями сделаешь, еще дешевле, там всё просто, глаза бояться, руки делают
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Да. Лейка масла загорелась и температура поднялась я двигатель заглушил где то около получаса подождал пока температура упадёт. Завёл и 50 км обратно дамой потихоньку. Итог прогорела прокладка ГБЦ. Мне моторист всё сделал. Расточил ГБЦ повело, заменил прокладку ГБЦ, поменял масло съёмные колпачки. Всё ласточка летала нормально. Ща не пойму не ужели опять ГБЦ???? Двигатель не перегревал вроде. НЕПОНЯТНО!!!
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
сегодня у нас, жопа, метель, снег, -8 всё липнет, потеют стёкла, и чего то она совсем не так едет, при в ключение всяких приборов , начинает потряхивать, вибрация, да и ещё пока развал,сход не сделал после замены, рычагов, совсем не айс, руль тугой, как бутто без гидрача, да и ещё всякие мудаки на дороге мешались[DOUBLEPOST=1448124212,1448124138][/DOUBLEPOST]давай свечи, посмотри, если есть, возможность и желание[DOUBLEPOST=1448124364][/DOUBLEPOST]Лейка, это не айс, не хочу расстраивать, что на щупе? Может просто перегрев !!!?
