Подвеска Тянет вправо
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни еще одна проблема,
это тянет авто вправо...
переберали мост, меняли рулевые наконечники...
проверял развал схождение в разных сервисах, но авто тянет вправо....
я просто уже в ахуе ((
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
дорожное полотно имеет уклон от разделительной вправо для стока воды - авто скатывается на обочину за счет силы тяжести
или сильно тянет?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
или сильно тянет?
знаете когда до ремонта было все нормально, а после все дороги стали кривыми)))[DOUBLEPOST=1439541798,1439541755][/DOUBLEPOST]тянет ну как сказать..ну постоянно по прямой приходится подруливать..очень сильно напрягает..[DOUBLEPOST=1439541829][/DOUBLEPOST]
Чулок не кривой?
а как узнать?
мост перебирали..могли чего начудить??
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Колеса балансировал когда? Диски все ровные,ямы не ловил?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
:)Может подклинивать тормозная колодка, потрогай рукой - не греется ли тормозной диск.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит действительно виной уклон полотна! Поскольку у меня тоже тянет и тоже все исправно
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Улон дороги сделан к обочине,чтоб вода стекала! Если все исправно,то только это остается!
Мост,то проверяли? может гнутый?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
мост ремонтировали, после стала такая ерунда, я же написал...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Бывает после замены рулевых наконечников, если их перекрутили или недокрутили на нужное кол-во оборотов либо если недотянули гайку, из-за чего при движении происходит перекос и машину тянет в сторону
Либо если тянет при торможении, то нужно размять левый суппорт и поршень
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да меняли наконечники, но ведь делали сход развал...
он бы выявил это или компенсировал..???
я бля кучу нервов уже потратил и все надоело, никто ничего из мастеров не может сказать..........
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Крутят "трубу" - рулевую тягу - тем самым увеличивая,или уменьшая ее длнну! http://suzuki.epcdata.ru/jimny/162_jb43w-5/suspension/487/
все правильно ))) так что наконечники как бы они вкручены не были разницы нет..или есть?))))[DOUBLEPOST=1439641796,1439641712][/DOUBLEPOST]
а если эту трубу чутка погнуть? развал схождение выявит это или не заметит..просто я думаю может мастир погнул трубу
или что то накосячил с наконечниками
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
как так обьясните?))
ведь сход развал и делают за счет кручения наконечников.......
Дело не в сход-развале, а в монтаже самих наконечников. Если гайку наконечников недотянуть/перетянуть, то при движении будет увод, а сход-развал запросто может быть нормальным. Сход-развал делают на стоЯщей машине, а не на движущейся.
Короче говоря, дело не в сход-развале, а в неправильном монтаже компонентов подвески и рулевого управления. Это всё не мои домыслы. Так действительно бывает
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а какую гайку не дотянули??[DOUBLEPOST=1439641953,1439641897][/DOUBLEPOST]
блин я думал что не важно как вкручены наконечники!!!
вы реально знаете это из практики??[DOUBLEPOST=1439642033][/DOUBLEPOST]вы конечно меня простите..но я думал что наконечники вкручивают и разница между ними компенсируется сход развалом...
а как мастер должен их вкрутить посчитать количество оборотов вкручивания?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Вкручивают по определённой схеме и считают обороты. И то всё равно машину ведёт и люди не могут понять почему.
Гайку наконечника, которая прижимает наконечник к поворотному кулаку.
Короче говоря, там всё должно быть чётко, иначе машину будет вести непонятно отчего и никакой сход-развал проблему не устранит
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
слушайте ну вы мысль очень интересную высказали мне...попробую сделать как вы говорите....
да а как решить, снова открутить наконечники и поставить???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Считают обороты это как раз,чтоб сход-развал не делать! А так закручивают примерно,а уже на стенде регулируют![DOUBLEPOST=1439643425,1439643283][/DOUBLEPOST]Наконечник в кулаке садится на конус и гайки все шплинтуются! И нет там ничего такого хитромудрого! Есть моменты затяжки для этих гаек!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
так что человек предлагет закрутить наконечники по оборотам не прав?))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
еще раз повторяюсь! Считают обороты,чтоб не делать сход развал! А так закручивают оба примерно наполовину и на стенде уже выставляют!
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
значит я был прав что сход развал компенсирует ...))
а меня чуть было не переубедили
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Считают обороты, а затем делают сход-развал
Бывает, что несмотря на считание оборотов руль встаёт криво,а машину никуда в сторону не ведёт
