Хруст/скрежет спереди в левом повороте на рыхлой дороге
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ну и эти стуки слышны только при поворотах право-лево, на покрытии с мелкими неровностями.
Стойки стабилизатора дают хороший стук по мелким неровностям, на трассе не слышно. Год не проехали на моей, снова поменял, теперь тихо.
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
добрый день
Похожая ситуация. пробег 33000, 5 дверей, 2009г. механика. звук похожий на несильный скрип щелчок хруст, что-то среднее. возникает при старте при резком бросании сцепления, либо при заезде на бордюр одни колесом, когда происходит как бы перелом подвески, либо на кочках когда медленно едешь и колеса переваливаются.
Тоже обращался 2 раза в сервис к двум разным мастерам, все передергали, заменили на всякий случай втулки стабилизатора, не помогло. также звук наблюдается иногда при проезде лежачих полицейских.
что проверять? может приехать, посадить механика и заехать на какой-нибудь бордюр? шаровые подергали, все мертво стоит, также пробовали раскачивать кузов
может подшипник передней стойки?????
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
звук, наблюдается всегда или только в сухую погоду?
да, хороший вопрос... я даже задумался, был ли звук в дождь. наверное все-таки в сухую погоду. а что это значит?
еще посмотрел на подвеску сегодня. а может это быть от кожухов гофрированных, которые закрывают амортизаторы? я их пошевели туда сюда, они шуршат...[DOUBLEPOST=1461957549,1461258824][/DOUBLEPOST]Ура, победа. Сегодня все прояснилось на сервисе. Попросил мастера поездить по территории сервиса, на бордюр, и т.д.
Тоже услышал хруст. Сказал, что опорные подшипники стоек, т.е. те которые вверху амортизаторов стоят. Сказал, что из-за того что езжу мало, смазка подшипников могла высохнуть. Буду менять. 2600 руб. за 2 штуки. Главное - причину нашли
dikavat
23 Июнь 2015
Jimny 2011 M13A
александр1979,
не оказалась бы радость преждевременной. я при таком стуке их поменял в 1 очередь. стук остался. а старые подшипники были как новые.
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
Да, сглазил... Короче сегодня опять поехал в сервис, т.к. хруст при заезде на бордюр остался (хруст при проезде лежачих полицейских ушел). Показал менеджеру, тот послушал, сходил проконсультировался, сказали, что скорее всего дело в амортизаторах, которые имеют такую особенность (старая партия, машина 2008 г.в.). Шумно отрабатывают при заезде на бордюр одним колесом, получается как-бы булькающий хруст. Сказали, что были такие жалобы на старые машины.
Буду дальше пока ездить, понаблюдаю... решил пока забить в любом случае, т.к. много дел, и поднадоело копать :). В любом случае большого криминала не вижу, т.к. всю подвеску проверили[DOUBLEPOST=1462540276,1462539851][/DOUBLEPOST]попробуйте поменять амортизаторы
